Inpa:lla kämmäystä...
  • markok
    • 3020
    Originally posted by Dunky View Post
    Ne on tarkoitettu BMW:n insinööreille vähän niinku backup koodeiksi.
    OK. Ilmeisesti niistä ei sitten tarvitse välittää jos ei normaaleita koodeja ole tullut? Ihmetyttää vaan sekin kun nuo ei nollaannu pois vaikka koittaa muistin tyhjentää.
    BMW 530iA Touring -05
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Lopultakin onnistuin löytämään toimivan NCS expertin, joten nyt onnistuu omatoimiset koodailut. Mutta ennen kuin ryssin koko auton softat, niin voisiko joku ystävällisesti kertoa, kuinka koodaan autoni keskuslukituksen vilkut toimimaan siten, että ne välähtäisivät, kun avaan lukituksen? Tällä hetkellä vilkahtaa vain lukitessa auto. Pekuz jo aikanaan lähetti jonkinlaiset ohjeet tuosta NCS:n käytöstä, mutta tuntuu jotenkin, ettei nuo E46:n ohjeet päde E38:aan. Ainakin monet eri vaihtoehdot ovat erilaisia, kuin ohjeessa ja siksi en uskaltanut itse alkaa säätämään mitään. Jos jollakin on kokemusta E38:n koodaamisesta, niin olisin erittäin kiinnostunut kuulemaan jotain ohjeita.
      Pekuz:n ohjeet (tässä ohjeessa yritettiin saada kaistavilkku toimimaan E46 kopassa):
      - Ekana starttaa NCS
      - Filestä load prolife -> Expert profile
      - F1 - VIN/ZCS/FA
      - F3 - ZCS/FA f. eECU
      - valitaan korimalli e46 ja sitten voi valita otetaanko FA:t mittarista AKMB/ KMB vai ALSZ/LSZ elikkä valoboksista.
      - F6 back
      - F4 process ecu -> ALSZ tai LSZ -> ok
      - F5 basic functions -> valitaan coapiReadSgGetFswPsw (pitää kelata vähän alaspäin että tuo löytyy)
      - Sitten Ergebnisdatei luukkuun kirjoitetaan FSW_PSW.MAN (asetusten tallennus file)
      - siihen aukeaa luukku sitten jossa ne asetukset on .. se voi panna kiinni, kun sitä ei sillee tarvita.
      - NCS kiinni
      - kaivetaan se FSW_PSW.MAN -file esille c:/NCSEXPER/WORK kansiosta .. ekana siitä voi ottaa kopion johki talteen. Sitten sen siellä WORK-kansiossa olevan voi avata Notepadilla.
      - Sitten etitään sieltä se CYCL_TI_ BLK ja vaihdetaan notepadissa se einmal -> dreimal ja sitten tallennetaan notepad file.
      -Sitten jatketaan FSW_PSW-lataamisella autoon -> NCS käyntiin
      - Load profile -> FSW/PSW manipulate profile
      - F1 -> F3 ->e46 -> ALSZ taikka AKMB tjsp (taas tää FA tunnistus)
      - F6 back
      - F4 process ecu -> ALSZ tai LSZ -> OK
      - F3 execute job, tässä se niittaa sisään sen muutetun asetus-fileen ja asetus sille vilkulle muuttuu ..
      Tuon korimallivalinnan jälkeisessä FA:t ottamiskohdasta alkaen on eroa. Minun autossani ovat vaihtoehdot IKE ja EWS. Tästä kun mennään eteenpäin kohtaan process ecu, niin tuossa kohtaa minulla ei ole annettuja vaihtoehtoja, vaan joku isompi lista muita. Auttakaa nyt miestä mäessä.
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        ^ niin osaisiko joku vastata yllä olevaan kysymykseen, vai kysynkö liian vaikeita?
        Jos jollakin on tietoutta, niin olisin erittäin kiitollinen edes jonkinlaisista yleispätevistä ohjeista.
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          #139
          Originally posted by justjust View Post
          Mistä saan määrittää tuon latency timer arvon? Vai onko vain usb-kaapelia käyttävän ongelma??
          HEH HEH sama vika, kohde kateissa. Laittakaas ihan kuvan kanssa
          Auttakaas nyt tyhmää kun koko ajan herjaa tuo INPA.
          F26 xDrive20d TwinPower
          • expertti
            • 912
            • Kainuu
            #140
            1. Start menu–> Settings –> Control panel –> device manager –> Ports (COM & LPT) –>{Select your USB port}
            2. Right click and select “Properties”
            3. Select the “Port Settings” tab
            4. Latency timer 16ms(default) > 1ms
            5. Save
            • jartsa02
              • 1132
              5. Save
              Pieni korjaus ..
              3½. Select the “Advanced”
              5. Save
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Olen yrittänyt etsiä netistä paria juttua, ei löytynyt joten häiriköin teitä: mul on vehkeessä vähän käyntihäikkää, ja luulen että tuo engine roughness on vastaus siihen. Kakkospytyssä se pyörii tuhannen päällä. Vaihdoin ykkös ja kakkospytyn puolat ja tulpat päikseen, ei vaikutusta. Mitä tuo mittaa tuo kys. ominaisuus? Kuunteleeko nakutustunnistimella vai miten?
                Sitten tuosta livedatan päivitysnopeudesta, saako sitä tihennettyä jostain?
                Kiitos jo etukäteen!
                • fraatti
                  • 4676
                  Moottorinohjaus seuraa kampiakselin kiihtymistä kampiakselin asentotunnistimella kipinän jälkeen. Tästä voidaan esim vetää johtopäätös
                  käykö auto ko sylinterillä. Tästä tulee myös tuo roughness arvo..
                  F11 535dX LCI
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Kiitos! Hmm.. Onko niin että ecu ei kuuntele lambdaa reilulla kaasulla kiihdyttäessä? Lambdan jännite tippuu sinne alle volttiin aina kun reilummin kiihdyttää, eikä siis näköjään korjaa sitä itsestään, imuvuoto ehkä?
                    • fraatti
                      • 4676
                      livedatasta näet onko moottori closed loop tilassa.. eli muistaaakseni status->digital ja tuossa on kohta closed loop
                      closed loop tilassa lambda ohjaus on käytössä
                      silloinkun annetaan kenkään mennään imm tietojen perusteella.. ja lambdojen tiedoista ei välitetä mitään
                      F11 535dX LCI
                      • Perlenbacher
                        • Jan 2010
                        • 1103
                        Kiitos jälleen kerran. Tuo engine load mittaa ilmeisesti koneelle menevää bensamäärää milligrammoina iskua kohti? Rupeaa hieman aukeamaan tuo livedata.
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5221
                          • Stadi
                          #147
                          Pystyykö kukaan lisäilemään lisävarusteita E6x:een pks? Tarvetta olisi cd-boksille ja valopaketille.
                          Helkama S3000
                          Myydään kutosen alustaosia
                          • Perlenbacher
                            • Jan 2010
                            • 1103
                            Ehtisikö kukaan vastata? Ja tuosta ignition timing -arvosta kysyisin, mitä se tarkoittaa? Asteissa ilmeisesti, mutta muuttaako se sytytyksen ajoitusta aikaisemmaksi vai myöhemmäksi? Kuulostaa hurjalta noi astemäärät mitä se joutuu muokkaamaan, jos noin on.. Lukema on noin 15 kun maksimi on 10 ja huutomerkki perässä. Tehon puutetta yritän selvitellä.. M52 kone.
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              #149
                              Originally posted by jartsa02 View Post
                              Pieni korjaus ..
                              5. Save
                              Pieni lisäys niin menee helpommin.
                              "kiinnitä usb-porttiin INPA kaapeli ...."
                              • jartsa02
                                • 1132
                                No joo, se kyl helpottaa hommaa, kun koko USB-portti tulee näkyviin sinne laitehallintaan vasta tuon jälkeen .
