Inpa:lla kämmäystä...
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Originally posted by jartsa02 View Post
    Onkos siellä NCS:n DATEN-kansiossa nyt kaikki kansiot korimalleille ja siellä sisällä pikkufileitä läjä?
    Tuolta löytyi useimmat korimallit mukaan lukien E38, jonka sisällä oli vielä 97 pikkutiedostoa.
    Sitten SGDAT-kansiossa tarvii olla oikeat kamat paikallaan
    SGDAT-kansiossa on 168 tiedostoa, mutta mitkä ovat niitä "oikeita" kamoja, ei ole hajuakaan.
    ja vielä Ediabassin ECU-kansiossa tarvii olla oikeat fileet kanssa. Sitten kun nuo on kohillaan, niin se alkaa pelaamaan.
    Tuossa kansiossa on 1023 tiedostoa, mutta tosiaan kiinnostaisi, mitkä ovat niitä oikeita tiedostoja. :think
    Niin, ja säätöihin kyl tarvitaan vielä toinenkin profiili kuten tuolla aikaisemmassa ohjeessakin oli.
    Voisiko joku täsmentää, miksi noita profiileja tarvitsee useita. Miten ne siis eroavat toisistaan?
    Mistä olette hankkineet nuo NCS-expert ohjelmat, kun näin paljon ongelmia on jo itselläni, niin löytyisikö jostain toimivaa versiota tai kattavia ohjeita vaihe vaiheelta, kuinka tuon saa toimimaan.
      • 9234
      Ramzez:
      Oikeat .IPO ja .PRG filut riippuu siitä, mitä ohjainlaitteita olet koodaamassa. Eri CI:n (coding index/softataso) purkit käyttävät omia filujaan. Ne näkyvät siinä räppänässä, joka aukeaa, kun ryhdyt jotain purkkia koodaamaan. Ne löytyy myös DATEN-kansiosta tiedostosta ExxSGET, jos vaan osa sieltä välistä lukea. Jos ko. purkin vaatimia filuja ei löydy, niin erroria pukkaa.
      Eri profiilit määrittävät, mitä ohjelma kullakin komennolla tekee ja sallii tehtäväksi. Käytännössä tarvitaan expert profile, jolla onnistuu kaikki perushommat ja sitten FSW_PSW manipulate, joka purkkia koodatessa niittaa sisään käsin muutetut parametrit, eikä normaaleja ZCS:n mukaisia.
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #108
        Mietin täs et mitäs kaikkea siis pystyn konffimaan oikein tuolla ncs:llä sitten?
        Miul ois tuos tommonen bushiness soitin ja midi, Midis ( jos ny oikein sanoin puhun) ni on bc nappi mutta se ei tee yhtään mitään ni onko mahollista konffia sille jotain virkaa, esim näyttämään just ulkolämpötiloja ja niitä viiksen ominaisuuksia.
        Mistä päin pitäs lähteä etsimään tuota modulia tai asetuksia.
        onko olemassa jotain ohjeita mitä sinne millekin kohalle voi kirjotella
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #109
          Itse olen pärjännyt varsin mainiosti yhdellä profiililla
          (muuttaa vaan lennosta sitä riippuen mitä haluaa milloinkin tehdä)
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #110
            Tarvitsee syvempää tonkimista auton sieluun jos haluaa vaikka tuota kysymääsi BC nappulaa käskyttää toisiin tehtäviin
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              #111
              Elikkäs miten toi tapahtuu? Mitä profiilia käytät?
              BMW 740iA "ALPINA"
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                #112
                Originally posted by Thuppu View Post
                Noita valojutskia ym. juttuja saa säädettyä sieltä "Car & Key Memory" puolelta. Luet eka auton tunnistuksen vaikka mittaristolta ja sit palaat pykälän taaksepäin ja valkaat ton CKM valikon ja sieltä muuttelet niitä juttuja ja "Broadcast" junttaa sit sisään sen muutoksen. Ovat tosin saksaksi joten ei kannata muutella mitään josta ei ole tietoa.
                Ainakaan siinä paketissa jonka asensin ei ollut tuo ckm-valikko valmiina expertmode tai muussakaan profiilissa, eli vaatii profiilin muokkaamista ennenkuin nappulaan ilmestyy teksti F? Car & Key Memory. Onhan siellä profiilin asetuksissa sitten se "Car & Key Memory" ruksi mutta vaati muistaakseni toisenkin valinnan ja lopputulos oli joku error. Laitoin sitten netistä jonkun valmiin profiilin jossa se oli.
                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #113
                  Mmh, kuinkas syvää tonkimista ois kyseessä jos haluan nappulan vain toimimaan :P, viikses toimii mut tuo midin ei, (kaiketi vaihettu tuo midi joskus tuohon)
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #114
                    Hei hei heissan.
                    sain tuon valohärdellin skulaa tuolta key memorysta,
                    nyt sit koetan saada näitä ärsyttävän kivoja ominaisuuksia toimimaan kuten että jos ei turvavyötä --> alkaa vinkumaan
                    LCM modulista löysin jotai GURTWARNUNG jonka modasin aktiv, mutta ei alkanu skulaa.
                    nyt sit toisesta modulista löyty tämmöo kuin
                    GURTWARNUNG
                    ohne_gurtschlosskontakt
                    Saiskohan sen tuosta laitettua? pitäskö tuo modata muotoon gurtsclosskontakt vai mitä?
                    Osaisko joku heittää vinkkiä mitä pitäs näperrellä että sais sen radion bc napin toimii niinku normaalisti sen kuuluisi : p, ja vaikka tuon telephonen kokonaan aktivoitua pois jotta ei tulis vinkumista aina vikakoodimuodos.
                      • 9234
                      Mitäs mieltä tuossa turvavyöhälyn aktivoinnissa on, kun uudemmista sitä tasan halutaan veks. Pitää varmaan muuttaa "ohne" -> "mit".
                      Jos puhelimen haluaa pois pelistä, niin poistaa sen varustebitin ZCS:stä ja koodaa koko kiesin.
                      • kaikkone
                        • Feb 2010
                        • 933
                        • Villähde
                        #116
                        mä oonki paha ihminen haluan just takas tommosen ominaisuuden,
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #117
                          GURTWARNUNG
                          Et sä saa sitä aktivoitua tuon ikäiseen autoon vaikka se siellä olisikin, puuttuu autosta muutama piuha
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #118
                            Menny ihan ohi sun kysymys... Oma säätämä on profiili jota käytän.
                            Jos tarvitsee muuttaa sitä niin siellähän on edit profile
                            • kaikkone
                              • Feb 2010
                              • 933
                              • Villähde
                              #119
                              juuh tuota aloin eilen arvelemaankin, jännä kyl et kumminki auto osaa vinkua telephonesta :P,
                              en oo ny iha 100% varma mut midii tais mennä kaikkiin kolosii piuha
                              • kaikkone
                                • Feb 2010
                                • 933
                                • Villähde
                                #120
                                HETKINEN, puhuit siis siitä turvavyönvinkumisesta? :P.
                                saakeli luulin et puhuit siitä radion hommasta.
                                Mites sen kanssa?, onko mahollista saada sitä bc namiskaa toimii niinku pitäs?, (miten sen pitäs toimia? ) pitäskö siihe radion tilalle esm tulla ulkolämpö jne?
                                Mites tuon leaving home / going home vai mitä nää ominaisuudet oli vai onko neki vaa jotai höpötystä elikkä kun vetäsee pitkiä valoja lähtiessä autossa ni valot pitkät menis päälle esim minuutiks.
                                tai mites onko mahollista kikkailla kaukosäädöl jotenki, esm kun klikkaa ovet lukkoon ni ikkunat menis kiinni jos painaa toisen kerran lukitusnappia? tjsp,
                                ja te viisaat mistä te olette tuon kaiken koodaustaidon ammentanu itseenne :P, tahtoo iteki oppia, kyl sitä nopeasti opin kuha sais jotai opasta mistä lähteä matkaan
