Missäköhän hinnoissa on e36:sen cäbin tuulilasinvaihto?
...itsellä samainen homma menossa - kiitos vittupään, joka oli hakenut ison sorakuorman kärryllä, josta PUUTTUI TAKALAITA. Tuloksena tuulilasissa pieni särö, jonka huomasin vasta himassa ja seuraavana aamuna lahjakkaasti lähtenyt halki koko matkalta ylhäältä alas kuskin kohdalta.
Olihan siinä muitakin kiveniskuja, säröjä ja skraaduja, kun alkuperäinen lasi, niin tulipahan vaihto ajankohtaiseksi.
Tällä hetkellä Pirkanmaan nopein ja halvin, ilmeisesti myös asiallisin. Tampereen Autolasipalvelulla uusi lasi, listat ja asennus a`285€. Auto sisään parin päivän varotusajalla ja 6h päästä kuulemma haettavissa.
Samasta paikasta ostanut aikaisemmin parit tuulilasit muihin vehkeisiin ja ainakin silloin homma pelasi, niin ajattelin tuota kokeilla tässä pikapuoliin, jos muuta ei ilmaannu.
Omaan lasiin kimposi kivi asfalttityömään kohdilla..varoitusmerkkit oli joo ja väliä pidin edelläajavaan mutta siltikin kopsahti
Onpas nopeaa toimintaa sielläpäin..pitää tieten alkaa itsekkin kyselemään hintoja:think
Saako E36 Sähkökaton Luukun Lukittua Jotenkin Manuaalisesti? Kun ei Toimi Sähkökäyttö Tällä Hetkellä.. Pärjäis Jotenkin Talveen Asti Niin sit On Aikaa Tutkia Kattoa Tallissa
Eli Kun On Katto Auki Niin hattuhylly Ei Pysy Kunnolla Kiinni.. Ei Uskalla Maantielle Lähteä Tuollei
sen verran tuli tutkittua, että toinen moottori oli irti. Laitettiin se paikalleen ja tehtiin resetointi, eli katto auki ja moottorit paikalleen ja sitten avausnappipohjaan ja virrat päälle.. silloin alkoi jostain kuuluumaan naksuntaa mutta mitään ei kuitenkaan tapahdu.. moottorit ei pidä mitään ääntä.. tossa ois video minkälaista ääntä sieltä kuuluu.. http://www.youtube.com/watch?v=XrMDHanoAks&feature=plcp http://www.youtube.com/watch?v=4IWfLkU3vyc&feature=plcp
osaisko joku neuvoo mitä seuraavaks lähtis kokeilee?
hattuhyllyn mikrokytkin toimii, eli vetää kontin lukkoon kun avaa...
Tarkista vivustot siitä vasemmanpuoleisen verhoilun takaa kontista. Voipi olla vain vivustot hypänneet paikaltaan. Itselläni on käynyt näin kerran ja kamat ei liikkuneet mihinkään, vaan kuului pelkästään moottorin pyöriminen.
Olin kontin sisällä kuuntelemassa(), että moottoreissa ei ollut mitään eloa.
Pystyykö noille moottoreille antamaan ulkoisesti virtaa niiden ollessa "vapautettuna", eli kun penkin alta vedetty kahvasta.. pystyisi varmistamaan onko ne edes ehjät.:think
Eli onkelma seuraava: e36 täysautomaatilla.. Katto ronkkaan ja ei muutakun resetointia tai kalibrointia tai miten haluaakaan sanoo suorittamaan.. Virrat päälle ja kohta hattuhylly lukittuu normaalisti. Eikös sen katon täytyis tuon lukittumisen jälkeen alottaa se tavallinen sulkeutumisprosessi, vaan mullapa ei alota, eikä tuon hattuhyllyn lukittumisen jälkeen vastaa napin komentoihin mitenkää, alaspäin painaessa ehkä pienellä jurinalla, koska katto ala asennossa mut ylöspäin painaessa ei mitää reaktiota.. Ja irti ollessaan moottorit pyörii normaalisti :think Niin ja tosiaan kävin auton hakemassa vasta, ja omassa omistuksessani ei tuo katto ole vörkkinyt oikein joten vian taustoja en tiedä..
hmm.. eli tallilla tuli pällisteltyä taas tovi.
yritin taas resetointia, mutta sama tulos kuin viimeks eli naksutus alkaa kuulumaan ja se tulee ikkunoitten jostakin anturista. samanlainen ääni kuin jos painaa ikkunannappulaa alaspäin kun lasit on jo alhaalla.
Missäs kaikkialla noita mikrokytkimiä on? ETM:ssä tais olla ainekin 7kpl jos oikein tulkitsin. Löysin siitä luukusta ja sitten katon vivustosta yhdet ja molemmat ainakin naksuu.. kuvat tuossa:
Kaikki vivut näyttivät olevan paikallaan: tuossa kuva noista vivuista, kuuluuko ton toisen olla pikkasen käyrä?
Sitten pari kuvaa vielä kontista:
noissa kuvissa moottorit irti. Jostain luin että ohjain boksi pitäs löytyä kontista.. Ei siellä kyllä sellasta näkyny ja moottorilta lähtee johdot johonkin auton etuosaan.. Apuja kaivattas, loppuu itellä ymmärrys kun ei ikinä oo rättikattoa ennen ollu... ETM:ssä ei ollu johtojen värejäkään niin ei kehdannut kokeilla antaa moottoreille virtaa, kun tuohon toiseenkin tulee 5 johtoa.
joo just sainkii puhelimen välityksellä ohjeita lisää..
seuraavaks "to do" listalla on etsiä ja tarkistaa takakontin luukun mikrokytkin ja tuo ohjain moduuli..
mikrokytkin löyty ja vedin nippusiteellä sen kiinni mut ei auttanu.. ohjainboksikin oli paikallaan, ja näytti sisältäkin ihan ehjälle.. mitäs seuraavaks?
