Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • tniemin
    • Apr 2010
    • 81
    Mitenkäs onnistuu NCS Expertillä poistamaan E46 faceliftistä poistamaan automaattisen ovien lukituksen, joka napsauttaa ovet lukkoon, kun lähetään autolla liikkeelle n. 5 km/hj nopeudessa.
    CAR/KEY MEMORYstä kuulemma pitäis löytyä, mutta mistä siihen pääsee käsiks, kun CKM:ää ei löydy (tai sit en vaan osaa kattoo oikeasta paikasta) modulien listalta.
    Alla lista moduleista jotka sain näkyviin NCS Expertillä:
    E46 330D -03
    AB - Airbag = Ilmatyyny(t)
    AEWS - Ajonesto
    AKMB - Mittaristo
    ALSZ - e46:n valomoduli
    EWS – Electronic drive-away protection = Electronic Immobilizer = Ajonesto
    GM5 - Korimoduli (general module)
    GT - Navigation Computer MK 1-4 = Navigointilaite
    IHK - Ilmastointi
    KMB - Mittaristo
    LWS - Steering Angle Sensor = Ohjauskulma-anturi
    MK60 - DSC, mallia MK60, käytössä e46:ssa
    PDC - Park Distance Control = Parkkitutka
    RAD - Radio = Radio
    RLS – Rain-Light Sensor = valoisuuden ja sateen tunnistin
    SHD - sliding/tiltin sunroof = Kattoluukku
    SM – Seat/Mirror Memory = Istuin-/Peilimuisti
    ULF - Bluetooth moduli
    A-alkuiset ainakin e46:n tapauksessa FA-listallisissa autoissa ja ilman A:ta olevat on ZCS-koodillisia.
    Jos joku tietä noiden tuntemattomien selitykset, niin nekin kiinnostaa.
    (Lista päivitetty saatujen vastausten perusteella. Kiitokset vastaajille)
    Joka tapauksessa tarvitsisin tietoa, miten pääsisin NCS:llä rukaamaan ton automaatti lukituksen pois päältä?
    E61 BMW 530dA M-Sport -05
    E36/7 BMW Z3 M Roadster -98
    EX: E46 BMW 330d M-Sport II -03
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    AEWS
    AKMB
    ALSZ
    GM5
    IHK
    KMB
    MK60
    RAD - Radio = Radio
    ULF
    Car/key memorylle (ei moduuli) on oma nappi siinä alarivissä, se vaan ei ole välttämättä valmiina vaan pitää laittaa päälle profiilin asetuksista. Se ja monta muuta asiaa löytyy vaikka haulla. Ok, google löytää usein paremmin asiat täältäkin kuin tuo oma hakutoiminto.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • Supa
      • 7597
      Perjaatteessa ihan hyvä topic. Oon miettinyt itsekkin pitäisikö perustaa jokin koodaus topic, ei välttämättä pelkästään NCS käyttöä koskien, vaan mm. progman ja winkfp puolelta myös tietoa. Itseä kiinostaisi lisätiedot lähinnä tuon winkfp:n käytöstä.
      Bimmerforumsin puolella on loistava osio nimeltään Diagnostic Software ja siellä on käsitelty aika laajasti aiheita niin diagnosoinnin kuin koodailun/ohjelmoinnin puolelta.
      Suosittelen kaikille.
      Pistetään kyssärikin ilmoille samalla.
      Eli korin moduuleiden koodauksethan onnistuu kätevästi ncs:llä mutta miten esim dme koodaus?
      Vanhassa DISsissä on programming osio millä tuo ilmeisesti onnistuu kuten myös progmanilla.
      Mutta osaako joku selittää mikä tämä työjärjestys on mitä nämä systeemit tekevät, eli eka pitää: Determine customer service measures -> exchange control unit -> exchange EPROM
      Eli suomeksi tai englanniksi mitä tekevät käytännössä.
      Sitten jos EGS:n koodaa niin eka valitaan Exchange Control Unit jonka jälkeen valitaan Determine basic control unit -> Program basic control unit.
      Eli lukeeko toi ykköskohta siis auton GM:stä mimmonen boksi pitäisi olla autossa ja kakkonen koodaa sen mukaan vai lukeeko ykkönen kiinni olevan boksin ja kakkonen koodaa GM:n mukaan?
      Vai olenko nyt ihan hukassa?
      Nämä edelliset siis napattuna vanhemmasta DISsitä missä oli vielä koodauspuoli.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        eiköhän tuo automaatti lukitus lähde helpoiten carsoftilla, ainakin e39:ssä onnistuu..
        Hyvä idea topicissa
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • tniemin
          • Apr 2010
          • 81
          Topicia pohtiessani mietin et pistäiskö sen yhteisenä kaikille ohjelmille, vai laittaisko omat topicit eri ohjelmille...
          Antakaahan mielipiteitä.
          Jos jos ootte sitä mietlä, et yhteinen, niin muutan topicin nimen sit "kaikille" ohjelmille.
          • tniemin
            • Apr 2010
            • 81
            No niin, löytyihän se sieltä. Kiitos pienestä, mutta tärkeästä vinkistä.
            Nyt sitten seuraava kyssäri, mikä tuli eteen.
            Automaatti lukituksessanäyttäs olevan "CAR memoryssä" "Nicht Aktiv" ja samoin kaikissa "KEY memoryn" kohdissa 1-4.
            Silto ovet napsahtaa kiinni liikkeellelähettäessä?
            Read napin painalluksen jälkeen "parametri-ruutuun tuli tekstit:
            S Nicht_Aktiv
            I Aktiv
            Eli mitähän mahtaa tarkoittaa toi "I" ja "S"???
            Luetussa FSW_PSV.trc tiedostossa kaikki oli Nicht_Aktiv:ina...
            ***FSW_PSW.TRC***
            VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
            nicht_aktiv
            VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
            nicht_aktiv
            VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
            nicht_aktiv
            VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
            nicht_aktiv
            VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
            nicht_aktiv
            Vähän hämmentyneenä täytyy kysyä et eiks ton pitäis olla pois päältä. Vaik ei oikeesti olekkaan?
            Vai onko toi laitettu jostain muualta päälle?
            • jartsa02
              • 1132
              S Nicht_Aktiv
              I Aktiv
              ***FSW_PSW.TRC***
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              nicht_aktiv
              "S" tarkoittaa tehdas-asetusta ja "I" tällä hetkellä päällä olevaa asetuksta, joten tuon kuvan mukaan se kyllä on päällä .. Tuosta kun ekana klikkaa halutun asetuksen (nicht_aktiv) siniseksi, sen perään F2 take over ja sen perään F4 Broadcast, niin tuo asetus poistuu päältä. Sitten vaan sama homma kaikkien avaimien kohalla.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Ehtikö auto "nukahtaa" koodauksen ja testauksen välissä? Joskus tarvitsee tehdä näin jotta tulee muutokset voimaan
                • tniemin
                  • Apr 2010
                  • 81
                  Kiitos vastauksesta Jartsa02 ja Dunky.
                  Itellä tosiaan ei oolu mitään käsitystä noista "S" ja "I" merkeistä. ja lisäks NCS on ihan uus tuttavuus.
                  Omassa NCS:ssä on helppifileetkin saksaks ja enkä ymmärrä niistä sanaakaan.
                  Asetusten muuttaminen toimi ihan just niinkuin sanoit ja sit virrat pois yli 10 s ja homma valmis.
                  Olisko kellään noita INPA:n, NCS:n NKP:n ja NFS:n HELP-fileitä englanniksi.:think
                  Itsellä on INPA:n fileet englanniks, mutta kaikki muut saksaks.
                  • jsr85
                    • 1372
                    • Oulainen
                    Mulle on tuo NCS täysin vieras laite, kiinostais kyllä kovasti oppia käyttämään. Latasin tuollaisen NCSEXPER paketin, mut miten asennan sen jo toimivan inpan rinnalle?
                    Alkeista on lähdettävä, oon koodailut tehnyt tuolla bmwscannerilla joka on tod.näk. paljo yksinkertaisempi käyttää mut silläkään ei ihan kaikkea pysty huhujen mukaan tekemään mikä NCS.llä onnistuu. Kattaishan tuo NCS laajemmin noita malleja kuin tuo scanneri.
                    Kaikki apu on tarpeen.
                    -Janne
                    • hcaape
                      • Nov 2009
                      • 837
                      • hyvinkää
                      olisiko hyviä linkkejä mistä moisen saisi ladattua pankaa pm.
                      ja mielellään englanninkielinen.
                      sDrive23i A E89 Roadster -10
                      ex E92 325i -09
                      ex E65 735i -02
                      ex E38 730d -98 ;(
                      • expertti
                        • 911
                        • Kainuu
                        -Janne
                        Eikös se asennu INPA:n asennuksen yhteydessä, siinähän tulee valintaikkuna eteen(INPA, EDIABAS,NSC,....) josta valitaan haluamansa ohjelmat. Tosin kaikissa INPA- paketeissa ei tuota ohjelmoitityökalua ole.Eli tuleeko tapauksessasi asentaa INPA jossa tuo mukana, uudelleen ja samalla tuo. Itse en tiedä että NC:lle olisi omaa asennusohjelmaa. Mitä viisaammat sanoo?
                        Olithan katsonut mitä siellä BMW Standard Tools-valikossa jo koneellasi on, INPA:n lisäksi.....
                        • jsr85
                          • 1372
                          • Oulainen
                          Täällä olis noita lyhenteitä.
                          • tniemin
                            • Apr 2010
                            • 81
                            Kiitos linkinstä
                            Hieno oli lista, mutta ei sieltäkään löytynyt noita "tuntemattomia" lyhenteitä.
                            AEWS - ? (onkohan tällä jotain tekemistä Ajoneston kanssa EWS?)
                            AKMB - ? (ja tällä ton KMB:n kanssa? ...jota en edes tideä mitä tarkoittaa.)
                            ALSZ - ?
                            GM5 - ?
                            IHK - ?
                            KMB - ?
                            MK60 - ?
                            ULF - ?
                            Nä tuntuu olevan enemmän kiven alla, kun ei meinaa mistään löytyä selityksiä noille.
                            • Supa
                              • 7597
                              AEWS - ajonesto
                              AKMB - mittaristo
                              ALSZ - valomoduuli
                              GM5 - Korimoduuli
                              IHK - ilmastointiyksikkö
                              KMB -mittaristo
                              MK60 - tulee mieleen Aten MK60 abs järjestelmä...ei varma tieto
                              ULF - bluetooth moduuli
                              Katso yltä. Joissain malleissa A alkusia eräät moduulit, en nyt tähän hätään muista varsinaisesti sääntöä mutta 3-sarjasissa törmännyt moisiin ainakin.
