Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #76
    Originally posted by JLE View Post
    Nonni nyt rupeaa pikkusen aukeamaan tämä juttu... ehkä...
    sen verran vielä et ilmeisesti pitää NCS:tä valita eri profiili --> tuossa näyttäs olevan valmiina tommonen "Code control unit, allow ZCS reading" onko tämä oikea profiili vai tarviiko semmoinen luoda itse... joillakin tietyillä asetuksilla..?? :think
    Ihan sama mikä niistä valittuna kunhan JOB on SG_CODIEREN
    • JLE
      • Dec 2010
      • 5
      Jep löysin NCS:stä sen kohdan "Code Car" eli se koodaa koko auton purkit kerralla mitäs sitten jos halutaan vain koodata se LSW yksistään tai joku muu purkki... ??
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #78
        Mitäs Clavurion edellisellä sivulla kirjoitti?
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          #79
          Jaa, ei mtn. Ohjeet oli jo.
          BMW 740iA "ALPINA"
            • 9230
            Jos sulta löytyy valmiista profiileista "Expert profile", käytä sitä. Toi "Code control unit, allow ZCS reading" toiminee myös tässä tarkoituksessa. Jos valittuna on parametrien muokkaukseen tarkoitettu "FSW/PSW Manipulate"-profiili, SG_CODIEREN niittaa sisään FSW_PSW.MAN tiedoston sisällön, eikä oletusarvoista. Yhden purkin koodauksessa valitset sen purkin ECU-listasta (kuten parametrien muokkauksessakin) ja SG_CODIEREN niittaa oletusarvoisen koodauksen sisään, kun profiili on oikea.
            • Rocla
              • 7692
              #81
              Onko semmoista experttiä, joka suostuu stabiilisti toimimaan windows seiskassa?
              Olli.
              • jake530d
                • Oct 2010
                • 146
                • vaasa
                #82
                Pitäisi saada parkkivalohälyt pois valomoduulista.Oon pistäny 3 kohtaan kylmä,lämmin ja cc kohtiin ei aktiiviseksi nämä SL_V_R, SL_V_L(pitäisi olla parkit)
                Aina vaan hälyyttää parkkeja.Missä vika?Auto e61 tupla halogeeni parkit.
                E71 X6 35D
                ex.E61 530D 282hv. 615nm.
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1367
                  • Tornio
                  #83
                  Lcm fsw_psw ??
                  koitas muuttaa LCM: stä nämä 2 kpl KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI ja _SL_LHI
                  arvoon nicht_activ.
                  Kerro auttoiko??
                  • jake530d
                    • Oct 2010
                    • 146
                    • vaasa
                    #84
                    arvoon nicht_activ.
                    Kerro auttoiko??
                    Ei löydy tollasia rivejä modulista! Vielä on epäselvää?
                    E71 X6 35D
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1367
                      • Tornio
                      #85
                      nicht_activ?
                      löytyykös näitä FEHLERMELDUNG_SL_V_R ja _SL_V_L ??
                      jos nämä muutat nicht_activ tilaan niin katoaakos virheilmoitukset silloin??
                      • jake530d
                        • Oct 2010
                        • 146
                        • vaasa
                        #86
                        Kaikki nämä on laitettu. Hälyyttä siis kun oon laittanu ledi parkit? Vastuksilla ton sais varmaan pois. Ihme ku hälyttää vaikka hälyt kii?
                        KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L
                        nicht_aktiv
                        KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R
                        nicht_aktiv
                        WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L
                        nicht_aktiv
                        WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R
                        nicht_aktiv
                        FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L
                        nicht_aktiv
                        FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R
                        nicht_aktiv
                        LOAD_DUMP_SCHUTZ_SL_V
                        nicht_aktiv
                        DUAL_SP__SL_V_L
                        nicht_aktiv
                        E71 X6 35D
                        • jsr85
                          • 1372
                          • Oulainen
                          #87
                          nicht_aktiv
                          nicht_aktiv
                          nicht_aktiv
                          nicht_aktiv
                          nicht_aktiv
                          nicht_aktiv
                          nicht_aktiv
                          DUAL_SP__SL_V_L
                          nicht_aktiv
                          Jartsa02 muistaakseni jossakin kirjoitti ettei e39.n boksista saa sitä hälytystä pois, e46 onnistuu.
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            #88
                            Joo, ei onnistunu itelläkään poistaan sitä hälyä kun touringiin laitoin oem-ledit taakse. Piti vaihtaa koko valomoduli uudempaan. Tämä siis jos ei halua kikkailla vastuksien kanssa.
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • jake530d
                              • Oct 2010
                              • 146
                              • vaasa
                              #89
                              Auto on e61,mut toi valomoduli niitä ekoja ei (lm2)! Saa ton vastuksilla,kyllä jos jaksaa kolvailla.Outo vaa että häly tulee ja häviää sit.Eli joka startilla pimputtaa!
                              E71 X6 35D
                              • aripaa
                                • Jun 2006
                                • 520
                                • Kuhmo
                                #90
                                Saako e39 -99 sisään kääntyvät peilit koodattua niin että kun virrat sammuttaa niin peilit kääntyy parkkihalli asentoon ja virrat päälle toisin päin, olisi ihan hyvä toiminto.
                                Ext. bmw:t
                                e28 518i -87
                                e34 518i -92
                                e39 540ia sedan 7/98
                                e39 540ia sedan 9/98
                                e39 540ia tour. 12/98
                                E34 525i Touring 7/92
                                Vikakoodien lukua/nollausta.
                                e39 540 ia sedan 7/96
