Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • Tom1s
    • 669
    #61
    Muistaakseni löyty akun resetointi tms inpasta e90ssä ainakin.
    Onko mahdollista vaihtaa huoltoväliksi 30tkm->15tkm e91:ssä jollain huoltosoftalla?
    F31 328i M-Sport
    • tniemin
      • Apr 2010
      • 81
      CAR/KEY Memoryn asetusket
      Osaisko joku kertoo, itä nämä CAR/KEY Memoryn asetusket mahtavat tarkoittaa.
      Oon koittanu ettiä useilta foorumeilta noita, mutta nämä ovat jääneet mysteeriksi.
      Auto on siis E46 2003 farkku
      ABKLAPPWERT : ?
      BEIKLAPPEN_GM : ?
      EINKLEMMSCH_REVERSIEREN : kurz or lang ?
      GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1 : ?
      KLAPPEN OEFFNEN : ?
      KLIMA_EIN_MIT AUTO_EIN_1:
      LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_1 : ?
      MEMORYANFAHRGENAUIGKEIT :
      V_VAR_SPERRE_BEIKLAPPEN : ?
      Tosiaan kaikkiin muihin löysin selitykset, mutta nää tuntuu olevan kiven alla.
      E61 BMW 530dA M-Sport -05
      E36/7 BMW Z3 M Roadster -98
      EX: E46 BMW 330d M-Sport II -03
      • jsr85
        • 1372
        • Oulainen
        #63
        ABKLAPPWERT : ?
        BEIKLAPPEN_GM : ?
        KLAPPEN OEFFNEN : ?
        Joko sä kirjoitat ohjeet suomenkielellä tuohon koodaus hommaan?
        • tniemin
          • Apr 2010
          • 81
          Originally posted by jsr85 View Post
          http://www.bmwretrofit.com/forums/vi...=10&t=154#p262
          Tuotakin sivua oon tutkiskellut, muta noihin ei tuollakaan ole (järjellisiä) selostuksia...
          Ohjeen tekeminen riippuu ihan omasta oppimistahdista... Kunhan nyt pääsen selville vähän ohjelman toiminnasta ja tästä CAR/KEY memorystä, niin sit pääsen tutkiin moduulien sisältöä.
          Mut sit varmaan tarviin taas jonkun viisaamman apua, etten räpellä koko autoa jumiin.
          • JLE
            • Dec 2010
            • 5
            Steering angle sensor calibration
            Onko kenelläkään kokemusta steering angle sensorin calibroinnista...(e46 vm.02).....
            anyone ??
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #66
              anyone ??
              TISsissä aika hyvin kerrottu miten tuo tehdään... Eikun etsimään sieltä
                • 9234
                Jos anturi on vaihdettu, ensin koodaus NCS:llä. Kalibrointi (0-kohdan asetus) tehdään INPA:lla. Sensori löytyy erikseen Chassis-valikosta. Kalibroinnissa ratti asetetaan mahdollisimman tarkoin suoraan ja sitten vaan valitaan se kalibrointi valikosta.
                • JLE
                  • Dec 2010
                  • 5
                  Mites tolla NCS:llä käytännössä tehdään tuo uuden sensorin koodaus? Olen kyllä NCS:llä muutellut esim. valomoduulin optioita ja penkkien muistien optioita... ,mutta ei ole tietoa et mitä siihen uuteen sensoriin täytyy koodata jotta se lähtee toimimaan... ??
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #69
                    Code Car
                      • 9234
                      Joko tuo Dunkyn mainitsema koko auton koodaus tai sitten valitset sieltä purkkien listalta sen asentotunnistimen (olikohan LWS tai LEW) ja sitten varmistat, että proseduurina on SG_CODIEREN (yleensä defaulttina) tai valkkaat sen (change job) ja niittaat sisään (execute job). Sitten erikseen INPA:lla se initialisointi.
                      • JLE
                        • Dec 2010
                        • 5
                        Öö, mitäköhän sinne pitää kirjoittaa, eihän sinne voi ihan mitätahansa mennä laittamaan --> eli kun en pysty vanhasta anturista enää lukemaan mitä se sisältää.. ja sitten puottamaan sitä tohon uuteen..
                          • 9234
                          Ei sinne mitään tarvikaan kirjoittaa (kuten FSW_PSW manipulate profiililla), vaan NCS koodaa purkin auton varustelistan (ZCS/FA) mukaisesti.
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #73
                            Tuo koko auton koodaus on hyvä tapa etsiä että onko autossa kaikki modulit järjestyksessä Jos ei ole niin loppuu koodaus virheilmoitukseen joka saattaa hieman pelästyttää ensikertalaista kun se eteen sattuu
                            • JLE
                              • Dec 2010
                              • 5
                              Nonni nyt rupeaa pikkusen aukeamaan tämä juttu... ehkä...
                              sen verran vielä et ilmeisesti pitää NCS:tä valita eri profiili --> tuossa näyttäs olevan valmiina tommonen "Code control unit, allow ZCS reading" onko tämä oikea profiili vai tarviiko semmoinen luoda itse... joillakin tietyillä asetuksilla..?? :think
                              • _nixu_
                                • 8977
                                • Kellokoski
                                #75
                                E9X noiden gongien koodaus pois, kai se onnistuu? Vaikka se pakkasvaroitus tms?
