Inpa:lla kämmäystä...
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    #46
    Mihin enää uskoa?
    Katselin 9/98 e39 540ia:tietoja 3:lla ohjelmalla, Inpa 5.02, carsoft 6.1 sp4, sekä bmw scanner 1.40 demolla, no inpalla ei pääse ikeen ja abs/dsc boxiin, muihin pääsee, carsoftilla pääsi kaikkiin, sekä bmw scannerilla myös kaikkiin, inpa antaa vain idenfication error.
    Tuossa muutama bmw scannerin antama lukema.
    # SCAN START
    Unit BMWTNR HW SW-FSW CI DI BI/VI Date Odometer VIN ADFG Algorithm
    DME* -> 7.533.033 0F xx 01 98 60 35/98 144530 km WBADN61080GG85280 000000 ME7.2 1
    EGS -> 7.506.450 2B 17 00 11 60 35/98 144530 km WBADN61080GG85280 000000 GS8.60.2 E38/E39
    EWS -> 8.382.453 02 05 81 81 07 30/98 983040 km WBADN61080GG85280 FFFFFF EWS3
    IKE -> 6.914.886 19 15 12 09 12 38/02 144536 km GG85280 FFFFFF M35080 - 1 (IKI)
    LCM -> 8.386.208 00 41 18 13 00 37/98 144500 km GG85280 - HC11PH8 - 1 (LCM3)
    # USER INFO FIELDS
    Unit Date VIN Odometer Assembly Software Service Dealer Tester Program ver.
    DME* -> 16.09.98 WBADN61080GG85280 0 km 1.430.962 1.430.961 1.430.254 000036 00000 -
    14.04.04 WBADN61080GG85280 75000 km 7.539.370 7.539.337 1.430.254 004107 20000 -
    EGS -> 16.05.98 WBADN61080GG85280 0 km 1.423.852 1.423.853 1.000.000 000036 00000 -
    14.08.04 WBADN61080GG85280 75000 km 7.508.392 7.508.393 1.000.000 004107 20000 -
    Mitä noista on sanottavaa, esim. km lukemat
    Autolla on ajettu 144530km mittarin mukaan, kaikki kolme ohjelmaa antaa saman km lukeman, mutta tuo ews ihmetyttää, kohta milli täynnä ja mikä on lvr moduli? bmw scan löysi semmoisen.
    pysty rivitys vähän viturallaan
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #47
      Se on LWR Eli ajovalojen korkeudensäätö moduli.
      Niin itse ongelmaan, sulla on jotenkin sössitty INPA:n asennus jos kerran modulit vastaavat pa-softilla.
      KM ongelmaan en sano mitään.
      • aripaa
        • Jun 2006
        • 520
        • Kuhmo
        #48
        Selvä!
        Tai sitten pa-softat menee siitä yli missä aita on matalin.
        Inpa on nyt asennettu uudelleen ja sama jatkuu paitsi että vain abs/dsc moduleihin ei pääse, sytyttää vain merkkivalot mittaristoon.
        Onko muuten asennus kielellä väliä ger vai eng, nyt on eng.
        Ext. bmw:t
        e28 518i -87
        e34 518i -92
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          #49
          OBD-setupit yms hienosäädöt tehty kanssa :think
          • aripaa
            • Jun 2006
            • 520
            • Kuhmo
            #50
            On tehty, huomioitavaa että aiemassa vastaavasa 540ia:ssa 7/98 toimi inpa ongelmattomasti, jossakin on nyt jotain väylä vikaa mutta kuitenkin dsc/abs toimii ongelmattomasti. carsoft ja bmwscan ei antaneet mitään erroria mutta nehän ei ole 100% "luotettavia".
            Tutkimukset jatkuu.
            Ext. bmw:t
            e28 518i -87
            e34 518i -92
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              #51
              Itellä tuli vastaan E60 530d -04 johon ei päässyt DDE:hen käsiksi INPA:lla..?
              BMW 740iA "ALPINA"
              • Driver22
                • Aug 2006
                • 2098
                #52
                Mikähän on uusin ohjelmaversio mikä käy tuohon MK-II:seen? Vai käykö mikä tahansa uusin ohjelmaversio?
                F31 330D Xdrive M-Sport
                • Rahu
                  • 6465
                  #53
                  Käy mikä tahansa.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Driver22
                    • Aug 2006
                    • 2098
                    #54
                    Originally posted by Rahu View Post
                    Käy mikä tahansa.
                    Uusin ohjelmaversio minkä löysin on V.31. Merirosvolahden infossa sanottiin että passaa ainoastaan MK IV:seen :think ajattelin kokeilla tuota 29.1 versiota?
                    • Rahu
                      • 6465
                      #55
                      Se on ihan sama kummalla päivität, se tulee uusin mahdollinen päivitys mk2:een jokatapauksessa.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • Driver22
                        • Aug 2006
                        • 2098
                        #56
                        Aivan, nyt ymmärsin miten tuo homma menee noiden eri vesioiden kanssa. Eli V.24 jälkeen ei tule II:seen mitään uutta kiitoksia.
                        • bmw330ci
                          • 231
                          • Etelä-Suomi
                          #57
                          Nyt tosi nolo kysymys ,mutta mitä kautta löytyy esim. huoltojen nollaukset INPA:sta? Ja samaan syssyyn kysytään nyt vielä, kun luet shadow memoryn niin tarkoittaako se että nämä ovat jotain "vanhoja" koodeja vai mikä tämä shadow memory on? Itsellä näyttää maf:fi kolmea eri vikakoodia tuolla shadow:n puolella, mutta itse vikakoodi puolelta ei koodeja löydy.
                          Kiitos jo etukäteen
                          • e36coupe
                            • 733
                            • Nokia
                            #58
                            Pitäiskös tolla Inpalla päästä käsiksi e36:ssa vanokseen? Luin vikakoodit onnistuneesti -97 autosta, mutta vanoksen kohdalla:
                            Jobstatus: ERROR_ECU_UNKNOWN_STATUSBYTE
                            - Api-Job FsLesen: job status error
                            Käyttäjässä vikaa vai ohjelmassa (inpa 5.00)?
                            Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                            Työn alla: E21 320/6
                            Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                            • superb
                              • 2827
                              #59
                              -04 E46 330d 6v manuaali, sama homma.
                              DDE:hen ei pääse inpalla, mikä vois olla ongelmana?
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #60
                                Kuvaile ei pääse inpalla?
