Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Turbo-Extra
    • Jun 2012
    • 42
    E36 328 Cabrio
    Otsikon mukainen auto kyseessä, 96vm ilmeisesti puoliautomaattinen katto?. Katon kanssa on ongelmaa, katto ei laskeudu takaosastaan kiinni kontin kanteen vaan jää ilmaan. Käsi mahtuu väliin eli aika reilustikkin vielä... Saako tuota säädettyä jotenkin?
    Toinen ongelma: Katto ei laskeudu. Alkuun auttamalla saa vähän matkaa menemään mutta sen laatikon kansi ei aukea. Onko tuolla jotain rattaita jota voi hajota? Rutinaa kuuluu kun koittaa laskea kattoa. Myöskään hätälaskuvivusta ei saa kattoa laskettua.
    • Jonem
      • Jan 2008
      • 341
      • Salo
      #737
      e36 vm 93 semisähkökatto, joka on nyt talven jälkeen täysin mykkä.
      Tämän videon kohdassa 3:18 olevaa kytkintä (S6..?) painaessa lukittuu takakontti sähköisesti. Kysymys kuuluu, pysyykö kontti lukittuna kun pitää kytkintä pohjassa, vai vapautuuko se vaikka kytkin on painettuna pohjaan?
      Itselläni, takaluukun lukko vapautuu vaikka kytkintä pitäisi pidempääkin pohjassa. Onko vika tässä kytkimessä vai jossain muualla?
      • petteriu
        • 1164
        • Pori
        #738
        Löytyykö tätä ohjetta jostain muualta ?
        BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
        • Turbo-Extra
          • Jun 2012
          • 42
          Päivitystä: Otin tuon luukun moottorin irti kokonaan ja ilman sitä katon saa nyt laitettua paikalleen tuonne luukkuun. Voiko tuota kattoa koekäyttää mitään särkemättä ilman tuota kannen moottoria jos kaveri hoitaa sen kannen avauksen?
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #740
            Voi tottakai.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • Turbo-Extra
              • Jun 2012
              • 42
              Originally posted by Supra^ View Post
              Voi tottakai.
              hyvä homma, pitääkin lähteä koittamaan saako tuota katon takareunaa säädettyä millä tavalla? eli nyt ongelmana on se että se takareuna ei ole kiinni luukun kannessa vaan on n.3-4cm ilmassa..
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                #742
                Saahan sitä. En nyt vaan kuollaksenikaan enää muista että saiko sitä katon moottorin ääripisteitä säätämällä vai pelkästään säilytystilan toisella säätötangolla. Asutaan samalla paikkakunnalla, joten voihan sitä vilkaista. Laita privaa jos kiinnostaa.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                • baijeri88
                  • 958
                  • Mikkeli
                  #743
                  osaisko joku sanoo, mistä johtuu kun vuotaa vettä hanskalokeron oikeelta puolelta jostain ja sitte a-pilarin ja lasin/katon välistä?
                  pari kuvaa:
                  E36 Cab Atlantisblau
                  E92 325i
                  eX:
                  E39 525i, E36 325i
                  E34 Sedan Alpinweiss II
                  , 316 -87 & 316i -90
                  • Ivar
                    • Aug 2011
                    • 45
                    Takaikkuna
                    Osaisiko kukaan sanoa miten tuon E36 cabrion takaikkunan reuna kuuluu olla virallisesti?
                    Tuli hankittua tuollainen kikotin jossa tuo ikkunan ja katon reunukset törröttää ikävästi, eli kuuluuko kattokankaan reuna olla päällimäisenä vai se ikkunan puolella oleva musta reunus?
                    Tuntuu etteivät nuo reunat istu toisinsa oikein mitenkään päin ja takakontista löyty tuollainen ohut muovinen reunus, joka ilmeisesti kuuluu sihen ikkunan tai katon reunaan.
                    Kiitokset neuvoista
                    E36 328 Cabrio
                    E39 530D
                    • MarQu
                      • 5541
                      • Vaasa
                      #745
                      Kiitokset neuvoista
                      Katon reuna pitää olla siinä päällä. Se muovinen reunus kuuluu siihen reunaan. Tuo kuvassa näkyvä musta osa pitäisi ilmeisesti olla siellä alla.
                      E: Alla kuva mikä havainnollistaa asiaa
                      • Taky
                        • Aug 2010
                        • 562
                        • Ola
                        #746
                        Kts...
                        Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                        Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                        • JHo
                          • 297
                          • Vihanti
                          #747
                          Mistähän tuo johtuu kun tuo sisäkatto jää avausvaiheessa sen kattokotelon luukun väliin? Ilmeisesti joku korjaussarja tuohon löytyy bmw:ltä? Saksankieliset ohjeet löytyy mutta ei tuo kieli oikein taivu..
                          Sitten toinen ongelma on kun kattokotelon luukku ottaa kiinni avausvaiheessa siihen katon takaosaan (katon takaosa ei nouse tarpeeksi pystyyn). Katto avautuu painamalla siitä ikkunan yläpuolella olevasta metallikaaresta eteenpäin. Johtuisko se ilmeisesti nuista naruista jotka on tuolla sisällä? Tangot on ehjät ja se pusla vaihdettu sinne kattokotelossa olevaan juttuun.
                          Miten tuon sisäkattoverhoilun saa pois tuolta ehjänä että pääsis tarkemmin kahtomaan tuota?
                          Niin ja täysautomaattikatto on.
                          F87&E28
                          • JJT
                            • 6694
                            #748
                            Tuo että kattokotelo ottaa katon takareunaan avatessa/suljettaessa on aika perus vika. Korjauksena on laitettu jonkinlaista kuminauhaa katon poikkiputkien väliin. Kai siellä jotkin nauhat onkin, mutta nehän on tietysti jo kuoleutuneet.
                            Ohjeet löytyy sieltä verdeck kompendiumista, kääntää vaikka englanniksi.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • rocroc
                              • Jan 2003
                              • 573
                              • keminmaa
                              #749
                              E36 -97 täysautomaattikatolla, katto toiminut hyvin, mutta nyt alaslaskettaessa kaikki menee siihen asti hyvin kun pitäisi kattokotelon luukun aueta, se ei aukene ollenkaan ja katon lasku keskeytyy. Vinkkejä?
                              Kuinka tarkkoja nuo systeemit on akkujännitteestä? kerran aiemmin teki saman ja auton käyntiinlaitto auttoi, luukku aukesi ja katto meni nätisti koloonsa, nyt ei sekään auttanut.
                              • JJT
                                • 6694
                                #750
                                Onko luukun moottori nuljahtanut paikoiltaan?
                                Sulakkeet ehjät?
                                Jos on, niin koita kalibrointia.
                                E: Onhan takakontin luukun kytkin ehjä?
                                Myyn:
