Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Ozzy #69#
    • Nov 2006
    • 1675
    Originally posted by kmn View Post
    Eli joo, signaturen e36 cabrio kyseessä ja kiinnostaisi tietää, miten toimii tuo ominaisuus, että liikkeessä ei saa kattoa liikuteltua? Tarkoitan, että mistä jokin katon ohjausmoduuli (tjsp?) saa tiedon siitä, että nyt auto liikkuu ja kattoa ei tällöin liikutella?
    Saakohan ko. ominaisuutta jotenkin ohitettua, nimittäin olisi vähintäänkin näppärää, jos esim. kaupungissa pilistellessä sade yllättää, niin ei tarvitsisi jonoa kerryttää perään katon päälle laittamisen ajaksi. :think
    Sama on itseänikin kesällä muutamaan otteeseen vituttanut, kun on sattunut rankka kuuro kohdalle ja täytyisi saada katto äkkiä kiinni.
    Tosin luulen että tuossa katto mekanismissa ei riitä "voima" laittamaan sitä päälle liikkeessä ajoviimasta johtuen... :think
    G20 330e M-Sport sunset orange
    • kmn
      • May 2009
      • 6035
      • Sipoo
      #197
      Joo ei varmasti, eikä liene muutenkaan koko katon rakenteelle järkevää yrittää vetää kattoa päälle jossain 60kmh vauhdissa.. Lähinnä kunhan voisi vetää katon kiinni samalla, kun ruutuun puikottaa tjsp.. Vituttaa muutenkin odotella aina paikallaan, kun katto kerää itsensä päälle/pois..
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #198
        vaihtaisit autoa jos et jaksa odotella. e30:ssä katto on jotain puolet hitaampi kuin e36:ssa ja hyvin kerkeää jos vaikka sattuu keltasille valoihin niin ennen vihreää ehtii hyvin avaamaan katon ja nostamaan lasit.
        tai vaihtoehtoisesti ostat/muutat manuaaliseksi niin saat josta ympäri autoa niin ei tarvi paikallaa istuskella
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • Miko
          • 403
          • Aura
          #199
          Tarttis saada tohon 93vm cäbiin uus takaikkuna, mistäs tommosta kannattas lähtee metsästään?
          Schmiedmann:lla 320e, noin paljoa en muovin palasesta rupea maksamaan.
          Mitä materiaalia tuo ikkuna on?
          Saisko esim. teetättämällä halvemmalla, kuin ostaa valmiin?
          Nykyään: E60 545 sedan -04.
          Ex: F25 x3-11, E61 530d -08 touring, E91 325d -08 Touring, E46 330D -02 Touring, E39 530D -98 sedan, E34 520 -91 sedan, E36 325 Cäbi -93, E30 316 4D -91, E36 318is Coupé -96, E30 320i 2D -88 & Ford Sierra -90.
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #200
            Vetoketju/liimaus juttu. Pitäs sattua aika kohalleen.. Oletko Ebayta selaillut?
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Miko
              • 403
              • Aura
              #201
              Ei huvittas ebaysta mitään tilailla.
              Mieluummin ihan suomesta ostasin sen.
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                #202
                Tuosta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=95417
                Itsekin tuolta ostaneena ja asentaneena - suosittelen.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • Miko
                  • 403
                  • Aura
                  #203
                  Kiitokset tosta linkistä.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    #204
                    Niin joo, muistelen itsekin tuon linkin nähneeni. Mutta en vain muistanut sitä.
                    • Taky
                      • Aug 2010
                      • 562
                      • Ola
                      #205
                      Minulla on vetskarilla niin attelin käydä tutkailemassa Etolan/Etran tarjontaa ja ompeluttaa jollain suutarilla/venekuomufirmalla tms vetskarin kiinni muoviin jossa ko muovi ei ihmeitä voi kustantaa.
                      Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                      Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                      • Osmis
                        • 5272
                        • Lieksa, Middle of Nowhere
                        #206
                        Onko kukaan vaihtanu e30 vetoketjutonta takalasia koskaan? Omasta meni säpäleiksi se ja nyt mietinnässä ostaako kokonaan uuden katon vai testaako ompelu taitojaan :think Ja kumpi on sitten isompi homma?
                        Sawo-Karjala - connection
                        @osmis_garage
                        Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                        Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          #207
                          Onhan noita kai tehty? Tälläkin foorumilla jossain muistaakseni yksi e30, johon ommeltu uusi takalasi. Oli siinä muistaakseni vissiin neljäks tunniks hommaa?
                          • TR79
                            • 215
                            • LPR
                            #208
                            Mulla on valkoisesta cabista vaihdettu takalasi, ja oli vetoketjuton. Kattomekanismi vaan kokonaisuudessaan irti, muutamat ruuvit, ei ollut kovin paha rasti. Kuvia irroituspuuhista on esim. täällä:
                            Sitten kun koko katto on irti niin verhoomoon jossa uusi muovi tilalle, ja sitten katto takaisin paikoilleen. Mulla Khrelix Design kiinnitti uuden muovin, ja työnjälki oli tosi siistiä. Varmaan löytyy toki muitakin paikkoja tarvittaessa, kaikki verhoomot, useimmat suutarit ym.
                            Summa summarum, pääsin mielestäni paaaaljon helpommalla ja halvemmalla vaihtamalla vain lasin eikä koko kattoa.
                            "Old School"
                            BMW 325i cabrio -87 E30
                            BMW 535iA 3.5l V8 -99 E39
                            ex BMW 525i -95 E34, BMW 750iA 5.4 V12 -01 E38, BMW V8 cabrio -87 E30, BMW 535iA 3.5l V8 -98 E39, BMW 325i cabrio -88 E30, BMW 325iA cabrio -89 E30, BMW 520 2.0l -92 E34, BMW 316 1.8l -85 E30, BMW 316 1.6l -80 E21
                            • Osmis
                              • 5272
                              #209
                              Onhan tuossa näköjään savottaa. Näyttäs tuolla ebayn ihmeellisessä maailmassa olevan "valmiita" ikkunoita kaupan.
                              (Kiitos vaan axumille linkeistä)
                              Jos sitä sitten tyytyis vaan uuteen ikkunaan eikä kattoon. Pitänee käydä tallilla lähemmin tutkailemassa tota ikkunaa ja katsoa oisko sitä sitten itse vaihtaamaan ompeluineen :think
                              @osmis_garage
                              • Axum
                                • 4416
                                Foorumilla oli ihan topic ko. aiheesta mutta ei sattunut nopealla haulla silmään.
                                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                                - E39 528ia
                                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                                Puretaan 520ia -97
