Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
ovipahvin kun ottaa pois niin sieltä löytyy kaksi 10mm mutteria millä saa ikkunan asentoa säädettyä
paitsi että sulta puuttuu osa nr 22 johon kovakatto ja tuo suojatulppa tulisi kiinni.944 Turbo '88
500 SEC '85
S8 '97
200 quattro 20V '90
Originally posted by Heksi View PostEli nimenomaan sitä mihin se stoppaa? OK, milli pari alemmas riittäisi varmaan hyvin.
mutta voihan sitä nostoakin säätää mutta sitten se ei ole tiivis etureunastasigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Niin katselinkin. Onpa mystistä, nuo nappulat oli kuitenkin takakontissa.sigpic
Tietääkö viisaammat neuvoa. Pitääkö olla valmius tehtaalta lähtiessään kovalle katolle jos meinaa semmoisen ostaa, ja laittaa autoon jossa sitä ei ole mukana ? - luin jotain vanhaa topicia mistä oli kysytty samaa ongelmaa/kysymystä, niin tuntu että joutuu jotain tekemään, vaan en nyt saa päähän mitä muutoksia joutu tekemään,
13xE34
1xE39
5xE36
1xE38
1xE32
Originally posted by Qeequ View PostTietääkö viisaammat neuvoa. Pitääkö olla valmius tehtaalta lähtiessään kovalle katolle jos meinaa semmoisen ostaa, ja laittaa autoon jossa sitä ei ole mukana ? - luin jotain vanhaa topicia mistä oli kysytty samaa ongelmaa/kysymystä, niin tuntu että joutuu jotain tekemään, vaan en nyt saa päähän mitä muutoksia joutu tekemään,sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Pitääkö E36 cabriossa käyttää jotain "erikois" akkua?
Akkukotelossa luki jotain "use shakeproof battery only" tms. Noissahan akku toimii värinänvaimentimena, vrt. E30 valurautapaino.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by Qeequ View Postmitä tämä vaatii? :think tai siis ne asennus hilppeet mitkä uupuu?
realoemista vertaat omaan autoon, katsot mitä löytyy ja mitä eisigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Originally posted by tigu View PostKerro toki lisää:think
Googlella löytyi mm. tällaista:
"The battery is designed as a vibration dampener. Due to this additional function the battery also has a special tray with an integrated vibration absorber."
"E36 convertible batteries are labeled "vibration proof". Replacement batteries must be of the same type."Myyn:
Tulipa tilattua sitten tuo autoglymin katonhoito setti. Netistä ohjeita katselin niin melko monia eri tapoja näytti väellä olevan niin voisko saada tarkan selostuksen hommasta niin osaa suunnitella pesupaikkaa etsiessä?
1.Kastellaanko katto ensimmäisenä vai suihkutetaanko se pesuaine kuivaan kattoon?
2.Sitten vissiin hangataan sillä sienellä ja lopuksi huuhdellaan pesuaine vedellä huolellisesti?
3.No sitten kyllästysaine. Annetaanko katon kuivua pesun jälkeen kuivaksi vai vedetäänkö märkään kattoon vai säämiskällä kuivattuun kosteahkoon kattoon? Vissiin noin puoli purkkia kyllästettä väki suhkutellu kattoihin kerralla?
4.Tarviiko tuota kyllästettä hieroa mitenkään tai huuhdella enää vedellä vai annetaanko vain kuivua kattoon suihkutuksen jälkeen?
Muita vinkkejä/neuvoja? Laseja/maalipintaa vissii saa varoa/suojata kyllästettä levittäessä ainaskii mutta muuta?TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Originally posted by Miku View PostTulipa tilattua sitten tuo autoglymin katonhoito setti. Netistä ohjeita katselin niin melko monia eri tapoja näytti väellä olevan niin voisko saada tarkan selostuksen hommasta niin osaa suunnitella pesupaikkaa etsiessä?
Tuota kyllästettä ei kyllä kannata säästellä..itse ruiskuttelin koko putelin kattoon..ja sitä ei tarvi hinkata/huuhdella mitenkään..ruiskii meneen ja antaa kuivua kunnolla.
Lasit kannattaa teipata jonkin matkaa..aika veemäistä hangata puhtaaksi käsittelyn jälkeen.-e21 m50-
