jep, -97. Tänks, tarviipa tutustua tuohon DISiin.
Inpa:lla kämmäystä...
Inpallahan sai jotenkin auton niin että se ei käynnisty ja tarvitse tehdä joku temppu jonka jälkeen se sitten taas kännistyy? En nyt yhtäkkiä löytänyt mitä piti tehdä.
Luin vikakoodit ja nollasin ne, sitten menin moottorivalikkoon ja´katselin digitaalisia arvoja, analogisia, sitten jatkoin niitä valikoita siitä eteenpäin olisko ollut seuraavat F4 (suuttimen korjausarvot) ja muistaakseni f5:llä tuli joku virheilmo. Lopetin tohon ja koitin käynnistää auton.
Jotain erikoista tapahtui sillä auto ikäänkuin ottaa kierroksia starttimoottorilla ja "jännä rynkytys" eli ikäänkuin startata yrittäis, mutta esim. mittaristossa ei tapahtu kierroksissa mitään...
Ongelmaahan ei olisi mutta olen vanhempien mökillä ja läppärissäkin alkaa akku vedellä viimeisiä eikä tietenkään laturia käytössä... Autona 6/2007 E61 eli LCI malli jos jotain väliä.
Onkohan tämä sama vika, eli odottelemalla selviäisi:
EDIT: odottamallahan tästäkin selvisi (se mitä täällä surffailin eli ~40min eli auto varmasti mennyt nukkumaan). Tämä oli se mitä muistelin:
http://ww.btcf.fi/forum/showthread.php?t=251043 , mutta tuo ei siis ollutkaan kyseessä. Jotain erikoista vikaa tuossa inpassa vissiin sitten vaan on kun kerran muillakin käytännössä vikakoodien luvun jälkeen auto tiltissä...E61 530dA LCI 6/2007
Miten voisin inpalla tutkia hyvin ärsyttävää vikaa e60:sessa. Herjaa kokoajan että perälunkka olisi auki? Varsinkin kun kiihdyttää tai jarruttaa? Lunkkaan tuleva kieleke uusittu. Ei anna mitään vikakoodia...Tällähetkellä:
- F15 30D M-Sport
- F31 316D vaimon säästöpossu
- E32 750 ial
Ennen:
-4xE39, 6xE46, 2xE34, 2xE36, 2xE60, 2xE61, E63, E53, E70,E91,F11
Kattele korimoduulilta tilatietoja miten tuo luukun tila käyttäytyy. Näppäile samalla vaikka luukun johtosarjaa josko johtuisi siitä.Originally posted by t-o-m-i View PostMiten voisin inpalla tutkia hyvin ärsyttävää vikaa e60:sessa. Herjaa kokoajan että perälunkka olisi auki? Varsinkin kun kiihdyttää tai jarruttaa? Lunkkaan tuleva kieleke uusittu. Ei anna mitään vikakoodia...- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Mikähän vikana kun olen mielenkiinnon vuoksi katellut INPA:lla autoani BMW 318d E90, niin tuon katselun jälkeen seuraavalla starttauksella ei enää lähtenyt käyntiin..toki starttaa muttei käynnisty....Voiko tuolla INPA:lla sekoittaa jotain systeemeitä et se vaikuttaa käyntiin lähtöön?
Ettei pojilla olis CAS-EWS (tjsp) synronointi pistetty käyntiin ja poistuttu valikosta liian aikaisin? Antaako vikakoodin EWS manipulation tjsp?M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Oli tylsää ja kokeilin kaikkee kivaa inpalla. Valitettavasti..
Eli menin e46 320d navivalikkoon inpalla ja yritin vaihtaa jotain karttasysteemiä.
Navi pimeni, heräsi ja näytössä möllöttää teksti suomennettuna ; päivitystä vaaditaan, aseta oikea cd-rom asemaan" ottaisin mielelläni näytön ominaisuudet takaisin käyttöön.
Pääseekö soitinta "resetoimaan" tai jotain vastaavaa?
-NiklasVapaalla F07 530D GT
Työkalu - Scania R650 nextgen
Luitko tämän threadin alusta loppuun? Sulle tais käydä sama homma kun topickin aloittajalle sekä myös allekirjoittaneelle. Lue topic ja polttele softalevy täsmälleen ohjeiden mukaan, on meinaan navilukija todella herkkä hajoamaan.. Itse polttelin levyn "väärällä" tavalla ja laskuri on nyt täysin mykkä.Originally posted by Nik-las View PostOli tylsää ja kokeilin kaikkee kivaa inpalla. Valitettavasti..
-Niklas
Aloita tästä: http://www.bimmernav.com/software.htm
Googlella sit lisää.
EWS manipulointihan siinä oli vikakoodina, mistä tuo CAS-EWS synkronointi löytyy INPAsta?Originally posted by MajorDrake View PostEttei pojilla olis CAS-EWS (tjsp) synronointi pistetty käyntiin ja poistuttu valikosta liian aikaisin? Antaako vikakoodin EWS manipulation tjsp?
Mikähän on vikana kun ei DDEhen saa yhteyttä?Last edited by JKH; 26-08-2012, 22:23.
DDE:n altaOriginally posted by JKH View PostEWS manipulointihan siinä oli vikakoodina, mistä tuo CAS-EWS synkronointi löytyy INPAsta?
Mahtaakohan kyseessä olla N47 ja DDE7?Originally posted by JKH View PostOnko muilla ollut ongelmaa päästä DDEhen, aina tulee tällainen ilmoitus?.E39 530dA -02 M-Sport
Terse, aloiteltiin sitten Inpalla leikki - vaikka lueskelin aiemmin noita varoituksia että amatöörit älkööt vaivautuko, se vain on niin ettei itteensä tajua tyhmäksi ennenkuin käy vanhanaikaiset.. liekö käynyt juuri yllämainitusti kun kuuluu startatessa releistä vain että "naks naks naks naks" ei lähde siis starttaamaankaan. Missähän järjestyksessä nappuloita painaen saa koneen takas kuntoon mikäli tuo CAS-EWS synkronointi on käynnistetty ja lähdetty etuajassa kahville??Originally posted by MajorDrake View PostEttei pojilla olis CAS-EWS (tjsp) synronointi pistetty käyntiin ja poistuttu valikosta liian aikaisin? Antaako vikakoodin EWS manipulation tjsp?
Saakohan tuota Inpalla kuntoon vai pitääkö hinauttaa mökiltä merkkiliikkeeseen.. apuja mistä??? - auto seisoo Hauhon pohjoispäässä mökin rannassa ja olis kiva päästä huomenna kotiapäinkin
