INPA englanniksi
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    #46
    Originally posted by jsr85 View Post
    Jos sulla on tuo jartsa02 valmistama kaapeli, sillä ei vaan pääse kiinni noin vanhoihin autoihin. Itse huomasin ku koitin lukea -94 tds.ää, ainoastaan bägin löysi.
    Carsoftilla muistaakseni löytää jotain muutakin, ainakin ABS-anturitietoja. Muutenhan kyllä Carsoft on vähä niin ja näin.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • Tuiske
      • 1442
      • Lempäälä
      #47
      Originally posted by Morkai View Post
      Sellasta piuhaa ku sulla, com-portin säädöillä sitä vois kokeilla räplätä jos ottas paremmin yhteyttä. Voin sen piuhan lunastaa takasin jos ei ala toimii.
      En mää sitä nyt heti oo takasin myymäs vaikkei toimiskaan just tossa autos
      Corvette C4 LT4 TURBO
      Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
      • whector
        • Apr 2009
        • 169
        • N/a
        #48
        osaakos joku hieman auttaa:
        inpan olen saanut pienen säädön jälkeen pelittämään erittäin hyvin. käytin sitä viimeksi pari päivää sitten ja pelitti hyvin.
        tänään kun yritin sillä yhtä e39:iä nollailla, niin yllättäen tulikin "error compiling scripit file" ilmoitusta koko ajan kun yritti avata jonkin, esim. airbagin luku scriptin.
        eli ohjelma otti yhteyden autoon ja ilmoitti että ignition ja kaikki muut ok ja on. jopa ncsexpertillä sain luettua korimodulin asetuksia, mutta aina kun yritti jonkin scriptin avata inpalla, tuli tuo em. ilmoitus.
        joskus ohjelma tekee samaa kun koittaa avata niitä ilman että johto on kiinni koneessa mutta ihan puuntakaa tuli tämä viesti.
        ja kaikki temput on yritetty, alkaen koneen palautuksesta aina obd-asetustiedostojen muokkaamisen jne. Asennus cd ei ole mukana, joten onko ainut vaihtoehto asentaa inpa myöhemmin uusiksi?
        • jartsa02
          • 1132
          Yrititkös Inpaa käyntiin Inpa.exestä .. siitä starttaamalla tulee aina tuo herja ja se ei pelaa siitä, se pitää starttaa Inpaload.exestä ..
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            #50
            Osaako joku sanoa mistä johtuu seuraavanlainen INPA/e39 tasonsäätöongelma? http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...7&postcount=94
            BMW 740iA "ALPINA"
            • whector
              • Apr 2009
              • 169
              • N/a
              #51
              sori että kysyn välissä, mutta kiitti jartsa02, tosiaan inpaloadin olin täysin unohtanut, kiitti!
              voisiko joku vielä palauttaa hieman mun muistiini, että mistä löytyi valinta jossa sai aktivoitua automaattivalot e39:iin? koitan yhden kaverin autoon saada sen aktivoitua, mutta kun en muista että mikä kohta se oli siellä ncsexpertissa, automatic joku nicht_aktivista aktiviksi.
                • 9230
                Jos valoautomatiikkaa tarkoitat, niin sehän löytyy CKM asetuksista. Suoraan parametreista muistaakseni TAGFAHRLICHT_ECE.
                • whector
                  • Apr 2009
                  • 169
                  • N/a
                  #53
                  joo, niin tosiaan löytyy. kiitos vastauksista!
                  voisiko vielä vähän saada apuja: yritettiin yhden kaverin 39:iin saada tuo automatiikka kuntoon, mutta jostain syystä ncs valittaa "vin is faulty" erroria. eilen päästi sisään mutta nyt ei mitenkäs tuollaisen nyt voi paikata ja mitenkäs se siihen itsestään tuli? eilen ainoastaan luettiin ckm:n asetuksia mutta mitään ei kirjoitettu.
                  ja joskus sanoo vastaavaa jos esim inpa päällä samaan aikaan tai johto ei ole kiinni, mutta noi ei nyt ole ongelmana.
                  edit: prhana, voisiko johtua siitä, että mulla on 4.4.7 inpa, enkä ollut korvannut ecu kansion tiedostoja uudemmilla?
                  • whector
                    • Apr 2009
                    • 169
                    • N/a
                    #54
                    nyt tarttis apua:
                    olin fixaamassa kaverin autoon ajovalomuistia kuntoon (eli kun kytkin on siinä 1 asennossa ja auton sammuttaa niin kaikki valot sammuisi). Jostain syystä lcm ei kuitenkaan suostunut ottamaan muutettua fsw_psw tiedostoa sisäänsä.
                    no ajattelin sitten omaa autoa katsoa että tekeekö samaa, ja ei tehnyt, ncs:llä sain mm. niitä vilkun toimintatapoja yms. muutettua ja mm. kun pistää auton lukkoon niin parkit vilkahtaa vilkkujen lisäksi.
                    MUTTA yhtäkkiä minunkin autosta hävisi ajovalomuisti, eli kun samuttaa virrat ja kytkin on 1 asennossa niin auto piipittää että valot päällä ja parkit on päällä. tämän jälkeen minunkaan auto ei ottanut enää fsw_psw tiedostoja vastaan (eli kun painaan execute job, niin se koodaa jotain, mutta muokattu tiedosto muuttuu aina vääräksi.)
                    mun fsw_psw näyttää nyt tältä, näkeekö siitä miksi muisti ei toimi:
                    CODIERUNG_ERFOLGT
                    codierung_erfolgt
                    MOTOR_ART
                    benziner
                    BREMSFLUESSIGK_INV
                    nicht_aktiv
                    GURTWARNUNG_GONG
                    nicht_aktiv
                    WARNUNG_GESCHW_LIMIT
                    nicht_aktiv
                    FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
                    melden
                    KALTUEBERWACHUNG
                    wert_01
                    KALTUEBERWACHUNG_NSW
                    aktiv
                    ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
                    nicht_aktiv
                    RDKS
                    nicht_aktiv
                    LUFTFEDERUNG
                    nicht_aktiv
                    ABBLENDLICHT_PRUEF
                    melden
                    ANHAENGERLI_PRUEF
                    melden
                    BREMSBELAG_PRUEF
                    melden
                    BREMSFLUESS_PRUEF
                    melden
                    BREMSLICHT_PRUEF
                    melden
                    EINSPRITZANLAGE
                    melden
                    FERNLICHT_PRUEF
                    melden
                    FEUERLOESCH_PRUEF
                    melden
                    FUNKSCHL_BATTERIE
                    melden
                    GETRIEBE_NOTPROGR
                    melden
                    GURT_ANLEGEN
                    melden
                    GURTWARNUNG_TEXT
                    nicht_aktiv
                    I_GONG_GURT
                    melden
                    KAT_ZU_HEISS
                    melden
                    KENNZEICHENLI_PRUEF
                    melden
                    KOFFERRAUM_OFFEN
                    melden
                    KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
                    melden
                    KUEHLMITTELTEMP
                    melden
                    LICHT_AN
                    melden
                    LIMIT
                    melden
                    LUFTANLAGE_PRUEF
                    melden
                    MELDUNG_KATALYSATOR
                    nicht_aktiv
                    MOTOR_KENNFELD
                    m52b28_e39
                    MOTOR_NOTPROGRAMM
                    melden
                    MOTOR_UEBERTEMP
                    125_grad_celsius
                    NEBELLI_HI_PRUEF
                    melden
                    NEBELLI_VO_PRUEF
                    melden
                    NIVEAUREG_INAKTIV
                    melden
                    OELDRUCK_MOTOR
                    melden
                    OELST_MOTOR_PRUEF
                    melden
                    PANZERTUER_OFFEN
                    melden
                    PARKBREMSE_LOESEN
                    melden
                    RUECKFAHRLICHT_PRUEF
                    melden
                    RUECKLICHT_PRUEF
                    melden
                    SICHERHEITSFAHRZEUG
                    nicht_aktiv
                    STANDLICHT_PRUEF
                    melden
                    TUER_OFFEN
                    melden
                    VORGLUEHEN
                    melden
                    WASCHWASSER_FUELL
                    melden
                    ZUENDSCHL_STECKT
                    melden
                    ABFRAGEZEIT_AHM
                    wert_01
                    ABSCHALTUNG_UNTERSPG
                    wert_01
                    ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
                    wert_01
                    FEHLER_ABBLENDLICHT
                    melden
                    FEHLER_ANHAENGER
                    melden
                    FEHLER_BREMSLICHT
                    melden
                    FEHLER_FERNLICHT
                    melden
                    FEHLER_KENNZ_LICHT
                    melden
                    FEHLER_NSL_LINKS
                    melden
                    FEHLER_NSL_RECHTS
                    melden
                    FEHLER_NSW
                    melden
                    FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
                    melden
                    FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
                    melden
                    FEHLER_SCHALTER_BREMSL
                    melden
                    FEHLER_STANDLICHT
                    melden
                    KALTUEBERWACHUNG_AL
                    nicht_aktiv
                    KALTUEBERWACHUNG_FL
                    aktiv
                    MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
                    wert_01
                    SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
                    wert_01
                    SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
                    wert_01
                    TASTVERH_KL_58G_MIN
                    wert_01
                    WARNBLINKER
                    einfachimpuls
                    ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
                    wert_01
                    ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
                    wert_01
                    BEWERTUNG_FEHLER
                    aktiv
                    BEWERTUNG_FEHLER_30
                    aktiv
                    BEWERTUNG_FEHLER_31
                    aktiv
                    BEWERTUNG_FEHLER_32
                    aktiv
                    BORDNETZ
                    e38/e39_high
                    DELAY
                    wert_01
                    DFAMH
                    wert_01
                    DFAMK
                    wert_01
                    DFAML
                    wert_01
                    DFAMV
                    wert_01
                    EEPROM_LCMC
                    melden
                    EINSPRITZANLAGE_CAN
                    nicht_aktiv
                    FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
                    melden
                    FKT50
                    wert_01
                    GONG_1
                    kein_gong
                    GONG_2
                    gong_t3
                    GONG_3
                    interm_gong
                    GONG_4
                    doppelgong
                    GONG_5
                    gong_t1&t2
                    GONG_6
                    gong_t2
                    HALB/VOLLSCHRITT
                    vollschritt
                    HEIZK
                    wert_01
                    HEIZW
                    wert_01
                    HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
                    wert_01
                    HZMAX_H
                    wert_01
                    HZMAX_L
                    wert_01
                    HZMIN_H
                    wert_01
                    HZMIN_L
                    wert_01
                    I_GONG_PARKBREMSE
                    melden
                    KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
                    nicht_aktiv
                    KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
                    aktiv
                    KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
                    nicht_aktiv
                    KUMAX_H
                    wert_01
                    KUMAX_L
                    wert_01
                    KUMIN_H
                    wert_01
                    KUMIN_L
                    wert_01
                    MANUELLE_LWR
                    nicht_aktiv
                    MOTKALT
                    wert_01
                    MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
                    nicht_aktiv
                    NNORM
                    wert_01
                    NORMH
                    wert_01
                    R_V
                    wert_01
                    REIFEN_DEFEKT
                    melden
                    SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
                    3_sec
                    SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
                    2_sec
                    SCHRITTABSTAND_GRENZE
                    wert_01
                    SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
                    kennlinie_01
                    SENKO_H
                    wert_01
                    SENKO_L
                    wert_01
                    SENMUL
                    wert_01
                    SENTG
                    wert_01
                    TEMPERATUR_GRENZE
                    grad_-20
                    TESTBETRIEB
                    nicht_aktiv
                    TOGKALTS
                    wert_01
                    TOKRI
                    wert_01
                    TOMAX
                    wert_01
                    TTX_S_(CODE)
                    melden
                    TTX_S1_1
                    melden
                    TTX_S1_2
                    melden
                    TTX_S1_3
                    melden
                    VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
                    nicht_aktiv
                    ABS_MIN_STELLUNG_2
                    wert_01
                    ACC_ABSTAND_ANZ
                    nicht_melden
                    ACC_INAKTIV
                    nicht_melden
                    AL_ALS_DRL
                    nicht_aktiv
                    ALARMSCHALTER_SI_FZG
                    nicht_aktiv
                    ALARMSCHALTER_TAXI
                    nicht_aktiv
                    BITTE_SCHALTEN
                    nicht_melden
                    BL_ALS_SL_DIMMEN
                    aktiv
                    BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
                    aktiv
                    BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM
                    nicht_aktiv
                    BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
                    aktiv
                    BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
                    nicht_aktiv
                    CAN_AUSFALL_BEWERTUNG
                    nicht_aktiv
                    FL_DIMMUNG_ALS_DRL
                    wert_01
                    FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
                    nicht_aktiv
                    GED_FL_ALS_DRL
                    aktiv
                    GURT_MRS
                    gurt_nach_stecker
                    HEIMLEUCHTEN
                    wert_01
                    HEIMLEUCHTEN_AL
                    nicht_aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_BL
                    nicht_aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_FL
                    nicht_aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_KL58G
                    nicht_aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_KZL
                    nicht_aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_NSW
                    nicht_aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_SL_H
                    nicht_aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_SL_V
                    nicht_aktiv
                    KEINE_PARKLICHT_FUNKT
                    nicht_aktiv
                    KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG
                    25_sekunden
                    LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
                    nicht_aktiv
                    LICHTBEDIENEINHEIT
                    nicht_aktiv
                    NSL_R_NICHT_ANSTEUERN
                    nicht_aktiv
                    OELST_SENS_DEF
                    nicht_melden
                    OELST_SENS_DEF_WARNUNG
                    nicht_aktiv
                    OELSTAND_MOTOR_CAN
                    nicht_aktiv
                    PER_DAUER_DIMM
                    wert_01
                    wert_02
                    PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT
                    nicht_aktiv
                    PIKTOGRAMM_ERWEITERT
                    nicht_aktiv
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
                    ece
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
                    ece
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
                    ece
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
                    ece
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
                    ece
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
                    ece
                    ece_acc
                    us__acc
                    ece_e53
                    us__e53
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
                    ece
                    ece_acc
                    us__acc
                    ece_e53
                    us__e53
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
                    ece
                    ece_acc
                    us__acc
                    ece_e53
                    us__e53
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
                    ece
                    ece_acc
                    us__acc
                    ece_e53
                    us__e53
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
                    ece
                    ece_acc
                    us__acc
                    ece_e53
                    us__e53
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
                    ece
                    ece_acc
                    us__acc
                    ece_e53
                    us__e53
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
                    ece
                    ece_acc
                    us__acc
                    ece_e53
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
                    ece
                    RUECKLICHT_INNEN_FEHLT
                    nicht_aktiv
                    SCHALTER2_BL
                    nicht_aktiv
                    SCHRITTE_STELLUNG_0
                    wert_01
                    SCHRITTE_STELLUNG_1
                    wert_01
                    SCHRITTE_STELLUNG_2
                    wert_01
                    SENSOR_SAEUBERN
                    nicht_melden
                    STANDLICHT_VORNE
                    aktiv
                    TAGFAHRLICHT_ECE
                    nicht_aktiv
                    TANKDECKL_OFFEN
                    nicht_melden
                    TASTER_NSW_NSL
                    nicht_aktiv
                    U_DIMMUNG_STANDL
                    wert_03
                    U_GEDIMM_BLK_V
                    wert_01
                    wert_02
                    wert_03
                    U_GEDIMM_BREMSL
                    wert_02
                    U_POTI_DIMM_DELTA
                    wert_01
                    U_POTI_DIMM_MIN
                    wert_01
                    U_POTI_STELLUNG_0
                    wert_01
                    wert_03
                    U_POTI_STELLUNG_1
                    wert_01
                    wert_03
                    U_POTI_STELLUNG_2
                    wert_03
                    WASCHWASSER_SENSOR
                    waschwasser_alt
                    ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
                    nicht_aktiv
                    ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
                    nicht_aktiv
                    AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN
                    0.7_sekunden
                    BETR_STD_AUTO_LOESCH
                    nicht_aktiv
                    BL_DIMMUNGS_OPT_1
                    nicht_aktiv
                    BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH
                    nicht_aktiv
                    BL_UND_BLK_H_GEM_BLK
                    nicht_aktiv
                    BL_UND_BLK_H_GEM_WBL
                    nicht_aktiv
                    BLK_DIMMUNGS_OPT_1
                    nicht_aktiv
                    BLK_DIMMUNGS_OPT_2
                    nicht_aktiv
                    BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
                    nicht_aktiv
                    BLS_PRUEFEN
                    aktiv
                    CHECK_FILL_CAP
                    nicht_melden
                    E52_LINKS_LENKER
                    nicht_aktiv
                    E52_RECHTS_LENKER
                    nicht_aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
                    aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_NSL
                    nicht_aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_RFS
                    nicht_aktiv
                    LED_RUECKLICHT_OPTION
                    aktiv
                    NSW_KEIN_TASTER
                    nicht_aktiv
                    PULS_TIME_OPTION
                    nicht_aktiv
                    REIFENCONTR_INAKTIV
                    melden
                    RL_INNEN_BLINKT
                    nicht_aktiv
                    SL_INNEN_ALS_TWL
                    nicht_aktiv
                    SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK
                    aktiv
                    TAGFAHRLICHT_DAN
                    nicht_aktiv
                    ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT
                    15_minuten
                      • 9230
                      nyt tarttis apua:
                      No tuossahan se näkyy, kuten aiemmin mainittu.
                      TAGFAHRLICHT_ECE
                      nicht_aktiv
                      Se ei ota vastaan muokattua FSW_PSW:tä, jos siihen on muutettu jotain, mitä vaihtoehtoa ohjainlaitteen softassa ei ole.
                      Jos nyt kuitenkin aloittaisit puhtaalta pöydältä. Eli päivität sen LCM:n ZCS:n mukaiseksi. Sitten muutat pelkän valomuistin, etkä säädä mitään ylimääräistä.
                      • whector
                        • Apr 2009
                        • 169
                        • N/a
                        #56
                        TAGFAHRLICHT_ECE
                        nicht_aktiv
                        ja nyt on katkos: miten se muutettuun zcs mukaiseks... kiitti
                          • 9230
                          Eli ihan normaalin tapaan luet ensin sen ZCS:n ja sitten vain LCM:n softa uusiksi (SG_CODIEREN).
                          • whector
                            • Apr 2009
                            • 169
                            • N/a
                            #58
                            aivan, tämä! kiitti!
                            • FbonE
                              • Jun 2006
                              • 874
                              • Pori
                              #59
                              Pystyskö joku laittamaan toimivan asennus paketin tuosta inpasta jakoon johonkin suuntaan?
                              Monia ladattuja jo koittanut ja tuntuu ettei mikään tahdo toimia oikein
                              Tällähetkellä jopa itsetehty kaapeli+carsoft paketti toimii paremmin, sigun autossa.
                              Kulkineet:E61 525döö
                              ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                              -Pori Connection-
                              bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                              • Tuiske
                                • 1442
                                • Lempäälä
                                #60
                                Eli taas.. auto edelleen M3 vm.94. Onko tuo piuhani nyt sitten liian uusi meikäläisen autoon? Heti kun piuhan laittaa auton töpseliin niin inpassa syttyy battery ja ingition namikat palamaan vaikka virtoja ei vielä olisikaan autosta kytketty päälle? :think Sarjaportin asetuksien muuttelu ei vaikuttanut millään tavalla asiaan. Edelleen siis käsiksi pääsen kuitenkin airbägin yksikköön, en mihinkään muuhun.
