Dis v44
  • Tommix
    • 5586
    • S:t Karins
    #46
    ctrl + alt irroittaa hiiren.
    DIS muuten toimii myös ilmaisessa vmware playerissa.
    Thaks, noin siis tuo toimii. Ei kyllä tosiaan ole hätäisen miehen työkalu .
    Opiskelu alkakoon...
    Käyttis: G26 i4 M60
    • Nuke
      • Aug 2008
      • 1266
      • Janakkala
      #47
      Kohta on kakkos läppärissä EDIABAS, INPA, DIS Easybase v.44, WMWare Workstation 7, DiagHead jne.
      Koneessa on sarjaportti ja usb, kysymys kuuluu; minkälaista kaapelia? :think
      Löytyy BMW Scanner 1.3.6 romut jo (RS232 serial - ODB 16pin + RS232 serial - 20pin), eikös noita voi jotenkin hyödyntää tuossa? Liittimet jne. Jotain elektroniikkaahan tuo tarvitsee väliin? Ilmeisesti MC33199-piirin.
      Tarkoitus päästä käsiksi ainakin tuohon omaan E36.
      Tai sitten se VAG-USB kaapeli, 7 ja 8 pinni juottaa yhteen, sitten tämä:
      Edit: jooh, eipä mahtunut kovalevylle noi kaikki, lisäksi keskusmuistia liian vähän tolle WMWarelle... joten tuo sarjaportillisen kaapelin rakentaminen on kuopattu toistaiseksi.
      E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
      • Tommix
        • 5586
        • S:t Karins
        #48
        Saako vmware:ssa pyörivät softat ymmärtämään USB:tä. Eli saako autoon yhteyden softalla joka pyörii vmwaressa?
        Käyttis: G26 i4 M60
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          #49
          Kyllä saa.
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
          • Muurahainen
            • 9195
            Esim. DIS juttelee TCP/IP:llä "diagheadille" ja tämä voi olla tehty usb:llä inpan kanssa vaikka kokonaan eri koneelle.
            Suora USB toimivuus vmwaren läpi on vähän kysymysmerkillä joskus toimii joskus ei...
            • Kiwes
              • Nov 2010
              • 707
              • JKL
              #51
              Heitelläs nyt tännekkin.
              Kertokaas joku viisaampi, missähän mahtaisi olla vika?
              API testit menee läpi ja väittäisi muutenkin että saa yhteyden, mutta tuollasia viskelee.
              Tuo voltage tulee välillä, mutta se johtuu luultavasti piuhasta.
              Muut tulevat vaikka jännitteet oliskin kohillaan. oli piuha kiinni autossa tai ei.
              INPA pelittää just niinku pitääkin, pääsee joka paikkaan kiinni, mutta DIS ei lähe tulille millään.
              Koneessa rauta COM-portti, joten ei ole muuntimia sotkemassa
              Auttakaa miestä mäessä KIITOS!
              Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
              INPA, BMW Scanner 1.4.0
              Nykynen:E39 530dA tourinki -02
              EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
              • Rocla
                • 7692
                #52
                Itsellä meni kans tuo apitest läpi, muttei toiminut, Windowsin palomuurin poisto auttoi.
                Käyttiksenä oli kylläkin seiska.
                Olli.
                • Juppe
                  • Aug 2002
                  • 4541
                  • TURKU
                  #53
                  Kait se virtualboxillakin vois toimia. Jos on hallussa tommosen T30 levyn image, niin voihan sen vetästä levylle ja lyödä kiinni melkeinpä mihin tahansa koneeseen. Sitten vaan veivaa ajurit kohdalleen sen jälkeen. Työlästä tosin. Esim saksan ebaystä saa pansun toughbookkeja aika sopivasti ja aika monessa niistä on ihan natiivi RS232 portti. Kannattaa pitää mielessä, että tuon näköinen portti saattaa joskus olla myös usb:n kautta toimiva, vaikka siellä se liitin onkin. Pansuissa ja ibareissa ei tätä ongelmaa pitäisi olla.
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    #54
                    INPA toimii hyvin ja kone on IBM T30. Ainoa vain, että koneessa ei ole USB2-porttia, joten voiko koko tökkiminen johtua siitä?
                    Jos käytät IBM t30 koneella DIS suosittelen natiivi DIS levyä, toimii paljon paremmin kuin virtuaalikoneena.
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      #55
                      Kysytään nyt täällä kun en muuta keksinyt, et onko tietyissä läppärimalleissa enemmän ongelmia kuin toisissa saada softia toimimaan? Mielessä on käynyt päivittää nykyaikaiseen läppäriin ja yks vaihtoehto olis Sony Vaio SE. I7 prossu kyllä jaksaa varmaan vääntää ihan tarpeeksi vaikka kaikkia softia virtuaaliympäristössä joten käyttiksestä ei pitäisi jäädä kiinni..?
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Kunhan saat inpan toimimaan ei pitäisi muiden pyörittäminen enään olla ongelma.
                        Inpan käyttö virtuaalikoneessa saattaa olla aika virittelyä. USB:n läpivienti virtuaalikoneelle saattaa tuottaa ongelmia yms.
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          #57
                          Inpa ilmeisesti pitäis saada toimimaan suoraan 64bit 7:ssa ja nythän Dissi ja Progmani toimii muutenkin vmwarella...
                          BMW 740iA "ALPINA"
                          • Tommix
                            • 5586
                            • S:t Karins
                            #58
                            Saa kun muistaa laittaa asentaessa asetuksista käytön XP:nä...
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • Tommix
                              • 5586
                              • S:t Karins
                              #59
                              Olisiko kellään natiivi DIS:iä imagena. Voisin yrittää T30:seen. Tarjota voi vaikka privaan...
                              Käyttis: G26 i4 M60
                              • Rockwell
                                • Jun 2003
                                • 1713
                                EasyDIS v.44 Base asennettu natiivina mutta DIS v.44 Program asennuksen jälkeen tulee ilmoitus:
                                "The DIS installation has been completed with faults. Fault number: -250"
                                Onkohan vika basen asennuksessa kun en asentanut sitä 18.635GB osiolle? Vai Program DVD viallinen? Virtuaali koneeseen sain kaiken asennettua.
                                Onko kukaan täällä asentanut tuota EasyDIS:ä natiivina?
                                BMW F31 330d M-Sport -13
                                ex. BMW F21 116i -13
                                ex. BMW 540i(g) Touring -01
                                ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                                ex. BMW 316g -99
                                ex. BMW M5 Touring -92
                                ex. BMW 535i -91
                                ex. BMW M5 -91
                                ex. BMW 325i Touring -90
