kokemuksia kdFi V1.3 PNP?
  • MR_piikki
    Alueaktiivi
    • 1327
    • Pori
    #226
    Originally posted by Fantic View Post
    Taistelin samaisen ongelman kanssa liki kaks kuukautta meni läppärit vaihtoon ja formatoinnit ja muutama windows asennus ja viissataa ajurien asennusta jne.. typerä kun oon. No kuten sanoit niin toimii kummasti kun nostelee kytkimet päälle! Kappas vaan muutama päivä tutustunut tunerstudion käyttöön ja koitinpa apinoida pazi88:n tutoriaalistakin karttoja jnejne. Vaan ei sitten pirullakaan tasaista tyhjäkäyntiä. reqfuelia oon rukannu jokasuuntaan lasketusta 4.9:stä ja ve karttaa rikastamalla ihanvitusti rupee jotenki käymään, mutta vaan sammuu tai menee järkyttävän huonoksi WUE:n laskettua. Lambda mielestäni toimii mutta näyttää kokoajan 18.9.. eli asteikon ulkopuolella mukamas laihaa. Kone käy pirun nätisti, ehkä hieman humppaamalla sillointällöin tyhjäkäyntiä vakio boksilla. Olenkin sillä lämmittänyt koneen säätöyrityksiä varten pari kertaa. Olettaisi käyvän edes jotenkin pasin kartoilla, kun speksit kummiskin lähes identtiset, paitsi mulla 0.3l vähemmän tilavuutta. Polttoaine E85
    Onko sulla tyhjäkäynti moottori siellä paikallaan vai oletko läppää raoittamalla toteuttanut?
    Gas or ass, no free rides
    F10 520d lci
    E36 325 ahdistettu.
    • Pazi88
      • 11363
      Ja jos tyhjäkäyntiventtiilissä ei ole ongelmaa, niin suutinparametrit voi olla pielessä. Mitkä suuttimet?
      Instagram, YouTube kanava
      • Fantic
        • Dec 2013
        • 82
        • Kortesjärvi
        #228
        Ahtoja.comin 850cc bosch- style suuttimet, niistä ei ole kyllä minkäänlaisia tietoja löytynyt mistään. Säätimestä muistaakseni 3.5 kiloa painetta.
        Tyhjäkäyntimoottori on paikallaan, tosin hörppii ilmaa takaiskuvenan+mopon filtterin kautta ilmaa. Oon koittanu ilman takaiskuvenaakin ja samaa tekee.
        e70 X5 35d
        e36 325i- Purussa! Yv:llä halpaa osaa noutoperiaatteella
        e36 cupee
        ex. e90 318d -07 Crimson Red M-Sport
        • Pazi88
          • 11363
          Onko niihin linkkiä? Ne parametrit pitäs saada edes suurinpiirtein kohdalleen, et tyhjäkäynnin sais pelaamaan. Sulla on deadtime varmasti niissä suuttimissa isompi, mitä oot asettanut sinne. Siihen oli muistaakseni jotain tapoja miten sen saa selvitettyä, mut laita vaikka alkuun se req fuel laskettuun ja koita kasvattaa dead Timeä niin kauan et se alkaa käymään ja seos on ok. Ellei jollain muulla oo parempaa ideaa :think
          Mikä ihme on takaiskuvena + mopon filteri viritelmiä?
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2716
            • P-Karjala
            #230
            Kiina-suuttimet ja korotettu bensanpaine = ongelmia. Todennäköisesti niissä suuttimien tuotoissa on niin iso heitto eri suuttimien välillä ettei niitä ole mahdollista saada toimimaan ilman suutinkohtaista säätöä.
            Suosittelen suuttimien vaihtoa tai ainakin niiden nykyisten ns. suutinpenkitystä. Ei kannata hajottaa moottoria niillä.
            • Fantic
              • Dec 2013
              • 82
              • Kortesjärvi
              #231
              Pääsen hallille vasta huomenissa, mutta minäpä koitan tuota kikkaa.
              Tyhjäkäyntimoottorin letku joka normaalisti tulisi siihen haitariletkuun kaasuläpän jälkeen, siihen on laitettu hydrauliikkaliikkeestä ostettu takaiskuventtiili + tollanen halpis mopon ilmansuodatin. Kun imusarjan paine menee ahtojen puolelle niin menee kiinni ettei vuoda sieltä kautta paineita ulos. Typerä ratkaisu joo, en oikein ollut tuon toiminnasta vaan perillä kun tuota askartelin. Sitäpaitsi viheltää hieman tyhjäkäynnillä kunnes kaasuläppää raottaa. Pitää hankkia uusi letku siihen ja hitsata letkukara tohon ahtoputkeen.
              Ei silti selitä tämänhetkistä ongelmaa, eli käy hyvin vakioboksilla muttei megalla. Sitäpaitsi b-paine vakio (m50 3.5bar).
              Sama kai nuo on lähettää penkitettäväksi kun muutenkin joutuu pistää lihoiksi kytkimen ja perän kiinnitysten takia viikonpäiviksi. Tuleepahan sitä mielirauhaa.
              e70 X5 35d
              e36 cupee
              • Pazi88
                • 11363
                Mut nuo suuttimet on kyllä niin isot, ettei sen pitäs käydä edes vakioboksilla. Kokeile vaan sitä.isompaa dead timeä.
                • KarkkainenL
                  Aluevastaava
                  • Sep 2013
                  • 770
                  Mites onko porukka vaihdellu koko kaasuläpän m50 koneesta, kun käyttänyt kdfitä m30b34 kanssa vai modannut pelkän kaasun asento anturin kiinni m30 läppään?
                  Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                  E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                  EX E36 320iA -98
                  EX E39 520i -01
                  EX E34 525 Tds -95
                  • MR_piikki
                    Alueaktiivi
                    • 1327
                    • Pori
                    #234
                    Mikset ohjaa vaan map pohjaisesti? Ei tarvi mitään antureilla pelleilyä
                    F10 520d lci
                    E36 325 ahdistettu.
                    • escortmk2
                      • 359
                      • halikko
                      #235
                      Kyllähän tps hyvä ois olla kiihdytysrikastuksia varten.
                      BMW 740IA 1993
                      BMW 530D E61
                      • -Jo0nas-
                        • Oct 2009
                        • 162
                        • kouvola
                        #236
                        Mulla modattu m50 anturi m30 läppään, kuvaa ei oo nyt tähä hätään. Pleksin pala välissä ja sopivat reijät siihen. Myös jostain volvosta kävi suoraan tps anturi siihen m30 läppään. En vaan muista nyt sitä volvon anturin osanumeroa.
                        • Friman
                          • Jan 2009
                          • 23
                          • Kolari
                          #237
                          ossaisko joku jeesata ko Kdfi ei yhdistä tietokoneeseen. Eilen sain kerran yhteyden mutta sen jälkeen ei mitään. Ajurit asennettu ja tunerstudio käytössä.
                          • Neppo
                            • Aug 2006
                            • 723
                            • Laihia
                            #238
                            Windows 10?
                            • Friman
                              • Jan 2009
                              • 23
                              • Kolari
                              #239
                              Kasi.
                              • bmw89
                                • Mar 2010
                                • 571
                                • Ulvila
                                #240
                                -E30 "316i"
                                ex. e46 328i,
