Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Piplis
    • Aug 2006
    • 292
    • Kerava
    #316
    Originally posted by kossu View Post
    Musta kattokangas(ollut siis musta) nykyään mustan/harmaan sävyinen, eli jotenkin haalistunut väriltään kuivana. Märkänä sateen ym jälkeen kyllä on musta.
    Millä saa värin palauettua että oisi kuivanakin musta taas eikö tuollainen epämääräinen?
    Ihan ehjä se on, ei liene kovin vanha tai hauras jne, mutta värin ilmeisesti aurinko saanut muutettua. Tuohon vinkkiä ?
    Unohda autoglymit. Tuosta => http://www.elkparts.com/car-care/ext...t-c.p2575.html
    Eli puhdistus-, väri- ja kyllästysaine samassa setissä. Oman avon kattoni on tuolla vedetty ja on uudenveroinen. Netistä löytyy kyllä arvosteluja lisääkin, mutta parhaana pidettyä tököttiä
    *-06 e46 330CiA Cabriolet*
    • kossu
      • Feb 2009
      • 29
      • 08
      #317
      Jep, koittasin jotain tuommottista- mut myydäänkö Suomessa jossain, Glymin tuotteita taitaa löytyä helpommin toki.
      • 328 e36
        • Dec 2003
        • 488
        • pori
        #318
        No puhdistus ja kyllästysaine on samassa setissä tuossa autoglyminkin pakkauksessa..
        Ja löytynee useimmista varaosakaupoista suoraan hyllystä..
        e36 320 cabrio.
        e36 328 coupe.
        • Piplis
          • Aug 2006
          • 292
          • Kerava
          #319
          Mutta Autoglymistä puuttuu se värjäyspurkki, joka kysyjälle lienee se tärkein? Vai muistanko väärin ja autoglymin paketissakin on värjäysaine mukana?
          • Nisti
            • Aug 2007
            • 705
            • På Gränsen
            #320
            Eipä ole väriainetta mukana ei..
            "MURPHY'S LAW"
            "Whatever can go wrong will go wrong,
            and at the worst possible time,
            in the worst possible way"
            • Piplis
              • Aug 2006
              • 292
              • Kerava
              #321
              Eikai nyt helpommin, niiden vuoksihan pitäisi vaivautua ihan kauppaan asti. Ebay tarjoilee suoraan postilaatikkoon
              KLICK MII
              Mainoskuva, jossa tosin on varmaan vähän markkinointilisää photoshopattu, mutta tuntui toimivan hyvin omaan mustaan kattoon. Oma rätti tosin oli aika hyvässä kunnossa alkujaankin. Väriaine maalataan kattoon pensselillä ihan kuten pesu- ja kyllästeainekin.
              Eli VISA vinkuu ja posti kulkee
              • tume22
                • Apr 2005
                • 17
                #322
                onko muilla sellaista vikaa e36 että katon muovi-ikkuna menee aina ruttuun kattoa laskiessa, sitten kun sen nostaa niin se on aika ruman näköinen pari päivää ennenkun suoristuu takaisin..
                mitä tuolle voisi tehdä?
                • Miko
                  • 403
                  • Aura
                  #323
                  Se auttaa kun laskee sen katon eka alas siihen asti kunnes se ikkuna rupee taittuun, sit käy kädellä painelemassa sen ikkunan suorempaan sinne. Pysyy näin ainakin itsellä siistinä se.
                  Nykyään: E60 545 sedan -04.
                  Ex: F25 x3-11, E61 530d -08 touring, E91 325d -08 Touring, E46 330D -02 Touring, E39 530D -98 sedan, E34 520 -91 sedan, E36 325 Cäbi -93, E30 316 4D -91, E36 318is Coupé -96, E30 320i 2D -88 & Ford Sierra -90.
                  • tume22
                    • Apr 2005
                    • 17
                    #324
                    tuon olen tiennyt mutta näyttääkö se siltä ulkopuolisen silmissä että minulla on täysautomaatti sähkökatto jos sitä pitää käydä käsin hypistelemässä ja laskostelemassa
                    kun eikai se uutena tuolleen ole tehnyt? tai niin ainakin uskoisin?
                    • Taky
                      • Aug 2010
                      • 562
                      • Ola
                      #325
                      Muovi kovettuu vuosien saatossa, voisiko johtua siitä.
                      Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                      Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                      • Piplis
                        • Aug 2006
                        • 292
                        • Kerava
                        #326
                        Mulla on vain parin vuoden ikäinen 'takalasi' ja samat ongelmat on siinäkin.
                        • Nisti
                          • Aug 2007
                          • 705
                          • På Gränsen
                          #327
                          Sama täällä. Ollu aikeissa kysyäkkin asiasta, mutta ehdit ensin. Oisko katon säädöt jotenkin pielessä?
                          "MURPHY'S LAW"
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #328
                            siinä on vika jos se ei laskostu oikein
                            korjaa tai korjauta se
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6035
                              • Sipoo
                              #329
                              Vanha ikkuna ei laskostu kunnolla = kovettunut ja paska, uusi ikkuna ei laskostu kunnolla = vinoon asennettu.. :think Itselläkin tuo meni päin persettä, kun olin asentanut vinoon..
                              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                              • tume22
                                • Apr 2005
                                • 17
                                #330
                                lasi on melko uusi, viimevuoden puolella vaihdettu, mutta mitenkäs sen selittää kun se on täysin suora ja nätisti kun se katto on ylhäällä, eikös sen silloinkin pitäs kammeta vastaan jos vinossa?
                                niin ja mites tuon aukaisee kun ei sitä vetoketjunpäätä ole enää tallessa..?
