Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • JarppaFIN
    • Nov 2003
    • 109
    • Fin
    #91
    Originally posted by Diceman View Post
    No voi pahus!
    Poistoputkien (vai mikä Drain hole'n virallinen suomennos onkaan) tarkistus ja puhdistus sisältyy -ainakin jenkeissä- Inspection I ja Inspection II:een.
    Tunnistettu ongelma koskee pääsääntöisesti pre-facelift Zetoja: "Facelift Zeds have a sealed roof motor to limit this problem."
    Näin katselin itsekin. Omani huollettu aina Laakkosella, joten on syytäkin kääntyä seuraavaksi siihen suuntaan. Katsotaan tulisivatko mitenkään asiassa vastaan.
    • Diceman
      • Oct 2009
      • 14
      Mielenkiintoinen tilanne. Olisi kiva kuulla heidän näkemyksensä putkien tarkistuksesta ja mahdollisista lehtien/ym. roskien poistoista. Esim. kauanko puhdistus vei aikaa...
        • 16446
        #93
        Tässä nyt semmoista vinkkiä tarjottiin tuohon veden sisällepääsyn ehkäisyyn että säätää ikkunoita hieman ylemmäs ja voi säätää myös kattoa. Osaako joku neuvoa toimenpiteissä? Onko tullut harjoiteltua ja todettua säätämisen toimivuus/tehottomuus..?
        Molemmissa eli E30 ja E36 on tätä ongelmaa. Eli katon etukulmasta tulee kovalla sateella vettä sisälle asti.
        Onko apuja?
        Ainakin nuo katon etummaiset tiipparit on v***n kalliita, ei perse kestä ostella kaikkia kerralla ainakaan. Ja onko se sitten niissä vikakaan.. Kun ehjille vaikuttaa..
        • Esivetekki
          • 19
          Onko apuja?
          Minkä hintanen se etutiiviste joka kiertää etusivuille asti?
            • 16446
            #95
            Varmasti suoraan saksasta jostain tilaamalla halvempi mutta minä en ymmärrä kieltä enkä tiedä mestoja mistä katella.
            Mutta KL-varaosat esim. tarjoaa tuota tiivistettä E30:n ~150,- hintaan ja E36:n ~250,-
            Minun mielestä tuo E36:n hinta on aika vittumainen kumilirpakkeesta.
            • kmn
              • May 2009
              • 6023
              • Sipoo
              #96
              osta prismasta saniteettisilkonia!
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • 16446
                #97
                • Antti O
                  • 6949
                  • N/A
                  #98
                  Justiinsa joo, ja seuraava omistaja sitten kiroaa taas patentteja.
                  • Piplis
                    • 292
                    • Kerava
                    #99
                    Joku kyseli noista katon mikrokytkimistä, niin tuossa on dokkarit, jossa ne + kaikki kytkentäkaaviot on selvitelty. Ihan mukavaa luettavaa muutenkin
                    e36 rättikatonkaton säätömanuaali
                    epävirallinen katon resetointi -manuaali
                    BMW:n oma katon resetointi -manuaali 2
                    *-06 e46 330CiA Cabriolet*
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      Onko E36 cabissa mitään keinoja vähentää noita sivuääniä kun katto on päällä?
                      Vinkki: aukase katto, cabriolla ei ajeta katto kiinni. Se suoja on siinä säilytystä varten.
                      E23 728iA V8-projekti
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • Antti O
                        • 6949
                        • N/A
                        Pitäis varmaan sit ettiä jostai sadevaatteet
                        • Osmis
                          • 5272
                          • Lieksa, Middle of Nowhere
                          Voiko e30 cäbin takasivu ikkunoita jotenkin säätää? Omassa menee takalasit liian ylös ja silloin etuikkunat menevät takalasien päälle ja on riski että lasit hajoaa kun lyö oven kiinni. Siitähän selviää sillä että ei laita takalasia liian ylös mutta on se turhauttavaa sitten kierrellä auto ja "säätää" lasit sopivalle korkeudelle aina ajon päätteeksi..
                          Sawo-Karjala - connection
                          @osmis_garage
                          Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                          Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6023
                            • Sipoo
                            ja sitten hiukkasen huumoria taas matkaan!
                            • Jonsku
                              • Sep 2002
                              • 4647
                              • Tuusula
                              "takaovipahvit" irti ja niistä rei'stä kurkistelemaan, sieltä löytyypi säätöpalikat. Bentleyn manuskasta löytyy tarkemmat ohjeet (ja itse manuaali FAQ-osiosta)
                              ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
                              ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
                              ex. Alpina D10 Touring #33/94
                              ... and many more
                              • K2Ri
                                • Oct 2007
                                • 1829
                                • London, UK & Germany
                                Hankkii paremmat soittimet/kajarit..
                                Osaisikohan joku kertoa lähteekö e46 cäbin takapahvien kyynärnojat niillä 2:lla ulkopuolellekin näkyvällä ruuvilla irti? Vai onko pahvin sisäpuolella kiinnikkeitä että pitää ottaa koko pahvi irti, niin kuin etuovipahveissa?
                                BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
