Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • teeet9
    • Oct 2011
    • 34
    Joo elikkä e36 cäbistä katkes etulukkojen vaijerit, täyssähkönen siis kyseessä. Onko kokemusta saako niitä pelkkiä vaijereita vaihettuu vai joutuuko uusimaan koko koneiston? Tuossa näkyy kuvia koko härpäkkeestä http://www.ebay.com/itm/161283723676
    e36 cabrio
    e36 touring
    EX: 2 x e36 325i
    • TUGe
      • Apr 2010
      • 18
      Lähtevät muistaakseni ihan semmosenaan irti. Kato jos sattuisit löytämään purkucäbin jostain ja nypit siitä uudet. Miten nuo on poikki saatu?
      • teeet9
        • Oct 2011
        • 34
        Ei ne varsinaisesti poikki oo vaan putos päistä nuo mölperöt mitkä tulee sit moottoriin kiinni. Näköjään irronnu jo joskus aikasemminki ku oli piheillä puristettu vaijerit päät takas paikalleen...
        e36 cabrio
        e36 touring
        EX: 2 x e36 325i
        • TUGe
          • Apr 2010
          • 18
          Voipi olla että muistan kuitenkin väärin ja lähtevätkin vain moottorin päästä irti :think
          • Turbo-Extra
            • Jun 2012
            • 42
            Originally posted by Turbo-Extra View Post
            moro! Ostin tuollaisen e36 cabrioletin syksyllä ja nyt sen kanssa on pientä ongelmaa. Katto on puoliautomaattinen ja vikaa siinä on ainakin sen verran että kattokotelonkansi ei aukea sähköisesti. Synkatessa menee kyllä alaspäin ja toimii alaspäin myös jos moottorin laittaa kiinni niin että kansi on puolessa välissä laskeutumassa alaspäin. Mutta ylöspäin ei nouse sähköllä siis ollenkaan. Oisko tähän jotain vinkkejä mitä kannattaisi kokeilla?
            noniin homma on edennyt nyt luukunmoottorin vaihdolla ja ei muuttanut tilannetta mihinkään suuntaan.. huomasin samalla että tuosta on mennyt nuo luukun jouset huonoksi (ei pidä luukkua ylhäällä kun moottorit on vapautettu). Onko nuo jouset miten hankala vaihtaa ja voiko vika olla tuossa? Ylöspäin tuo ei siis yritäkkään nostaa luukkua :think
            • Turbo-Extra
              • Jun 2012
              • 42
              Vielä sen verran että pääseekö inpalla käsiksi tuohon kattoon? jospa sieltä löytyisi apua..
              • JJT
                • 6694
                #877
                Minkä ikäiseen? Ainakin 6/96 pääsi, ads-kaapeli pitää olla.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • ässä lavaan
                  • 1717
                  • Savo
                  #878
                  E36 cäpi:
                  Mites saa laitettua paikalleen tuon kuvassa ympyröidyn kattokotelon edessä olevan pienen muovikannen? irtos enkä äkkiseltään saanu kiinni kun ei käsi sovi sinne koloon.
                  E91
                  Exät:
                  E36 325i -93 Cabriolet
                  E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
                  E36 325i -91 Sedan
                  E30 325i -85
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    #879
                    Sivupahvi pois. Tuo on kiskoilla kiinni semmosella jousella. Itse jouduin uusimaan molemmat puolet á 40e puoli..
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • Babitzin
                      • Jul 2009
                      • 463
                      Eikös tuo ole se suoja sille kololle mihin tulee kovakatossa oleva tappi? Eli kattokoteloa raolleen ja liuttaa paikalleen? Näin ainakin omassani piti ottaa kovakaton paikallaan ollessa noi pois molemmilta puolilta. :think
                      F20 118i M-sport
                      E63 M6
                      Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
                      • ässä lavaan
                        • 1717
                        • Savo
                        #881
                        mekaniikka on tiedossa mutta hankalaa tässä onkin saaha kiskoille.
                        Ei mene tai en ainakaan ite saanu tuosta kattokotelon persiistä liu'uttamalla kun käsi ei mahdu sinne sisuksiin. Ne pienemmät lätkät on kovakaton paikat ja nää isommat aukii/sulkeutuu kattoa suljettaessa/avatessa.
                        Ongelma on kun lätkän " etupään" tappeja en saa kiskoille kun käsi ei sovi sinne koloon tarpeex syvälle mut täytyy kokeilla tuolta takapahvin takaa.
                        E: takapahvi irti ja bueno!
                        E91
                        Exät:
                        E36 325i -91 Sedan
                        E30 325i -85
                        • JermuS
                          • Jul 2008
                          • 4217
                          • Kaustinen
                          #882
                          Mikähän se tuota cabin kattoa vaivaa? talven jälkeen otin kovankaton pois, eikä rätti nouse päälle sähköllä. Kalibrointia on yritetty useasti mutta ei auta. Akun vieressä oleva sulake oli ehjä, mutta vaihdoin varmuudeksi senkin. Ohjaus boksista käytettiin liittimet irti, niin tämän jälkeisessä kalibrointi yrityksessä katto kotelon luukku alkoi nousemaan, mutta katto jäi alas. Luukku liikkui auki ja kiinni, mutta ei mennyt tarpeeksi alas. Taas moottorit irti, boxista liittimet irti, crc:tä liitoksiin ja uusi kalibrointi yritys, mutta nyt ei tapahdu mitään!
                          Onko muilla ollu vastaavaa ongelmaa? mahtaako boxi olla kaputt?
                          Myös viime kesänä katto oireili, mut aina kalibroimalla alko toimimaan...
                          Ja kyseessä siis -97 e36 puoliautomaatti katolla.
                          Yritin käyttää myös hakua mut enpä mää mitään vastaava löytäny.
                          -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
                          -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
                          -Volvo S60 2.4i -04
                          -LMC Munsterland LUX 495 -98
                          https://www.instagram.com/jermus_h/
                          Pohjanmaa - Connection
                          Kaustinen connection
                          • JJT
                            • 6694
                            #883
                            Yritin käyttää myös hakua mut enpä mää mitään vastaava löytäny. :Confused:
                            Inpalla katsomaan koodit?
                            Maadoitukset kunnossa?
                            Myyn:
                            • JermuS
                              • Jul 2008
                              • 4217
                              • Kaustinen
                              #884
                              W-baumilla olisin luettanu koodit mut ilmeisesti tarvittava kaapeli puuttuu.
                              Oisko vinkkiä et mistä alan maadotuksia kattomaan?
                              -Volvo S60 2.4i -04
                              • JJT
                                • 6694
                                #885
                                Etm:stä pitäis näkyä mm. maadoituspisteet.
                                Myyn:
