INPA englanniksi
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #76
    Originally posted by Thuppu View Post
    Mikähän tuo turvavyön plingi on nimeltään saksaksi? Onko Sicherheitgürtel gong?
    Onko sun autossa tuo hilpeä ominaisuus?
    • whector
      • Apr 2009
      • 169
      • N/a
      #77
      jaa että e39 on moinen ominaisuus? ei sillä että haluaisin sen, mutta mistä modulista tuo löytyy? ja miten se toimii? heti kun virrat päällä ja turvavyö ei kiinni niin auto valittaa?
      • TJJ
        • 7591
        Toimii jenkkiversioissa, euro-versioista puuttuu tunnistinkytkin turvavyön lukosta.
        E39 528iA
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          #79
          Ei oo, mut tuli vaan mieleen ku useimmissa e60:ssä tuo on.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • whector
            • Apr 2009
            • 169
            • N/a
            #80
            aah, no tämä kerkesikin jo käymään mielessä kun en ole moista piuhaa nähnyt penkeissä. kiitti.
            • jsr85
              • 1372
              • Oulainen
              #81
              Miten saan asennettua INPAn yhteyteen NCSexpertin, kun yritän asentaa NCS.n nii INPA kaatuu.
              -Janne
              • Dani
                • 3847
                Toimiiko jollain INPA 5.0 Vista 32-bit?
                • jartsa02
                  • 1132
                  Toimii .
                  • Dani
                    • 3847
                    Jaksaisitko pistää vaikka privalla ohjeet jossei kiinnosta tänne niitä huudella, tarttis saada tuo ohjelma toimimaan kun tuo maaginen piuha on varmaan piakkoin postissa
                    • juusova_
                      • Nov 2009
                      • 1
                      • tallinkurina
                      #85
                      inpa ei toimi
                      Elikkäs ongelmana inpa 5.00 ei toimi (Battery ja ignition pallot ei mene tummaksi eikä saa yhteyttä auton mihinkään boksiin). kaapelina toimii http://www.obd.fi/index.php?page=sho...mart&Itemid=29 sekä adapterina lisäksi http://www.obd.fi/index.php?page=sho...mart&Itemid=29
                      käyttöjärjestelmä win xp.
                      Yleis vikamuitiluku ohjelmalla pääsee lukemaan jotain perustietoja eli kaapeleiden pitäisi toimia. Varmaan jokin asetus tuossa inpassa on nyt minulla väärin. Tool32: lla katsottuna näyttää asetuksena että interface olisi ADS. Mitenhän tuon saisi muutettua STD:OBD :si ?? Ediabas config:sta (c:\ediabas\bin) yritin muutta tuota ADS-> STD:OBD mutta kun käy muuttamisen jälkeen tool32 niin näyttää edelleen interface ADS.
                      Auto mihin koitettu on 2000-luvulta eli löytyy bemarin oma + obd pistoke
                      • Pekuz
                        • Jul 2008
                        • 687
                        Originally posted by Tcdoe View Post
                        Vastaanpa itselleni, jos joku muu painii saman kanssa. Kaapeli pitää kytkeä COM1:ksi ja muuttaa kummatkin Fifo-bufferit 8:ksi. Lisäksi piti muokata Ediabas.inistä (c:\ediabas\bin) interface ADS -> STD:OBD.
                        Tuo oli ainaki itellä joskus pielesä...
                        Voi olla että toi sulla oleva piuha ei oikeen rokkaa bemareiden kanssa muutenkaan.:think
                        ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          #87
                          Voi se adapteri ehkä perusvikakoodinluvun taitaa, mutta ei minkään INPA:n kanssa. Se tarvii oman johtonsa niinkuin Carsoftkin. Kokeilin joskus Pösöön kahta eri tuollaista yleis obd-adapteria enkä saanut mitään yhteyttä, palautin myyjälle. Siellä obd.fi sivuston keskustelu-osiossa > muut merkit > bmw toi asia mainitaankin
                          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Löytyiskö tietoa, miten käyttäisin NCS experttiä siten, että pystyisin muuttamaan keskuslukituksen asetuksia siten, että esim. saisin vilkut välähtämään, kun avaan avaimesta lukot. Olen siis tuore NCS:n käyttäjä, joten perusteelliset ohjeet tai ainakin suuntaa antavat tulisivat todella tarpeeseen, etten sitten joudu katumaan myöhemmin. Kiinnostaisi muutenkin tietää, mitä kaikkea kyseisellä softalla voi tehdä ja mistä tiedän, että se toimii oikein?
                            • bmw e34
                              • Dec 2002
                              • 633
                              • raahe
                              #89
                              ainakin mitä tarvitset on : R-E-P-X-E-T .
                              • ipe666
                                • Sep 2009
                                • 4
                                • Valkeakoski
                                #90
                                Saisko tyhmälle vielä kerrottua, että mistä noita fifo-arvoja pääsee muuttaan.... alkaa järki loppuun
                                Siis löytyy tuo USB-Ediabas.
                                Alkaa meneen järki... Oon asennellu inpaa aikasen mosta kertaa ja ei tuo suostu toimimaan kunnolla, eli perus viat ja livedatat pääsee lukeen mut ei mitään muuta. Siis battery ja ignition valot pysyy valkoisina pallukoina. Latenssin oon muutellu 1ms:iin ja serial portti vaihdettu com1:een, mutta toi OBDsetup ei oikein näytä hyvältä:
                                Windows 2000 Version 6.0 Build 6001
                                Installing OBD driver...
                                SubKey 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial' allready exist !
                                Reading values of the key ...
                                Value Type = 1 Expected = 1 Ok
                                Value Start = 3 Expected = 1 Warning
                                Value Group = Extended base Expected = Extended base Ok
                                Value ErrorControl = 0 Expected = 0 Ok
                                Read value 'Tag' failed !
                                Read value 'ForceFifoEnable' failed !
                                Read value 'RxFIFO' failed !
                                Read value 'TxFIFO' failed !
                                Read value 'PermitShare' failed !
                                Read value 'LogFifo' failed !
                                Warning! Some values have no standard data - May be there are problems !
                                Press any key to continue ...
                                Siis usbilla pitäis saada toimiin ja käyttis vista. Ja kun IPA.IPO:n aukaisee valittelee ongelmassa rekisterissä (HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servi ces\Serial), eli tonnehan tuo OBDsetup käpistelee jotain.
                                Apuva!
