Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #856
    Originally posted by Miku View Post
    Kiitos! Eli itselläni siis puuttuu ainakin ne "korvakot" mihin pumppujen alapäät kiinnittyy. Onko ne alunperin irroitettavat vai onko ne rälläköity tuosta irti?
    Helppohan semmoiset on varmaan itsekin tehdä kunhan oikea kohta selviäå.
    Suoraan sarana kiinnikkeiden alapuolella. Parilla Pistehitsillä kiinni. Siinä saranoiden välissä kun on eka kanttaus kotelon pohjalla niin siinä kantin pohjalla 1-2cm takaseinästä ja sama kotelon pohjalta
    Voin jonkun kuvankin pistää kun on muutakin asiaa talliin Jos ei kiirettä ole
    Ihan identtinen tappi uralla kuin saranassakin mutta on pellin palassa kiinni.
    Meinaatko kotelon laittaa toimimaan sähköllä ja katto käsin.
    Eihän manuaalissa oo noita pumppuja
    Ja joku muu rajoittaa ne.
    Jos on tarvetta niin mulla on sellaset väsyneet pumput jouten jos vaikka tarvii mallausta varten tms
    Sen saa varmaan erikseenkin ostettua jos realoemista vaan löytää
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • MarQu
      • 5534
      • Vaasa
      #857
      Jos kyseessä on ne pumput mitkä minä luulen niin kyllä manuaalikatossakin pitäisi semmoset olla. Siis ne jotka pitävät luukun ylhäällä kun taitat katon koteloon. Tai sitte mulle on sattunu kolme manuaalikatolla olevaa johon on joku laittanut nuo pumput.
      Tässä osanumero 5:
      Linkd
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #858
        Tässä osanumero 5:
        Linkd
        Juurikin tuo nr.12 mutta ei näköjään saa erikseen
        Hitsaa kotelon pohjaan 90kulman ja pienellä pultilla kiinni tai jotain siihen saranan alapuolelle mutta viereen kuitenkin, ajaa asiansa kyllä
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • Miku
          • 2624
          #859
          Kyllä sekä katto että kotelon kansi tulee jatkossakin toimimaan täysin manuaalisesti. On joku edellinen omistaja poistanut jo moottorit jne joten en jaksa sähköseksi värkätä.
          Kyllä nuo mun käsittääkseni pitäis manuaalikatossakin olla nuo pumput. Kiinnikkeiden teko ei ole ongelma kunhan vain näen oikean kohdan niille kiinnikkeille.
          Tässä osanumero 5:
          Linkd
          Juu kyllä munkin mielestä manuaalikatossa kuuluu pumput olla. Siitä en aiemmin ollut varma onko sähkökattosessakin pumput kun mulla ei tosissaan noista alakiinnikkeistä ole mitään merkkejä että semmoset ois edes ollut joskus.
          Mutta kiitokset vain vastanneille! Pistetään pumput tilaukseen ja väsäillään alapäänkiinnikkeet itse.
          TEAM "Peli Menetetty"
          Nyt:
          E38 728ia
          E46 316i sedan
          3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #860
            Mä voin sulle mun vanhat pumput lähettää kirjeessä niin pääset mallaamaan jos on tarvetta
            Tai voin mä mittojakin ottaa korista tai pumpuista jos siitä on apua
            kyllä tossa sähkökatossakin ne pumput on.
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • Miku
              • 2624
              #861
              Uudetpa ne on varmaan joka tapauksessa tilattava jos ne on väsähtänyt niin mallaillaan niillä uusilla.
              Kaverin autosta pääsen varmaan katsomaan tuossa joku päivä ne oikeat paikat niin korvakoille. Kiitoksia kuitenkin!
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
              • pedroo
                • Sep 2010
                • 59
                • helsinki
                #862
                osaako joku sanoa missä oikein on e46 rättikaton kotelossa vedenpoisto aukot? kerää meinaan vettä aika huolella sinne sisään. kuitenkin tiivisteessä on vedenohjaus aukot jotka siis ohjaa veden sinne sisälle eli ei se vesi sinne huvikseen vaan pääse..
                e61 530d lci M- sport
                e46 330i Cabriolet M- sport
                e91 325d M-sport
                e60 530d
                e46 330i M-sport cabriolet
                e39 530d M-sport
                e39 530d
                e46 323
                e36 318
                • kani
                  • Mar 2003
                  • 701
                  Tsekkaa tuo ohje, ja kuten siinä sanotaan käytä viemärin avaajaa. Tarjoustalosta tms. kaustista soodaa. Helppo kokeilla ensin. Huuhtele sitten vaan kunnolla pois tai avaa perinteisin menetelmin jos ei auta.
                  E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                  • 4ndy
                    • Jun 2010
                    • 186
                    • Iisalmi
                    #864
                    e36 semi-auto katon kanssa ongelmia. Oireili ensin siten, että kattoa avatessa sen etupää meinaa pudota alas, kun takapää sukeltaa pystyssä olevan hattuhyllyn alle ja etupään joutuu työntämää ylös toistamiseen.
                    Sitten päivänä eräänä katto ei halunnut mennä alas ollenkaan. Seuraavana päivänä kokeillessa meni alas, muttei halunnut enää nousta. Jouduin vapauttamaan moottorit ja vetämään ylös käsin. Yritin kalibrointia videon https://www.youtube.com/watch?v=boiybaJkMrI ohjeiden mukaan. Kaikki meni ok tuohon 5.40 paikkeille asti, jolloin auto kyllä vetää "hattuhyllyn" alas, kuten videossakin, mutta sen jälkeen ei enää tapahdu yhtikäs mitään.
                    Kellään ehdotuksia, mistä lähden hakemaan vikaa tuosta?
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #865
                      Erittäin yleinen vika että joutuu kädellä auttamaan. Ne pannat vaan valitettavasti venyy siellä katon sisällä eikä enää jaksa pitää kattoa tiukalla.
                      Kalibrointi vaan uudelleen. Eli löysäät moottorit. Painat rättikotelon KUNNOLLA kiinni ja sitte moottorit paikalleen ja kalibrointi. Muutaman kerran ku tuon oot tehny niin hoksaat jujun miten se kalibrointi menee.
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                      • 4ndy
                        • Jun 2010
                        • 186
                        • Iisalmi
                        #866
                        Kokeilin kalibrointia uudelleen.
                        Kotelo kunnolla kiinni niin, että ottaa mikrokytkimeen->moottorit kiinni->paino pois kotelon päältä->katto ylös nappia painamaan ja virtalukko 1 asentoon->muutaman sekunnin kuluttua kattokotelo painuu alas. Tämän jälkeen katon pitäisi ilmeisesti lähteä nousemaan, ainakin tuon videon mukaan? Mulla ei tapahdu mitään. Teenkö jotain väärin vai onko jotain paskana? Vinkkejä kaivataan.
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          #867
                          Kato että on se kattokotelo oikeasti pohjassa ja siinä asennossa, että mikrokytkin on painettuna. Itse arvoin tuon kanssa myös hetken. Painaltaa kunnolla kattokotelon ensin kiinni vaan.
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • 4ndy
                            • Jun 2010
                            • 186
                            • Iisalmi
                            #868
                            No niinhän minä kerroin tuossa juuri tehneeni aiemmassa viestissä.
                            Vai teenkö jotain väärin. :think
                            Kai se sillon on pohjassa kun kuulet keskuslukon äänen painassasi koteloa?
                            Kontiinhan on lukossa, etkä pääse edes moottoreita laittamaan, jos kotelo on liian ylhäällä eikä osu mikrokytkimeen?
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6035
                              • Sipoo
                              #869
                              No ajattelin nyt silti varmistaa, koska sen kytkimen pitää olla nimenomaan pohjassa. Laita vaikka kaveri painamaan sitä siitä kohtaa. Itselläni on nimittäin käynyt juuri niin, että kun olen perseeni auton penkkiin pistänyt, niin jo on kontti lukossa, eikä lähde synccaamaan loppuun asti..
                              • Turbo-Extra
                                • Jun 2012
                                • 42
                                e36 katossa vikaa
                                moro! Ostin tuollaisen e36 cabrioletin syksyllä ja nyt sen kanssa on pientä ongelmaa. Katto on puoliautomaattinen ja vikaa siinä on ainakin sen verran että kattokotelonkansi ei aukea sähköisesti. Synkatessa menee kyllä alaspäin ja toimii alaspäin myös jos moottorin laittaa kiinni niin että kansi on puolessa välissä laskeutumassa alaspäin. Mutta ylöspäin ei nouse sähköllä siis ollenkaan. Oisko tähän jotain vinkkejä mitä kannattaisi kokeilla?
