Inpa:lla kämmäystä...
  • BMWFW24
    • 277
    • Jämsä
    #121
    Originally posted by kaikkone View Post
    tai mites onko mahollista kikkailla kaukosäädöl jotenki, esm kun klikkaa ovet lukkoon ni ikkunat menis kiinni jos painaa toisen kerran lukitusnappia? tjsp,
    Eikö ne ikkunat mene kiinni jos pitää lukitusnappia pohjassa? Aukihan ne saa kaukosäädön avausnappulasta. Ainakin omassa tapahtuu noin.
    ex. 316i e36 1991
    ex. 318iS Coupe e36 1992
    ex. 528iA Touring e39 1997
    ex 316i e30 1990, vaimon
    ex. X5 4.4i e53 2001
    ex 316 e46 2003, vaimon
    525iX e60 2008
    Z4 e85 2003, vaimon​
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #122
      Kyllä se näin menee. Lukitusta painaa pitkää ni ikkunat menee kiinni ja avausta pitkää ni ikkunat laskeutuu.
      Ensin etuikkunat laskeutuu n. 5-10cm jonka jälkeen takaikkunat laskeutuu samaa matkaa ja toisin päin.
      Edit: ja kaikkone se MID on jälkikätee asennettu et eihän sen BC:n pidäkkään toimia. Se on iso ajotietokone ja on vähä isompi homma sellanen asentaa.
      Sulla on pieni ajotietokone mittaristossa.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • TJJ
        • 7591
        Onko tietoa/kokemusta saako NCS:llä muutettua E39:n ison ajotietokoneen check controlin kertomaan välittömästi jos (sedanin) takaluukku on auki?
        Check control näköjään ilmoittaa tuosta heti jos avaa takaluukun jalkatilan napista. Mutta jos avaat luukun käsin tai kauko-ohjaimella, ei siitä kerrota mitään ennen kuin vasta silloin kun auto jo liikkuu.
        E39 528iA
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          #124
          juu kyl mie sen tiesin et se on jälkikätösee asennettu :p, mut mietin et oisko sitä jotenki saanu käyttöön, siis meiningillä et tulis vaikka samoja tekstejä ku pikkuajotietokone näyttää jne.
          mmh. viimeks kun kokeilin niin ei laskenu avaimella, vain jos käänti avainta ovessa tarpeeks nooh, kokeillaas ->
          <- haa kah, se toimi sittenki kaukona, viimeks ei wörkkiny : P,
          ja viel, se bc namiska toimii nyt samana nappina ku kello (ei mitään hajua miks ja miten se noin toimii) , aikasemmin se vaa pimensi näytön :P
          • H4ck
            • Mar 2008
            • 659
            • Helsinki/Eesti
            #125
            Kun menee siihen mittari valikkoon INPAlla, niin mikä se kilometri juttu on?:think
            Se joku 125 000 mile joku juttu, en nyt muista.
            Pitäis olla heti ekana, en uskalla painaa sitä, jos vaikka säätä kilometrit pienemmälle
            Varaosat, huolto ja maalaus.
            -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
            • OneAndOnly
              • Jul 2009
              • 441
              • Nurmes
              #126
              Katselin tossa äsken huvikseni auton koodeja ja jokunen sieltä löytyikin mut siitä toistaalla lisää.
              Sitten kokeilin etsiä että missä valikossa on huoltojen nollaukset mut enhän minä siitä niitä löytänyt, missä valikossa ne muuten on?
              No, itse asiaan... Sitten kokeilin carsoftia ja siellä menin polkua:
              Special functions -> service / interval reset -> SI- reset / programation
              Siinä näkyi jotain tietoja SI-data kohdassa ja siinä ylempänä.
              Sitten painoin "the next service oilservice" kohtaa ja seuraus oli että mittaristo kävi pimeänä samoin 16:9 näyttö ja ajotietokone muuttui saksan kieliseksi ja mittaristo rupesi näyttämään +48.0 astetta, pyöri vielä muutaman minuutin niin laski vaan +47.0 asteeseen. minulla oli auto käynnissä kun tein ko. toimenpiteen.
              Kenelläkään ideoita mitä tapahtui?
              näillä mennään:
              Bmw e46 320d
              Suzuki Hayabusa 1300R
              Volvo XC70 D5 AWD -10
              Volvo V70 D5 -02
              Volvo V70 T5 -98
              VW Taro 2.4D -90 about 80hv
              BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #127
                Tapahtui carsoft Älkää nyt ihmeessä edes nollatko huoltovaloja tuolla roskalla, ei tiedä yhtään et mitä käy
                  • 9234
                  Itseäkin kyllä hirvittää, kun Carsoftilla tuli jotain aikoinaan tehtyä. Onneksi ei mitään sattunut, mutta myöhemmin on tullut vastaan valitettavia tapauksia, joissa esim. mittariston kielenvaihdossa Carsoft on tiltannut mittariston.
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    #129
                    Johtuisko ihan vaan siitä, että mittaristo on käynnistynyt uudelleen. Lämpötilat näkyy Fahrenheitteinä?
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • OneAndOnly
                      • Jul 2009
                      • 441
                      • Nurmes
                      #130
                      Äsken kävin autolla katsomassa mitä mittaristo nyt näyttää niin vaikutti ihan oikealta 7.5 astetta, mikähän lie illalla ollut kun näytti niinkin hurjia lukemia...
                      Öljynvaihto näyttö ei tosin nollautunut, ei sen kyllä tarvinnutkaan...
                      Mistä inpassa löytyy se valikko että saa ne nollaukset tehtyä?
                      näillä mennään:
                      Bmw e46 320d
                      Volvo V70 D5 -02
                      Volvo V70 T5 -98
                      • jartsa02
                        • 1132
                        e39 -> Body -> instrument cluster -> F5 activate -> F2 - F4 sitten on ne nollaukset (F2 oil service, F3 jarruneste-kellonkuva, F4 inspection).
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5221
                          • Stadi
                          #132
                          Onkos noilla poikain vehkeillä mahdollista päivättää auton softat? Vai pitääkö ajaa esim. Laakkoselle?
                          Helkama S3000
                          Myydään kutosen alustaosia
                          • justjust
                            • Nov 2009
                            • 3
                            Originally posted by Pekka84 View Post
                            ongelma on ratkaistu. eli sun pitää laittaa sieltä paikasta mistä valitaan
                            com portin numero kohdilleen. kohtaan latency timer arvoksi 1ms.
                            vakioona se on 16ms
                            Mistä saan määrittää tuon latency timer arvon? Vai onko vain usb-kaapelia käyttävän ongelma??
                            • markok
                              • 3020
                              Originally posted by bmw330ci View Post
                              Nyt tosi nolo kysymys ,mutta mitä kautta löytyy esim. huoltojen nollaukset INPA:sta? Ja samaan syssyyn kysytään nyt vielä, kun luet shadow memoryn niin tarkoittaako se että nämä ovat jotain "vanhoja" koodeja vai mikä tämä shadow memory on? Itsellä näyttää maf:fi kolmea eri vikakoodia tuolla shadow:n puolella, mutta itse vikakoodi puolelta ei koodeja löydy.
                              Kiitos jo etukäteen
                              Osaisiko tähän joku antaa vastauksen mikä tuo shadow memory on kun lukee vikakoodeja?
                              BMW 530iA Touring -05
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #135
                                Ne on tarkoitettu BMW:n insinööreille vähän niinku backup koodeiksi.
