INPA englanniksi
  • rikul
    • 76
    • Vaasa
    #136
    Meni vähätkin yölunet.Tieto lisää tuskaa.
    R 90 S Old boxers never die
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      #137
      Mistähän se johtuu, kun on nyt pari e60:iä tullu vastaan josta ei päässy dde:hen käsiksi, ei edes koodeja luettua? Siis INPA:lla. Pikaskannaus kyllä onnistuu ja näyttää et dde:llä olis jotain koodeja mut sit kun yrittää lukea ne tarkempaa analyysiä varten suoraan dde:ltä niin eipä onnistu. DIS:llä sit kyllä toimii, mut tota on tuskaa käyttää ilman että läppäri on verkkovirtaan kytketty(laskee kelloja sen verta paljon akkutilassa). Muutenki se on niin kankea INPAan verrattuna tollaseen nopeaan vikakooditutkailuun...
      BMW 740iA "ALPINA"
      • jartsa02
        • 1132
        Liian vanhat scriptit INPAssa, uudemmilla se pelaa ihan hyvin.
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #139
          Se on juuri näin. Reference 2006 niin
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            #140
            Oukkidoukki, pitää vissiin metsästää uudempaa versiota...
            BMW 740iA "ALPINA"
            • Marko.K
              • 1193
              Onkos tietoa että pitäisikö tän Inpan toimia Windows 7:ssa, ite en ainakaan saanut asennettua ja valittaa että ei ole yhteensopiva tämän windows käyttöjärjestelmän kanssa
              F11 535d -11 367hv/728nm
              E39 M5 -99 Alpine White II
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E39 530da -03 240hv/600nm
              E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
              E38 740iaL -95
              E39 530d -99 245hv/528nm
              • Pekuz
                • Jul 2008
                • 687
                Hyvin pelää kaikki, INPA, NCS, TIS jne. mitä on tullu laitettua...
                ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                • Jamperi
                  • 589
                  Kuten myös, ei mitään ongelmaa INPA/win7 Ultimate x86 setupilla
                  ALPINA B3 3.3 Coupe #211
                  ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
                  If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
                  • sipi
                    • 320
                    64-bit W7:lla ei toimi, mutta W7:n "xp-modessa" toimii.
                    e39 M5 Carbonschwarz '2001
                    ex: e36/7 Z3M Roadster '1998 - "Hamann"
                    ex: e36 328i Coupe '1995 - Powered by Dr. Shrick (232hp)
                    • Marko.K
                      • 1193
                      Joo no mulla on just toi 64-bit, mikäs nyt sitten avuksi?
                      E65 730da -02
                      E60 530da -03
                      E38 740iaL -95
                      • Pekuz
                        • Jul 2008
                        • 687
                        Windows XP Mode toimii vain Windows 7 Professional -versiossa ja sitä järeämmissä versioissa. Kotien Windows 7 Home -versioihin ei XP Modea ole saatavana.
                        Ei varmaan auta kun laittaa XP-mode, riippuu sitten vissiin 7 versiosta??
                        • Marko.K
                          • 1193
                          Joo se on toi home
                          E65 730da -02
                          E60 530da -03
                          E38 740iaL -95
                          • Jisv
                            • Oct 2008
                            • 461
                            • Pori
                            #148
                            Virtuaalikoneella ton nyt ainakin voi ratkasta, jos ei muuta keksi.
                            e46 non m-sport touring
                            Dieselin kulutus
                            • Anzafin
                              • 3749
                              #149
                              Originally posted by Jisv View Post
                              jos sulla on merirosvoilta saatu versio, niin lueppa ne ohjepdf:t, pitää asentaa erikseen ne scriptit toisesta paketista (joka on kyllä mukana siellä).
                              Moro.
                              Olen jumissa tässä vaiheessa. Kun pitäisi valita updatet ediabas:iin ja inpaan ja complete NCS expertiin niin ohjelma ei anna valita mitää ediabas:sta eikä inpasta. Kun sitten menee eteenpäin ja asennus alkaa niin hetken päästä tulee virheilmoitus Run-time error 76; Path not found???
                              Edit: Nevermind... onnistui.
                              • Esal
                                • Mar 2009
                                • 1344
                                • Lempäälä
                                #150
                                Originally posted by whector View Post
                                mun fsw_psw näyttää nyt tältä, näkeekö siitä miksi muisti ei toimi:
                                Mistä moduulista tuo "pitkä" fsw_psw on luettu? Itse kun oon jotain lukenut tulee huomattavasti vähemmän tavaraa, vai onko se luettu ecun sijaan "car" vaihtoehdolla? Niistä ecuistakaan ei voi lukea kuin yhden, en muista nyt lyhennystä. Pitäis laittaa xenon vaihtoehto lähivaloihin ja pitkiltä vikailmoitus pois. LCM on kai oikea osoite muuten.
                                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
