Originally posted by wta
INPA englanniksi
kannattaa aukaista se 20-nap. OBD-I / OBD-II adapteri kaapelin töpseliosa ja tarkastaa että se täysin kytketty, mun kappaleessa oli aluksi sama vika että jännitten se tunnisti mutta sytytysvirtaa ei ja viaksi paljastui juurikin tuo kytkemättä jäänyt johdin. ei välttämättä ole sen kummempi vika.
Mulla on käytössä se 16-napainen. Imuttelin taas uuden ohjelmiston, olisko versio 5.02 ja nyt on englanninkielinen. PItänee mennä kokeilemaan kohta josko pelittäis...Originally posted by bmw e34 View Postkannattaa aukaista se 20-nap. OBD-I / OBD-II adapteri kaapelin töpseliosa ja tarkastaa että se täysin kytketty, mun kappaleessa oli aluksi sama vika että jännitten se tunnisti mutta sytytysvirtaa ei ja viaksi paljastui juurikin tuo kytkemättä jäänyt johdin. ei välttämättä ole sen kummempi vika.
Edit: nyt pelittää tuo liitäntä ainakin, molemmat täpät olivat mustana. Jotain häikkää kuitenkin oli vikakoodien luvussa, ohjelma herjasi jotain. Laitoin nollaamaan vikakoodia mutta läppärin akku kyykkäs ilmeisesti kylmyydestä johtuen. Kylläpäs nyt sattuu vastoinkäymisiä ihan kunnolla.Last edited by wta; 31-01-2009, 19:25.
Juu se on hyvä kysymys ku käytin sitä konetta illalla kaverin luona jolta sen ostin,myös hän yritti asentaa inpaa eikä saanut asennettua ennen kuin kone oli totaalisesti tyhjennetty ja windows uudelleen asennettu.Kaveri vain epäili että aikaisemmassa asennuksessa on tullu joku kämmi hänelle vaihtaessa win98 tilalle win2000.Se kone ei ole mitään uusinta uutta vaan vm.98 lifebook.Tärkeitä on että saatiin homma toimimaan.Originally posted by mailman View PostÖöö, pakko kysyä, että miten se windows oli "väärin" asennettu? :think
Tulipahan kokeiltua tuota engl. versio 5.02 ja sainkin luettua osan vioista. Mittaristo ilmoitti, että airbag lähettää sille signaalin ja tästä syystä valo palaa, joten vika lienee airbagissä. Yritin lukea airbagin koodeja mutta tulee virheilmoitus eikä luku onnistu. Mutta tuo ohjelma toimii nyt parhaiten tähän mennessä ja tiedoksi muille jotka etsiskelevät mahdollisesti tuota ohjelmaa englanninkielisenä niin sen löytää pirate baysta torrenttina. (http://thepiratebay.org/)
Mulla on vielä yksi ohjelma kokeilematta, pitänee vielä silläkin kokeilla, josko sillä saisi yhdeyden tuohon airbagiikin...
bmw inpa
Nyt kun on tullut käpisteltyä tuota carsoft 6.5:sta ja todennut sen melko vaatimattomaksi ohjelmaksi....
-mitä pystyy tekemään/lukemaan inpa:lla? -mistä sen kätevimmin saa, Suomesta? -Ebay....:think
-dieselin suuttimien korjausarvojen luku, onnistuuko?
-ilmajousituksen korkeuden muuttaminen, onnistuuko?
-PDC-antureiden viat?
Elikkä onko hyvä ohjelma vai hommaisiko sittenkin Progman:inBmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
e39 -530d touring 11/1999
ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
Olisihan tämä selvinnyt tuoreista keskusteluista. Laitapa privaa Jartsa02 asian suhteen.
Kaikki mainitsemasi onnistuu INPAlla.
Progman on ohjelmointi-softa, ei sillä mitään diagnostiikkaa tehdä.E39 530dA -02 M-Sport
Ok.
Yritin kovasti lukea aikaisempia viesti ketjuja, mutta ei oikein avautunut....Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
Vastaanpa itselleni, jos joku muu painii saman kanssa. Kaapeli pitää kytkeä COM1:ksi ja muuttaa kummatkin Fifo-bufferit 8:ksi. Lisäksi piti muokata Ediabas.inistä (c:\ediabas\bin) interface ADS -> STD:OBD.Originally posted by Tcdoe View PostMikä avuksi? INPA asennettu asennuspaketin ohjeiden mukaisesti ja nyt herjaa käynnistäessä "CreateFile_Error" loputtomilla ok-ruuduilla. Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tappaa se task managerilla.
Kiitän ja kumarranOriginally posted by Tcdoe View PostVastaanpa itselleni, jos joku muu painii saman kanssa. Kaapeli pitää kytkeä COM1:ksi ja muuttaa kummatkin Fifo-bufferit 8:ksi. Lisäksi piti muokata Ediabas.inistä (c:\ediabas\bin) interface ADS -> STD:OBD.
Mistä tällaisen [Ediabas.inistä (c:\ediabas\bin) interface ADS -> STD:OBD] ''säädön'' keksitkin?:think''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
Mikähän olis ongelmana kun englannin kielisessä INPA 5.00:ssa ei käynnistyksessä
tule automalleja ollenkaan?
Valikosta löytyvät ainoastaan vaihtoehdot F1 Information, F2 Script, Shift+F1 Change Editor ja nuo F10 poistumisnapit. Vanha 4.4.7 versio toimi täysin.R 90 S Old boxers never die
Koitas asentaa uusiksi, itselle auttoi se..Originally posted by rikul View PostMikähän olis ongelmana kun englannin kielisessä INPA 5.00:ssa ei käynnistyksessä
Valikosta löytyvät ainoastaan vaihtoehdot F1 Information, F2 Script, Shift+F1 Change Editor ja nuo F10 poistumisnapit. Vanha 4.4.7 versio toimi täysin.E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Sulla puuttuu scriptit kokonaan, sen takia niitä ei näy. Uudelleenasennus saattaa auttaa tai sitten ei. Riippuu versiosta mitä yritit asentaa...Originally posted by rikul View PostMikähän olis ongelmana kun englannin kielisessä INPA 5.00:ssa ei käynnistyksessä
Valikosta löytyvät ainoastaan vaihtoehdot F1 Information, F2 Script, Shift+F1 Change Editor ja nuo F10 poistumisnapit. Vanha 4.4.7 versio toimi täysin.E36 Tds E46 320d F20 114i F40 118i iX1 Xdrive30
Asensin tuon CD:n mukana tulleen ohjeen mukaan ja valitsin englannin kieleksi, mutta INPA on silti saksaa prkl!! Miten tuon saa muutettua englanniksi?Originally posted by Bad boy bmw View PostMulla on tässä kaksi kansiota toinen on BMW_EDIABAS_INPA ja toinen bmw-EDIABAS ja molemmat kansiot sisältävät install kansiot+tiedostot.bmw-EDIABAS kansiossa oleva asennus ohje on tämmöinen:ENGLISH VERSIONCopy from CD on C partition directory with name BMW. After copy deselect to all copied files atribut “read only“ !!!
On CD it have file with name “autoexe.bat“. That file you need to copy over the original which you can find on C partition . From hard disc and from directory BMW and in the subdirectory INSTALL run file INSTPROG.EXE.
BMW_EDIABAS_INPA sisältämä readme ohje:
At first you have to start the file instprog.exe in \Install.
Dont touch the path !!
follow the Instructions and choose BMW-Group
Nachbearbeitungsprogramme ( after choosing english )
Then at all points select complete instead NCS Expert and NCS plant .
Choose the OBD-Adaptor.
After that you have to edit the path-environment to
c:\ediabas\bin . ( systemmanagement )
Then reboot !!!
Then start the obdsetup.exe in C:\EDIABAS\Hardware\OBD\ .
after that choose the inpa.ipo-link in the startmenu.
Good Work with it.
Käynnistä-valikosta kun menee inpa osioon niin siellä on pdf-tiedosto, jossa on jotain c++ tyyppistä koodia, joka kaiketi korvaa saksan englanniksi, mutta miten tuo tehdään?? Copy-Paste ja mihin ja miten?Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Niin, tuo ohje opastaa ihan selkeesti INPA-asennuksen saksankieliseksi versioksi, joten se on toiminut ihan oikein. Tuo English valinta kun tarkoittaa vain asennusohjeman kieltä eikä sillä oo mitään tekemistä vars. INPAn kielen kanssa. Varsinainen kieli tulee tuosta BMW-group nachbearbeitungsprogramme valinnasta, joka on saksankielinen. Sen sijasta pitääkin valita BMW group rectification programs UK, jos kerran välttämättä haluaa sen INPAn englanniksi.Originally posted by VolvoTDi View Post
Asensin tuon CD:n mukana tulleen ohjeen mukaan ja valitsin englannin kieleksi, mutta INPA on silti saksaa prkl!! Miten tuon saa muutettua englanniksi?Originally posted by Bad boy bmwMulla on tässä kaksi kansiota toinen on BMW_EDIABAS_INPA ja toinen bmw-EDIABAS ja molemmat kansiot sisältävät install kansiot+tiedostot.bmw-EDIABAS kansiossa oleva asennus ohje on tämmöinen:ENGLISH VERSIONCopy from CD on C partition directory with name BMW. After copy deselect to all copied files atribut “read only“ !!!
Then reboot !!!
Good Work with it.
Käynnistä-valikosta kun menee inpa osioon niin siellä on pdf-tiedosto, jossa on jotain c++ tyyppistä koodia, joka kaiketi korvaa saksan englanniksi, mutta miten tuo tehdään?? Copy-Paste ja mihin ja miten?BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
