INPA englanniksi
  • wta
    • Dec 2008
    • 641
    INPA englanniksi
    Tilasin ebaysta tuollaisen diagnosointikaapelin ja mukana tuli jokin piraattiohjelmisto, ilmeisesti inpan versio 3.01. Ongelma tuossa nyt ainakin on se, että se on saksankielinen ja mitä nyt tuli vähän googlailtua niin lienee tällä hetkellä ulkona inpan versio 5.xxx.
    Onko kenelläkään havaintoa miten tuon saisi vähintäänkin englanninkieliseksi?
    Entä löytyykö jostain netin syövereistä (varmaankin löytyy) uudempi inpa, mistä? Latasin jonkin ohjelmiston (inpa versio 5.00) mutta kun ohjelmiston käynnistää (englanninkielinen, positiivista) niin siinä alkusivulla ei kuitenkaan ole niitä automalleja valittavana. On ainoastaan f1=information f2=script. Joten tuolla ei paljoa pystyne tekemään?
  • Bad boy bmw
    • 80
    • P-savo tuusniemi
    Ite tilasin kans ton ediabas inpa 4.44 ja se on englanniks mut en vain saa asennettua sitä koneeseen.
    • wta
      • Dec 2008
      • 641
      Nyt asensin inpa versio 5.00 mutta kieli on edelleenkin saksa. Mistä tuon kielen voi vaihtaa?
      • wta
        • Dec 2008
        • 641
        Mulla onnistuis kunhan seurasin ohjeita. Leikkaa ja liitä ohjees tänne ja kerro missä kusee niin katsotaan osaanko auttaa.
        • Bad boy bmw
          • 80
          • P-savo tuusniemi
          Eli ongelman kuvaus löytyy tästä ja viestin numero 86.
          www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=54270&page=9
          • wta
            • Dec 2008
            • 641
            Eli ongelman kuvaus löytyy tästä.
            Kopio mielummin siitä readme-muistiosta se teksti tänne niin olisi mahdollisesti helmpompaa.
            Edit: voi olla myös ilmeisesti install-muistio.
            • Bad boy bmw
              • 80
              • P-savo tuusniemi
              Mulla on tässä kaksi kansiota toinen on BMW_EDIABAS_INPA ja toinen bmw-EDIABAS ja molemmat kansiot sisältävät install kansiot+tiedostot.bmw-EDIABAS kansiossa oleva asennus ohje on tämmöinen:
              ENGLISH VERSION
              Copy from CD on C partition directory with name BMW. After copy deselect to all copied files atribut read only!!!
              On CD it have file with name autoexe.bat. That file you need to copy over the original which you can find on C partition . From hard disc and from directory BMW and in the subdirectory INSTALL run file INSTPROG.EXE.
              BMW_EDIABAS_INPA sisältämä readme ohje:
              At first you have to start the file instprog.exe in \Install.
              Dont touch the path !!
              follow the Instructions and choose BMW-Group
              Nachbearbeitungsprogramme ( after choosing english )
              Then at all points select complete instead NCS Expert and NCS plant .
              Choose the OBD-Adaptor.
              After that you have to edit the path-environment to
              c:\ediabas\bin . ( systemmanagement )
              Then reboot !!!
              Then start the obdsetup.exe in C:\EDIABAS\Hardware\OBD\ .
              after that choose the inpa.ipo-link in the startmenu.
              Good Work with it.
              • wta
                • Dec 2008
                • 641
                Then reboot !!!
                Good Work with it.
                Mulla oli tämä sama ohje ja ongelmat alkoivat tuossa "After that you..."
                Eli tuo tarkoittaa sitä, että menet omatietokoneen päälle klikkaat oikeaa hiiren nappia ja valiset ominaisuudet. Sitten "lisäasetukset"-välilehti ja sieltä "ympäristömuuttujat". Sitten selaat nuolilla ja etsit "path"-muuttuja ja muokkaat sitä. HUOM! älä poista niitä aikaisempia muuttujia vaan lisää sinne jonon hännille ilman väliä tms. ;c:\ediabas\bin (huomaa, että muuttujat erotetaan toisistaan puolipisteellä ; ) ja sit OK. Käynnistät koneen uudelleen ja sitten vain sieltä käynnistä valikosta avaat ohjelman tuolla inpa.ipo -kuvakkeella. Mulla lähti noilla toimimaan.
                • Bad boy bmw
                  • 80
                  • P-savo tuusniemi
                  Nyt toimii täyty tietokone eka alustaa ku oli windows väärin asennettu ja sitten ohjeitten mukainen asennus ohjelmalle niin alkoihan se toimimaan.Kiitos neuvoista.
                  • mailman
                    • 8026
                    Ööö, pakko kysyä, että miten se windows oli "väärin" asennettu? :think
                    G01 ///M40i '19
                    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                    E39 ///M5 '00
                    • wta
                      • Dec 2008
                      • 641
                      Hyvä jos oli mahdollisesti jotain apua. Itsekin sain muutettua tuon versio 5.00 englanniksi. Sovelsin vähän noita asennusohjeita ja valitsin asennusvaiheessa eri standardin tms. En ole vielä ehtinyt kokeilemaan mutta ohjelma käynnistyy ja valikot ovat englanniksi. Pitänee kohta lähteä kokeilee josko saisi airbagin valon pois.
                      • markok
                        • 3019
                        Miltä tuon INPA:n avaussivun pitäisi näyttää kun kaikki on OK? Itse olen yrittänyt asentaa versiota 5.00 enkä ole varma onko asennus onnistunut ihan täysin. Laitan kuvan miltä tuo minulla näyttää kun ohjelman käynnistää.
                        BMW 530iA Touring -05
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          Itsellä tuohon kyllä tulee ne vaihtoehdot mistä valitaan mallijne.
                          F26 xDrive20d TwinPower
                          • jsr85
                            • 1372
                            • Oulainen
                            Inpan tulisi näyttää tältä, ja viel jos on portti asetukset oikeen BATTERY ja IGNITION täpät on mustana silloin kun kytkentä autoon on OK.
                            -Janne
                            ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
                            • wta
                              • Dec 2008
                              • 641
                              Jaa, ei sitten pelannutkaan tuo englanninkielinen asennus. Oisko kenelläkään havaintoa mistä sen englanninkielisen version saisi? Olen kokeillut tuolla saksalaisella versiolla ja siinä tuo ignition täppä jää valkoiseksi mutta jotain tietoa kyllä saa autosta ulos... Mistähän johtunee tuo ignition täpän valkoiseksi jääminen? Käynnistysvirta on kyllä päällä, auto ei kylläkään ole käynnissä mutta ei vissiin pidäkään olla, vai?
