kokemuksia kdFi V1.3 PNP?
  • Biimersson
    • Jul 2018
    • 64
    • Lahti
    #301
    Kokeillaan täältä jos tulis selkeyttä eli E39 M52 sinkkuvanos koneeseen ymppäsin ahtimen ja laitoin KDFI v1.4 ohjaamaan moottoria.
    Pari asiaa on nyt kysymysmerkkinä eli miten tossa tunerstudiossa pystyy vanosta säätämään? Eli milloin päällä/pois.
    Kiekkamittari myös mykkä KDFI:llä mutta se vissiin korjaantuu suoralla johdolla.
    Eniten nyt ihmetyttää tuo vanos.
    • Pazi88
      • 11354
      Ms2:ssa ei ole vvt tukea kuten ms3:ssa esim on. Jotenka vanosta ohjataan programmable outputsin kautta. Esim. näin:
      Ainakin aikaisemmin siellä oli tuo tps raja asetettukkin oikealle outputille, mutta tuo vanoksen poiskytkentä kierroksilla puuttu.
      Ja vakio nokille sopivampi poiskytkentä rpm on ennemmin 4000 kuin tuo 5000. Ja mitään feedbäkkiähän tuossa ei ole, että pelaako vanos oikein vai ei.
      Instagram, YouTube kanava
      • Biimersson
        • Jul 2018
        • 64
        • Lahti
        #303
        Jes kiitos tästä!
        Nyt yritetään vaan saada koneet säätöihin
        • Biimersson
          • Jul 2018
          • 64
          • Lahti
          #304
          Noniin eli kone lähti tulille yllättävän kivuttomasti
          Mutta ongelmana on seilaava tyhjäkäynti.
          Kone humppaa n100rpm välillä ja TK kierrokset on jossain 900-1000 tienoilla.
          Käytössä on vakio TK venttiili ja se on kytketty kuten vakionakin kaasuläpän taakse.
          Imuvuotoja yritin etsiä mutta en kyllä löytänyt.
          Sytkä on tyhjäkäynnillä n18°
          Bensakarttaa sai nostaa aika reilusti että suostui edes pysymään käynnissä.
          Laajakaista mittari tulee maanantaina että rupeaa näkemään seoksen mutta ajattelin että kysyn täältä vielä että voiko tollanen humppaaminen johtua huonoista säädöistä vai onko jotain muuta ongelmaa mahdollisesti.
          • Pazi88
            • 11354
            Juu puhtaasti säädöistä johtuvaa. Et sitä humppaamista saa pois ennenkuin bensakartan olet saanu tasoitettua laajakaistan avulla. Ennakko on aika paljon tyhjäkäynnillä ainakin m5x moottorille. Joku 10-15 ennemmin.
            • Biimersson
              • Jul 2018
              • 64
              • Lahti
              #306
              Nonniin yksi ehkä vähän tyhmäkin kysymys vielä.
              Eli nyt on laajakaista (AEM) kiinni. Mitään muuta lamdaa ei ole ja tuostahan saa laajakaista signaalin vielä eteenpäin.
              Ihmettelen vaan nyt sitä että mihkä ihmeen pinniin se pitää kytkeä jos haluaa lamdan signaalin boxille.
              Yritin manuaalia lukea mutta enhän mä vissiin tarvi tota KDFIn laajakaista ohjainta? Vaan riittää kun se tieto vaan menee sinne purkille? Täytyy myöntää että tämän kanssa oon ihan hukassa mutta pitää yrittää vaan nyt taistella tää läjään että saa viisaamman ihmisen käsittelyyn rullille ja olis kaikki piuhat oikeassa paikassa.
              VE kartan sain sen verran kuntoon että käy nyt nätisti tyhjää lambda arvolla: 1 sytkä 14°
              Käynnistys rikastuksia joutuu roplaamaan vielä kun on tuo RE85 polttoaineena.
              Edit: luin vielä manuaalia ja sain sellaisen käsityksen että GP2 pinni maihin (kytkee lamdaohjauksen käyttöön) ja sitten se mun mittarilta tuleva 0-5v tohon pinniin OXY1 niin tulee signaali boxille. Menikö sinneppäinkään
              • Pazi88
                • 11354
                Oxy1 pinniin vedät vaan laajakaistan 0-5v signaalin. Ja tunerstudiosta oikea laajakaista kalibrointi käyttöön.
                • Biimersson
                  • Jul 2018
                  • 64
                  • Lahti
                  #308
                  Kiitos pazi!
                  Oon sun videoita kattonu ahkerasti ja niistä ollu suunnaton apu, mahtavaa että jotkut viittii jakaa tietämystään aiheesta. Välillä joutuu vaan tyhmälle vääntämään rautalangasta.
                  Tämä on eka moottorinohjaus rojekti niin meinaa välillä kivestää, mutta yritetään opiskella mahdollisimman paljon särkemättä tietenkään mitään
                  • Biimersson
                    • Jul 2018
                    • 64
                    • Lahti
                    #309
                    No nyt kaikki mikä pitääkin niin pelaa kiitos vielä avuista.
                    Eka testilenkki heitetty ja on tuo ihan eri moottori kun sinne työntää vähän painetta bensakartta ainakin turvallisesti rikkaan puolella hiotaan penkissä sitten kohdalleen.
                    Kierroslukumittari puuttuu yhä kun en löytänyt kaaviota netistä että mihin pinniin tulee kierrosluku mittarin päässä osaisko joku jelpata tässä? (e39 523i vm96) Eipä tuolla nyt kiire ole kun tunerstudio näyttää kyllä kierrokset.
                    • Lehtiskä
                      • Dec 2016
                      • 18
                      • Lahti finland
                      #310
                      Mikäs tossa tunerstudiossa pitää M52 moottorin kanssa valita tohon IGNITION INPUT CAPTURE kohtaan?
                      Vakiona oli: falling edge
                      Mutta mitä oon kattellu netistä niin yleensä (ainakin M50 moottoreissa on ollu rising edge.)
                      Johtuuko tuo nyt siitä että M50 triggerissä puuttuvat hampaat on eri kohdassa kun M52 moottorissa
                      Ja siis käytössähän on M52 moottorille tarkoitettu KDFIn boxi
                      • Tenhune
                        • Mar 2011
                        • 44
                        • Pihtipudas
                        #311
                        Onko kukaan keksiny syytä miksi kdfi boksi ei anna mittaristolle kierroslukua? omassa e39 528 kaikki muu kyllä toimii paitsi kierrosluku puuttuu.
                        E61 535d
                        E92 330CdA xdrive msport
                        E39 528i Tbo Montrealblau
                        Exät
                        E83 X3 2.0d
                        E60 530da Titansilber
                        E46 320d Titansilber
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          #312
                          On keksitty
                          Kierroslukutieto jakaantuu useampaan paikkaan, vakkarille yms.
                          Kdfi:ssä ei riitä signaalin vahvuus jakamaan sitä moneen paikkaan ja siksi mittari ei näytä mitään. Vedä joko suora piuha boksilta mittaristoon tai poista ne sivuhaarat alkuperäisestä johtosarjasta.
                          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                          • Gemmi
                            • Dec 2010
                            • 3354
                            Keskusteleekos toi kdfi vaihdelaatikon boksin kanssa?
                            • Pazi88
                              • 11354
                              Ei keskustele
                              • Tikkunen85
                                • 891
                                • Paltamo
                                #315
                                Originally posted by makkis View Post
                                On keksitty
                                Jaksaisko joku joka homman tehnyt niin vääntää tämän rautalangasta?
                                Purkin omaa ohjetta tutkailin ja nettiä, mutten vielä suoraa how to ohjetta löytänyt. Potilas 328 -97
