Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Antti O
    • 6962
    • N/A
    #691
    Kiitoksia tosiaan kaikille paljon avusta ja vinkeistä, oisi kyllä muuten itellä tietämys loppunut.
    Supra^ , oikeassa olet. osanumerot : #2, #6(2kpl), #7 ja #8 lähtevät todennäköisesti tilaukseen Pielmeieriltä.
    Kyllä nyt kelpaa!
    • Jölli
      • 116
      • kiuruvesi
      #692
      mikäs tähän auttas omssa e36:ssa ku katon aluksi vapauttaa kahvasta(ilmeisesti tämä on puoliautomaattinen katto),ei jaksa lähteä aukeamaan vaan pitää vähän matkaa käsin auttaa että aukeaa.joskus myös kun katto on "laatikossa" ottaa kanteen kiinni eikä kansi mene kunnolla kiinni.:think
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        #693
        On puoliautomaattinen.
        Jos katto yrittää lähteä taittumaan mutta ei vaan "jaksa" (eli moottori yrittää sitä taittaa mutta paukut loppuu), on varmaan syytä ensiksi voidella koko mekanismi kunnolla (myös siellä säilytystilan kannen alla sijaitseva akselisto joka kattomekanismia tankojen avulla liikuttaa). Jossei auta niin voi olla että moottori vetelee viimeisiään.
        Jos taas katon moottori ei inahdakaan ennenkuin olet käsin avittanut jonkin matkaa, on syy luultavasti mikrokytkimestä, joka ei tunnista katon etupään olevan auki oikeassa kohdassa.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
        • Jölli
          • 116
          • kiuruvesi
          #694
          Ok.täytyy tänään tarkistella
          • Jölli
            • 116
            • kiuruvesi
            #695
            Missä muuten kyseinen mikrokytkin sijaitsee?
            • Jölli
              • 116
              • kiuruvesi
              #696
              Missä muuten kyseinen mikro kytkin sijaitsee?:think
              • Jölli
                • 116
                • kiuruvesi
                #697
                Rupes pelaamaan huomattavasti paremmin ku rasvas kaikki nivelet.silti ehkä vielä hieman laiskan oloinen
                • baijeri88
                  • 958
                  • Mikkeli
                  #698
                  Onko katolle jotkut omat ikkunanasentotuunistimet, kun yrittäessä kalibrointia katolle ikkunat laskee pätkissä. Normaalisti ikkunat toimii, kun erikseen painaa ikkunoitten katkaisijoista.
                  Video havainnollistaa asiaa:
                  E36 Cab Atlantisblau
                  E92 325i
                  eX:
                  E39 525i, E36 325i
                  E34 Sedan Alpinweiss II
                  , 316 -87 & 316i -90
                  • juha77
                    • Apr 2003
                    • 749
                    • Vaasa
                    #699
                    E36 Cabiin olisi tarkoitus päivittää alustaa (iskarit&jouset). Nyt on alla JOM korkeussäädettävä josta en kyllä erityisemmin pidä. Tuntuu jotenkin että toi JOM ei jousta yhtään ja kaikki pienetkin epätasaisuudet "räsähtää" ja heijastuu koriin, vaikkakin säädöt on siellä ihan alkupäässä. Oliskos täällä kokemuksia cabriossa hyvin toimivista alustoista tai jousista (madallus saisi olla maltillinen ~-30/15 luokkaa). Säädettävä ei siis tarvi olla koska tota ominaisuutta en juurikaan tarvi.
                    e90 330ia
                    E36 328i touring
                    e46 330i touring facelift
                    e46 318ci facelift
                    e36 320i cab M-Sport
                    e36 325i coupe
                    e30 318i
                    • Ozzy #69#
                      • Nov 2006
                      • 1675
                      H&R Cupkit.
                      G20 330e M-Sport sunset orange
                      • Antti O
                        • 6962
                        • N/A
                        #701
                        Originally posted by Ozzy #69# View Post
                        H&R Cupkit.
                        +1 tälle.
                        Minulla H&R "comfort kit" alla, voin tarkastaa tarkan madalluksen. Muistelisin että luokkaa -40mm/15mm. Suhteellisen mukava ajella, ei tarvi jokaista monttua kiertää. Kuitenkin sarja sisältää jouset ja iskarit ja kustantaa 400-500€ väliin.
                        • JJT
                          • 6694
                          #702
                          Minkä kokoinen akku e36 cabrioon menee? Siis pituus x leveys x korkeus?
                          Jos joku viittis mitata/sattuu muuten tietämään.
                          Ilmeisesti ainakin matalampi kun coupe/sedan-korisiin.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • juha77
                            • Apr 2003
                            • 749
                            • Vaasa
                            #703
                            H&R Cupkit.
                            +1 tälle.
                            Kiitti vinkeistä, tohon H&R -40/10 jousisatsiin oon nyt kallistumassa
                            e90 330ia
                            E36 328i touring
                            e46 318ci facelift
                            e36 325i coupe
                            e30 318i
                            • ilpopi
                              • Dec 2012
                              • 139
                              • Kankaanpää
                              #704
                              275x175x175 menee naftisti, pykälää lyhyempi vois olla järkevämpi valinta.
                              • Timbe]
                                • Dec 2007
                                • 522
                                • K-S
                                #705
                                http://videobam.com/obZTg
                                Juuri äsken korjattiin samanlainen vika 94vm cäbissä missä on puolimanuaali katto. Oli katon ohjausboksi rikki. Se löytyy kuskin puoleisen takakaijuttimen alta. Täys sähkökattosissa kannattaa katsoa sulake akun vierestä
                                Tässähän vikana oli ettei kattoa pystynyt ollenkaan kalibroimaan vaan ikkunat laski pätkissä alas ja jäi naputtamaan
