Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Beemer man
    • 560
    • Imatra
    #916
    Pitäisikö e36 avossa aueta ja mennä kiinni ikkunat avaimella lukosta kääntämällä
    Harley-davidson sportster -09
    Yamaha R1 -02
    e61 520d lci
    micra
    Exät
    e24 635csi
    e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
    e34 520, 540, 535
    e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
    e46 316, 323
    e39 523,520x2
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5221
      • Stadi
      #917
      Ainakin kiinni. Mulla ei ainakaan aukea kun avainta pitää "Auki" asennossa.
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • Playpig
        • Nov 2006
        • 889
        • Iisalmi
        #918
        No missäs vika kun ei mene kiinni? Aiemmin joskus pari vuotta tuo toimi mut eipä enää. En osaa kyllä sanoa mikö sen toiminnon on "särkenyt".
        Nyt: E39 530DA Touring -98
        ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
        • Beemer man
          • 560
          • Imatra
          #919
          Missäs e36:ssa sijaitsee vedenpoisto reiät kattokotelossa? siellä edessä on jotkut reiät mutta ne on niin ylhäällä että siellä killu nytkin n.3cm vettä? Ja kiihdyttäessä ne vedet lentää saranoiden reistä suoraan takakonttiin.
          Yamaha R1 -02
          e61 520d lci
          micra
          Exät
          e24 635csi
          e34 520, 540, 535
          e46 316, 323
          e39 523,520x2
          • JJT
            • 6694
            #920
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Beemer man
              • 560
              • Imatra
              #921
              Kiitos
              Ei ihme että vesi jää sinne kun joku laittanut kumitutit niihin
              Yamaha R1 -02
              e61 520d lci
              micra
              Exät
              e24 635csi
              e34 520, 540, 535
              e46 316, 323
              e39 523,520x2
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                #922
                Kiitos
                Tuttu juttu.. Vedäs sateella liinat kiinni, niin lorina kuuluu. Löytyy sitten vedet takapenkin alta....
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • Turbo-Extra
                  • Jun 2012
                  • 42
                  e36 cabriolet luukunjouset
                  jos jollain on tarvetta näin vaihdella noita kattokotelon jousia niin iteltä löytyy 4kpl uusia niitä =) luovun edullisesti
                  • Beemer man
                    • 560
                    • Imatra
                    #924
                    Minulle ei tuo saksa oikein avaudu niin olisiko linkin mukainen ikkuna sellainen vetoketjullinen malli e36 cabrioon
                    On tuo Ebay vielä muutenkin opettelematta.
                    -> http://www.ebay.de/itm/BMW-E36-Cabri..._qi=RTM1889345
                    Yamaha R1 -02
                    e61 520d lci
                    micra
                    Exät
                    e24 635csi
                    e34 520, 540, 535
                    e46 316, 323
                    e39 523,520x2
                    • JoSa
                      • Sep 2008
                      • 154
                      • Pyhäjärvi
                      #925
                      E36 vm-99 ja katon avauksessa ongelmia.
                      Eli täys sähkökatto ja alkaa aukeamaan normaalisti mutta kun nostaa katon takaosaa ylös niin katto ei nouse tarpeeksi ja katto kotelon kansi ottaa kattoon kiinni ja joutuu käydä käsin avittamassa. Kummallinen vika sinänsä koska katon kiinni laittamisessa ei ole mitään ongelmaa ja kaikki sujuu vain nappia painamalla. Mistähän siis kannattaisi alkaa vikaa etsimään tuohon katon aukaisu ongelmaan? Käsin kun on käyny avittamassa ja katon aukaisu jatkuu niin katon takaosa myös pamahtaa pystyssä olevaan katto kotelon kanteen aika ikävästi mutta tätä ei tapahdu silloin kun katon laittaa kiinni
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        #926
                        Juurikin nuo edellämainitut kattokotelon kaasujouset vaihtamalla ja katto synccaamalla korjautuu ongelma.
                        • Mörökölli
                          • 1735
                          Kovakatto ja E36. Korista puuttuu jonkinmoiset osat joihin kovakaton takakiinnitystapit pitäisi lukittua.. osaisiko joku näyttää millaisista osista on kyse ja vielä linkki varaosakuvaan olisi enemmän kuin tervetullut.
                          www.nenifab.com
                          • MarQu
                            • 5536
                            • Vaasa
                            #928
                            Tässä kuvassa osat nr 32. jos nyt aivan oikein luen tuota kuvaa
                            • Mörökölli
                              • 1735
                              http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ts/#8163053_32
                              Kiitoksia.
                              www.nenifab.com
                              • petteriu
                                • 1164
                                • Pori
                                #930
                                Ehkä paremmin tästä osa 2, jos ei autossa ole tuota hardtop-valmiutta alunperin asennettuna.
                                BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
