INPA englanniksi
  • Pekuz
    • Jul 2008
    • 687
    Originally posted by Esal View Post
    Mistä moduulista tuo "pitkä" fsw_psw on luettu? Itse kun oon jotain lukenut tulee huomattavasti vähemmän tavaraa, vai onko se luettu ecun sijaan "car" vaihtoehdolla? Niistä ecuistakaan ei voi lukea kuin yhden, en muista nyt lyhennystä. Pitäis laittaa xenon vaihtoehto lähivaloihin ja pitkiltä vikailmoitus pois. LCM on kai oikea osoite muuten.
    Pitkä fsw_psw päivittyy work kansioon fa tunnistuksen jälkeen. Se näyttää myös paljon turhaan paskaa jota auto ei välttämättä tue.. Moduleista luetut luotettavampia.
    ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Inpa on jo itselle täysin tuttua pullaa, mutta olisin kiitollinen, jos joku neuvoisi, kuinka tuo NCS-expertti toimii. Salasanaksi tarvitaan ilmeisesti REPXET tms., jotta pääsee johonkin expert-tilaan, mutta sen jälkeen taidot loppuvat. Joku ihan perus vinkkikin auttaa jo pitkälle.
      • casino
        • 663
        • Keski-Suomi
        #153
        Inpa
        Rupesin tuossa pikkupäissään miettimään... tuota INPA -softaa...
        Onko tuo tarkoitettu alunperin johonkin "nyrkkipaja" korjaamosoftaksi vai ....?
        Jos joku sattuisi työskentelemään tai "tietämään" millaisilla softilla pelattiin merkkihuollossa vaikka 5 vuotta sitten kun ymmärtääkseni tuo INPA ei taida pelata tai ainakaan versio mikä minulla on uudemmissa autoissa.
        Mikä softa lienee nykyään käytössä merkkihuollossa? ja mistähän sen saisi....
        Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
        Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
        http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
        e39 -530d touring 11/1999
        ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
        Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
        • Anzafin
          • 3749
          #154
          DISsiä kai ne käyttää. Ja kyllä INPA toimii minulla 2004 E60:ssa.
          edit: Ja INPAstaha on pitkä ketju jo, jossa paljon tietoa.
          • casino
            • 663
            • Keski-Suomi
            #155
            Joo, kyllä minunkin INPA taitaa olla versioltaan 5.0 toimi E53 -05:ssa hienosti.
            • FlyingPig
              • Apr 2008
              • 4
              #156
              Onko kukaan törmännyt vastaavaan ongelmaan; Auto -99 530d, jossa ohjelmoitu webasto esilämmittimeksi. Inpa v 5.02 toimii hienosti, paitsi webaston kohdalla. Tällöin herjaa IFH-0006 Command not accepted. FAQ minun saksallani on hieman vaikeselkoinen, mutta ratkaisussa mainitaan tool32.ini ja siihen ilmeisesti jotain muutoksia. Onko kukaan törmännyt vastaavaan?
              Weban kanssa on ollut kovien pakkasten jälkeen ongelmia, mutta nyt lähtee ainakin ajastimesta käyntiin.
              • A.A
                • Mar 2010
                • 6
                Mulla on vähän ongelmia ton INPA:n asennuksen kanssa.
                Elikkä asensin sen kaikkien ohjeiden mukaisesti, mutta kun sen liittää autoon, täpät ei muutu mustiksi.
                Ohjelma itse siis käynnistyy ihan normaalisti, ja mallit ym. näkyy siinä ekassa ruudussa niinkun pitääkin. Kuitenkin kun valitsee esim. e46 ja sieltä vaikka engine ja valitsee jonkun moottorin niin tulee ruutuun viesti jossa lukee: IHF-0018: INITIALIZATION ERROR
                Mitähän tuo mahtaisi tarkoittaa?
                Niin ja sit kun avaa tuon OBD setupin niin kaikissa muissa lukee ok paitsi Value start kohdassa. Siinä on numero 3 vaikka ilmeisesti pitäisi olla 1. Onkohan tolla jotain merkitystä asiaan? Mitenköhän sitä pystyisi vaihtamaan?
                Kiitos jo valmiiks jos joku osaa auttaa!!
                Last edited by A.A; 11-03-2010, 22:14. Reason: Niin joo ja vielä kysyisin että mistä mä tiedän sit että mikä mun usb porteista on esim just se com1 ?
                • jartsa02
                  • 1132
                  Se OBDsetup ei pelaa aina kaikissa tapauksissa XP:ssäkään (Vistassa ja Win7:ssä ei pelaa varmasti), vaan se pitää käydä sitten registryssä rukkaamassa manuaalisesti .. taikka sitten käytä sitä .reg filettä .
                  • A.A
                    • Mar 2010
                    • 6
                    Joo no vista on ja mä kyllä siitä .reg -tiedostosta napautin ja naputin sit sitä ok:ta kaikkiin kohtiin ja siinä luki jotain että on lisätty jne.. Mites se sit tapahtuu jos manuaalisesti yrittäis sen vaihtaa? Mistä se regisrty löytyy ja kuinka se muokkaus tapahtuu?
                    • A.A
                      • Mar 2010
                      • 6
                      Niin ja mistä mä oikein tiedän sit että mikä noista mun usb porteista on se com1 ?
                      • jartsa02
                        • 1132
                        No se on se portti, jonka säätää COM1:ksi USB/COM-portin asetuksista, suoraan niistä ei yksikään mene numerolle 1. Sitten kun on jonkun USB-portin säätänyt numerolle 1, niin sitä USB-porttia tulee käyttää sen jälkeen aina.
                        Se reg-file on kyllä aina muuttanut ne registryn asetukset kohilleen.
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #162
                          Rekisteri tiedoston päällä hiiren oikeanpuolimmasilla nappulalla click ja sitten valitset edit
                          • A.A
                            • Mar 2010
                            • 6
                            No nyt sain ne OBD jutut kohdilleen mutta edelleenkään en saa niitä täppiä mustiks ku yhdistän autoon. Ja sama ongelma edelleen eli tulee moottorin valitsemisen jälkeen teksti: IHF-0018: INITIALIZATION ERROR
                            Apua!!! Jos joku Helsingissä vois auttaa saamaan ton toimimaan niin olisin kiitollinen ja voisin kyllä maksaa vähän vaivanpalkkaakin.
                            • jartsa02
                              • 1132
                              Jos teit sen homman ohjeitten mukaan, niin USB:n COM-numero pitää olla 2, koska siinä OBD.ini-fileessä se määritellään 2:ksi .. COM1:llä se ei silloin pelaa ..
                              • A.A
                                • Mar 2010
                                • 6
                                Okei no se on varmaan sit se kakkonen koska tein kyllä ohjeiden mukaan. Mutta ei se silti pelaa.
