INPA englanniksi
  • ipe666
    • Sep 2009
    • 4
    • Valkeakoski
    #91
    Originally posted by ipe666 View Post
    Saisko tyhmälle vielä kerrottua, että mistä noita fifo-arvoja pääsee muuttaan.... alkaa järki loppuun
    Siis löytyy tuo USB-Ediabas.
    Alkaa meneen järki... Oon asennellu inpaa aikasen mosta kertaa ja ei tuo suostu toimimaan kunnolla, eli perus viat ja livedatat pääsee lukeen mut ei mitään muuta. Siis battery ja ignition valot pysyy valkoisina pallukoina. Latenssin oon muutellu 1ms:iin ja serial portti vaihdettu com1:een, mutta toi OBDsetup ei oikein näytä hyvältä:
    Windows 2000 Version 6.0 Build 6001
    Installing OBD driver...
    SubKey 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial' allready exist !
    Reading values of the key ...
    Value Type = 1 Expected = 1 Ok
    Value Start = 3 Expected = 1 Warning
    Value Group = Extended base Expected = Extended base Ok
    Value ErrorControl = 0 Expected = 0 Ok
    Read value 'Tag' failed !
    Read value 'ForceFifoEnable' failed !
    Read value 'RxFIFO' failed !
    Read value 'TxFIFO' failed !
    Read value 'PermitShare' failed !
    Read value 'LogFifo' failed !
    Warning! Some values have no standard data - May be there are problems !
    Press any key to continue ...
    Siis usbilla pitäis saada toimiin ja käyttis vista. Ja kun IPA.IPO:n aukaisee valittelee ongelmassa rekisterissä (HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servi ces\Serial), eli tonnehan tuo OBDsetup käpistelee jotain.
    Apuva!
    • jartsa02
      • 1132
      Apuva!
      Vistassa tuo OBDsetup ei toimi ja siinä pitää manuaalisesti rukata tuolta registrystä noi arvot kohilleen/lisätä ne sinne. Tuon "start"in arvo pitää vaihtaa 3 -> 1. Sitten noi loput vehkeet jotka näyttää "failed" puuttuu sieltä ja ne pitää lisätä sinne registryyn: hiiren oikealla napilla ja sieltä "uusi" -> DWORD 32bit ja siihen nimeksi joku noista puuttuvista. Sitten perään pitää muokata vielä arvo kohilleen, sitä voi aina välillä kokeilla tuolla OBDsetupilla nii se kertoo aina arvot ja puuttuvat vehkeet. Sitten kun kaikki on laitettu kohilleen alkaa INPA pelata oikein.
      • TsKo
        • Oct 2009
        • 127
        • Loppi
        #93
        Hommasin kanssa ebaysta piuhat ja mukana tuli minicd ja siellä kans tommonen ohje mitä tuossa alla on "ENGLISH VERSION"jne.. lihavoidulla tekstillä oleva ja ei suostu asentumaan ainakaan mun taidoilla. Eli miten toi asennushomma menee selkokielellä (Suomi)?
        netistä löysin inpa5.0 version mutta siinä ongelmana on valkoiseksi jäävä ingnition täplä, vaikka on virrat päällä ja auto käy niin ei auta. Battery täplä on mustana kun kaapeli on kiinni autossa. Haulla löytyi juttuja kaapelin kytkennästä ja se pitäisi olla kunnossa, mikä muu ton vois aiheuttaa??
        Perskele ku ei saanu asennettua sitä kaapelin mukana tullutta inpan versiota ni ei voinu koittaa tekeekö sillä ton saman ingnition täplän kanssa
        Originally posted by Bad boy bmw View Post
        Mulla on tässä kaksi kansiota toinen on BMW_EDIABAS_INPA ja toinen bmw-EDIABAS ja molemmat kansiot sisältävät install kansiot+tiedostot.bmw-EDIABAS kansiossa oleva asennus ohje on tämmöinen:
        ENGLISH VERSION
        Copy from CD on C partition directory with name BMW. After copy deselect to all copied files atribut read only!!!
        On CD it have file with name autoexe.bat. That file you need to copy over the original which you can find on C partition . From hard disc and from directory BMW and in the subdirectory INSTALL run file INSTPROG.EXE.
        BMW_EDIABAS_INPA sisältämä readme ohje:
        At first you have to start the file instprog.exe in \Install.
        Dont touch the path !!
        follow the Instructions and choose BMW-Group
        Nachbearbeitungsprogramme ( after choosing english )
        Then at all points select complete instead NCS Expert and NCS plant .
        Choose the OBD-Adaptor.
        After that you have to edit the path-environment to
        c:\ediabas\bin . ( systemmanagement )
        Then reboot !!!
        Then start the obdsetup.exe in C:\EDIABAS\Hardware\OBD\ .
        after that choose the inpa.ipo-link in the startmenu.
        Good Work with it.
        e70 X5 40d -11
        ex e39 530D touring -00
        ex e39 TDSa touring -99
        • Moonshine
          • 1018
          #94
          Originally posted by bmw e34 View Post
          ainakin mitä tarvitset on : R-E-P-X-E-T .
          Oliko missään/kellään enempää dokumentaatiota kyseisestä softasta? Hieman kryptisen oloinen härpäke...
          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
          • bmw e34
            • Dec 2002
            • 633
            • raahe
            #95
            tuo on se salasana mitä se NCS kysyy ennenkuin päästää niihin koodailu valikoihin.
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              Minuakin kiinnostaisi tietää, että miten toi NCSexpertti toimii. Jonkinlaisista ohjeista olisi minulle todella paljon hyötyä.
              • Moonshine
                • 1018
                #97
                Joo tämä oli selvää mutta muu dokumentaatio/ohjeistus softan käytöstä olisi todella tervetullutta.
                • RMB
                  • 222
                  • Rovaniemi
                  #98
                  Toimiiko inpa carsoftin kaapelilla/purkilla??
                  Olis tuo inpa asennettuna koneelle ja voisi kokeilla sitä jos toimii.
                  Autossa on vain tuo pyöree liitin ja inpa asennettu tuolle ADS liittimelle.
                  http://tomracing.suntuubi.com/
                  http://www.youtube.com/user/tomracingbmw
                  • TsKo
                    • Oct 2009
                    • 127
                    • Loppi
                    #99
                    Mistähän mahtais löytyä toimiva inpa millä pääsee e39 käsiksi? Tai muita vaihtoehtoja diagnostiikkaohjelmiksi?
                    e70 X5 40d -11
                    • whector
                      • Apr 2009
                      • 169
                      • N/a
                      #100
                      vastattu
                      • ipe666
                        • Sep 2009
                        • 4
                        • Valkeakoski
                        #101
                        Tartteekos akku olla täysi/ jatkuvassa latauksessa inpaa käytettäessä??? Kun ei tolla mun inpalla vieläkään kaikkeen pääse kiinni... vai onkohan vieläkin asetuksissa jotain viturallaan. :think
                        Siis, kaikki näyttää olevan ok eikä inpakaan herjaa mitään sitä käynnistettäessä.
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          En tiedä pääseekö inpakaan kaikkiin käsiksi, kun ainakin minulla ei pääse puhelinta räpläämään, vaikka se autossa on. BMW scanner kyllä tunnistaa puhelimen, mutta ei sekään ei pysty kajoamaan asetuksiin. Webastokin autosta löytyy, mutta siihenkään ei inpa pääse jostain syystä käsiksi. Alkaa aina ennenpitkää herjaamaan, että moduuli ei vastaa.
                          • Moonshine
                            • 1018
                            #103
                            Onkohan tuo meikän NCS Expertentool asennus jotenkin viallinen kun ensinnäkin "Load Profile" tarjoaa vain seuraavat:
                            - Code Control Unit, Allow ZCS Reading
                            - Expertmode
                            Ja tuon jälkeen kun ottaa Expertmode niin taito loppuukin jo kesken koska tuloksena eri ECUihin on "EDIABAS not initialized". Eli oikeastaan en onnistu kaivamaan mitään järjellistä näkyviin. "Enter ZCS" kyselee GM/SM/VN mutta pitäisikö noihin osata ihan ensin antaa jotain järkevää ennenkuin pääsee mihinkään käsiksi?
                            Ja kyseessä siis NCS-expertentool V3.0.8.
                            • Kilpuri
                              • 831
                              Voisko joku ihan lyhyesti (tai pitkästi jos intoa on) valaista mitä INPA:lla voi / ei voi tehdä? Sain sen asennettua koneelle, mutta ihan täyttä selvyyttä ei ohjelman ominaisuuksista vs. esim. CS 6.5 ei ole.
                              Now: 525xd -09
                              Ex: 330d -07
                              Ex: 328i -96
                              • jsr85
                                • 1372
                                • Oulainen
                                #105
                                Suurin ero inpassa ja cs.ssä on se et inpa näyttää missä vika on kun taas cs näyttää missä se saattaa olla
                                Lyhyesti sanottuna muuta et tarvitse kuin INPAn jolla voit lukea vikakoodit, livedataa ja koodata.
