kokemuksia kdFi V1.3 PNP?
  • Pazi88
    • 11352
    [QUOTE=mige95;3897642, ei enää tuu muuta mielee vikakohteeks kun nokan päässä oleva "boori pultti" joka on irroitettu nokkien hionnan ajaksi, laitoin sen kiinni pulttipyssyllä nokkaa kädessä pitämällä, voi olla että ei ole mennyt riittävän kireellä ja nyt ajossa auennut?[/QUOTE]
    Paljolti mahdollista. Sen mo.entti tais kuite änkin olla jotain tyyliin 100nm :think Vääntele nokkaa lenkkiavaimella edes takas, että pyöriikö se sillai.
    Instagram, YouTube kanava
    • mige95
      • Mar 2014
      • 1192
      • lahti
      #272
      nokkahan kyllä pyörii siihen suuntaa että pultin pitäisi kiristyä, kunnes vanos kääntää myöhäselle voisi se teoriassa aueta, mutta onhansen katottava ja onhan sielä vikaa kun moottorin käynti/seokset muutu vaikka kuinka pyörittelee asetuksia tyhjäkäynnillä :think
      -g20 330e
      -e31 840ci sc
      -e46 316i (m52tub25)
      EX- f11 530d lci
      Ex- f01 730d
      Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
      Ex: -06 e61 535d m-sport
      Ex:-02 e39 530d manual
      Ex -93 e34 520i
      Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
      M62tu ajoitustyökalut.
      N47/n57 ajoitustyökalut.
      • mige95
        • Mar 2014
        • 1192
        • lahti
        #273
        kyseinen pultti oli kiinni, vanos juntturassa ei jaksanut kääntää nokkaa välyksiä vaan naksutteli, luulen että imunokanajoituksessa vanoksen ratas mennyt toiseenlaitaan tai jotai ja jäänyt jumiin. silloin kun nokkia ajoitin joutu imunokkaa moneekertaa korkailemaan että sen sai haluttuun arvoon. nyt testaan ajoittamisen jälkeen vanoksen toiminnan paineilmalla ennen lopullista kasausta. pitäisi vissiin saada nokatpyöritettyä mahdollisimman kohdalleen ennen vanoksen laittoa ja sitten tarkastaa ja tehdä mahdollinen pieni korjaus, molemmat siis ajoitetaan mittakellolla.
        -g20 330e
        -e31 840ci sc
        EX- f11 530d lci
        Ex- f01 730d
        Ex -93 e34 520i
        • mige95
          • Mar 2014
          • 1192
          • lahti
          #274
          Nyt on nokat ajoitettu uudelleen ja vanosta ajettu paineilmalla, ajoittamisen jälkeen ei kuitenkaa heti lähtenyt nokka liikkumaan vaan piti auttaa kerran nokkaa kääntymää aikaselle jonka jälkee systeemi rupesi pelaamaan.
          -g20 330e
          -e31 840ci sc
          EX- f11 530d lci
          Ex- f01 730d
          Ex -93 e34 520i
          • mige95
            • Mar 2014
            • 1192
            • lahti
            #275
            Ongelma jatkuu
            Ongelma jatkuu, lämpösenä sammuttaa auton ja käynnistää vähänajan kuluttua uudelleen autokäy niin laihalla että plx näyttää "lean" vähän kaasua meinaa sammua, kunnolla kaasua pääsee liikkeelle jne, sitten menee käynnissä kerran vaihtaa vanoksen toiminnan toistepäi ja takas, alkaa auto pelaamaan normaalisti. Viimeksi sama vika joka johti loppuenlopuks siihen että ei enää saanut asetuksia rukaamallakaan pelaamaan jonka jälkee purin vanoksen pois yms. Mikähän sielä sekoilee, voisikohan se tehdä sillee että vanos jumittaa ja kdfi luulee vanoksen olevan pois ja seokset on erillaiset ? Eikaise niin fiksu ole ? Tosin sen pitäisi alkaa toimimaan kiihdytyksien jälkeen jolloin vanosta kytketään päälle ja pois kuten asetuksia muutellessa, mutta näin ei tapahdu
            -g20 330e
            -e31 840ci sc
            EX- f11 530d lci
            Ex- f01 730d
            Ex -93 e34 520i
            • Pazi88
              • 11352
              Ei siellä oo mitään feedbäcckiä purkille päin että kääntyykö vanos vai ei. Ei se kdfi edes tiedä että outputilla ohjataan vanosta. Kyllä minä väittäsin että se sun vanos yksikkö on paskana, jos se vaatii avitusta jotta lähtee liikkumaan. Uutta vaan tilalle. On noita jumissa olevia tullu muitakin vastaan. Ei tosin mulle, niin en osaa sanoa mikä niissä jumittaa.
              Mutta varmista vielä, että vika varmasti johtuu vanoksesta ottamalla sen solenoidin johto irti ja koita toistuuko ongelma. Jos johto ei ole kytketty, niin se pysyy aina perusasennossa. Jos vika toistuu, niin vanos ei ole siihen syypää.
              • mige95
                • Mar 2014
                • 1192
                • lahti
                #277
                Lisäys ei vaan kuumana käynnistäessä vaan vika ilmenee myös kylmänäkin.
                Niin ajattelinki että kdfi ei vanoksesta ns mitään tiedä.
                Tulee mielee kaksi syytä vanoksen jumimisee: mäntä liikku hyvin käsissä niin se ei ole jumissa mutta jos vanoksen männän ohi menee öljyt eikä riitä työntövoima kääntää, tähän en jaksais uskoa koska uudet tiivisteet sielä. Tai sitten boori ratas takertelee, syyttäisin tätä ekana. Aloitan ensin siitä että irroitan solenoidin johdon ja seurailen tilannetta.
                -g20 330e
                -e31 840ci sc
                EX- f11 530d lci
                Ex- f01 730d
                Ex -93 e34 520i
                • Pazi88
                  • 11352
                  Koitimpa tuossa ihmetellä riittääkö KDFI:ssä kyky ohjata IGN-1 puolia ja näyttäis että 1.4 versiossa sytkäkivinä on IRGS14C40L FET:t. Varmasti toimivat ois boschin bip373 mutta datasheettejä vertaamalla en kyllä löytänyt syytä miksei tuo IRGS14C40L pelaisi. Se pystyy antamaan virtaa jopa enemmänkin kuin boschi. Vai keksiikö joku muu syytä miksei pelaisi jos vaan levyllä on vedot yms. ok eikä pääse ylikuumenemaan.
                  • pjk70
                    • Jan 2016
                    • 23
                    • Kiuruvesi
                    #279
                    Olisko kellään laittaa M52b28 vaparikoneen sytty ja bensakarttoja. Koneeseen laitettu: nv imunokka pakonokkana, m54b30 imunokka, m3 pakosarja ja 68mm kaasuläppä. Puristuksia ei ole nostettu. Veis sitten rullille ja säätöön kun olis jo sinnepäin.
                    [email protected]
                    • Pazi88
                      • 11352
                      [email protected]
                      Tuo on nv koneeseen, mut voit ottaa sytty ja bensakartat siitä: https://drive.google.com/open?id=0B2...mNhcl91R0Z0Mjg
                      • pjk70
                        • Jan 2016
                        • 23
                        • Kiuruvesi
                        #281
                        Kiitokset kartoista! Mitkä kartat lataan nuista vaihtoehdoista? Tämä kun on ihan opettelua
                        • aaape
                          • Aug 2009
                          • 618
                          • Muaninka
                          #282
                          kokeies ladata tuota koko msq. linkki löytyy myös tulta juutuupin puoleleta pazin videoista.
                          tunerstudion autotunella saa kartat ajettua aika hyvin kohdilleen.
                          e36 328i turbo (95)
                          vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                          e30 316 (m30)(87) projekti
                          EX.
                          e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                          • Pazi88
                            • 11352
                            Koitin kyl laittaa linkin suoraan oikeaan, mut siitä "m52b28_stock_pump-gas.msq" otat sytkä ja bensakartat. Suutinparametrit voit kans katsoa että on samat, kun tuossa on pinkit b28 suuttimet käytössä.
                            • pjk70
                              • Jan 2016
                              • 23
                              • Kiuruvesi
                              #284
                              Nyt pyörii jo niin hyvin että säätöön voi viedä! Motorsetin penkkiä suositteli naapurikunnan penkittäjä. Vois vielä kokeilla tuota autotunea kdfi:n omalla ohjaimella mutta laajakaista lambdan kytkentäohjeet on niin vajavaiset että tarviis vähän jeleppiä johdotuksen kanssa!
                              • Pazi88
                                • 11352
                                Väri väriin, gp0 maihin ja oxy out oxy1:een. Jos käytät kdfo:n imtegroitua laajakaista ohjainta. Jos ulkoista, niin ohjaimen 0-5v lähtö oxy1:een.
