kokemuksia kdFi V1.3 PNP?
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    #196
    Originally posted by -kalevi- View Post
    Kävin hakemassa vastuksia ja hyllystä löyty 0,5w 1kohm vastuksia. Riittääkö tuo?
    Riittää.
    • Meiza
      • 22
      Originally posted by b/m/w View Post
      Olisiko hyviä ehdoituksia mistä lähteä hakemaan vikaa:
      M30b34 johon asennettu Kdfi 1.4 ja lähti käymään boksissa olleilla kartoilla nyt auto ei enään käy kaikilla. Tulpan johtoja irroittelemalla 1,3 ja 5 sylintereille ei tule kipinää ollenkaan eikä niiden irroitus vaikuta käyntiin mitenkään. Mitään asetuksia ei boksista (ainakaan tarkoituksella!!) ole muutettu tämän jälkeen ja vakio motronicilla toimii normaalisti... Voiko boksista olla palanut jokin sytytykseen liittyvä komponentti ja pystyykö sitä toteamaan mittaamalla?
      Itselläni oli sama ongelma useasti ja toistui penkissä säädettäessä aina välillä vaihdoin puolaa ja tulpanjohtoja sekä tulppia silti sama homma auto kävi kuin bokseri diesel ongelma poistui aina kun starttasi puolikaasulla. Calibroin tps anturin ja huomasin anturin olevan asennossa jolloin min arvo oli suurempi kuin max arvo eli anturin nollakohta oli jossain keskellä:think ongelma poistunut tämän jälkeen ilman suurempia toimenpiteitä vaikka calibroidessa ilmoittaa että min luku isompi kuin max, ymmärtää silti kaasuläppään asennon. kannattaa kattoo miten päin anturin kiinnittää jos m30 kaasuläppään modifioi. Näin ainakin mulla toivottavasti ei oo isompaa vikaa kuin asetuksissa
      • ProPioneer
        • Nov 2011
        • 43
        • kokkola
        #198
        Originally posted by ProPioneer View Post
        onko joku paininu m52 kdfi 1,4 boksin kans? 328 vm 96
        täällä muuten pelaa ihan ok, mutta kierroslukumittari eikä lämpömittari pelaa, laiteltii kdfi tukee viestiä ni tuli vastaus et joissaki uudemmissa e36 voi olla väyläohjattu mittaristo ?
        ja kumminki pelaa ihan normisti ko laittaa vakioboksin kii et mittaristo ei ainakaa oo rikki.
        mikäköhän homma tähän tepsis? lueskelin kaavioita ja sen mukaan lämpömittarin pitäis pelata ihan normaalisti näyttäs et lämpö anturilta menee suoraan tieto mittaristoon, eikä siinä ainakaan näyttäs olevan väylää eikä pitäis ees mikään muuttua tuon anturin ja mittariston välissä vaikka boksin vaihtaaki? vai oonko ny ymmärtäny jotain aivan väärin
        sivu 310 on mittariston kaavio.
        kyllähä noita ilmanki pärjää mutta ois se mukava ko toimis.
        Bmw e36 328i Turbo
        Bmw f31 330d
        • Meiza
          • 22
          Itselläni kokoonpano M30b34 E28 korissa ja ohjauksen Kdfi 1.4 ja ei mullakaan pelaa mittaristossa kiekka eikä lämpö:think voi olla kyllä johdotuksissa häikkää ku yhdistelty e34 M30b34 johtosarja E28 m30b28 johtosarjan liittimeen..muistatko joku ulkoa piuhojen värit nii vois tarkastella
          Vähä menee offtopic mutta sattupas sopivasti..
          • Arppa
            • Jun 2006
            • 1083
            • Lumbriver
            #200
            Mistä on edullisin hankkia pnp kdfi? Talven aikana päivittää tuohon avoon moottorinohjaus että saa heittää pois tuon albrexin huijausboksin. Isommat suuttimet on tulossa myös ja hieman lisää kierroksia ahtimeen.
            Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
            Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
            Kauppakassina: Hyundai i30 -21
            -Raahe Connection-
            -Team Kärppä- limited edition
            • Pazi88
              • 11383
              Ensimmäinen osuma googlella, kun laittaa hauksi kdfi: http://www.k-data.org/kdfi-1-4.html
              Instagram, YouTube kanava
              • Arppa
                • Jun 2006
                • 1083
                • Lumbriver
                #202
                Tuon minä jopa itsekkin löysin, muita myyjiä ei ilmeisesti ole...? Eikai se auta kun laittaa jenit jonoon ja tilausta sisään
                -Raahe Connection-
                • Pazi88
                  • 11383
                  No siis nuohan on valmistajan sivut, että tuskin halvemmalla pääsee. Suomessakin on muistaakseni joku jälleenmyyjä, mut en muista enään minkä niminen.
                  • ProPioneer
                    • Nov 2011
                    • 43
                    • kokkola
                    #204
                    Harvoin halvemmalla saa tosiaan jälleenmyyjiltä mutta joskus aikoinaan törmäsin semmoseen ko järvikumpu ky joka myy suomessa
                    En ny äkkiseltää löytäny ko fb verkkosivut mutta kai niistäki yhteystiedot löytyy
                    Bmw e36 328i Turbo
                    Bmw f31 330d
                    • MR_piikki
                      Alueaktiivi
                      • 1327
                      • Pori
                      #205
                      Kukaan muu tilannut lähiaikoina kdatalta? Heti tilauksesta seuraavana päivänä 4.3.2016 "out of stock".. Ei ole vahvistusviestin jälkeen tullut mitään infoa, vaikka viime torstaina jo kyselin seurantakoodia.:think
                      Gas or ass, no free rides
                      F10 520d lci
                      E36 325 ahdistettu.
                      • Pazi88
                        • 11383
                        Ilmeisesti ainakin tossa mun KDFI purkissa on 3.2.5 MSextra firmis, niin pystyykö tuohon ihan vaan suoraan päivittään uusimman 3.4.1 firmiksen? Ainakin elektroniseen ahtopaineohjaukseen tuossa on tullu parannuksia, jos nyt oikeen ymmärsin :think
                        • Pazi88
                          • 11383
                          Kokeilimpa laittaa 3.4.2 firmiksen ja meni kuten pitää. Mutta nyt näkyy olevan semmonen ongelma, että jos tuner studiossa esim. sulkee sytkäkartta ikkunan, niin yhteys katkiaa ja palautuu vain jos ottaa virrat pois ja käynnistää tuner studion sekä auton uudestaan. Jos ikkunoita ei sulje, niin yhteys pysyy päällä. Liekkö kellään muulla ollu vastaavaa ongelmaa :think Tuner studion päivitin samalla uusimpaan versioon.
                          • Busch
                            • Sep 2011
                            • 273
                            • Seinäjoki/Lapua
                            #208
                            https://www.facebook.com/pages/J%C3%...52184334967476
                            Ite tilasin viime vuonna tuolta järvikummulta kdFi V1.4 PNP.n m50 kun sattu oleen niillä varastossa. Ihan samoihin hintoihin tuli kun olis tuolta k-datalta ottanut muistaakseni.
                            • ProPioneer
                              • Nov 2011
                              • 43
                              • kokkola
                              #209
                              itse itselleni vastaten, ja ilmeisesti joku muukin tätä kyseli:
                              selvis vika tuohonki, eli ilmeisesti nuo lisävarusteet jotenki häirihti sitä kiekkasignaalia, piirrustuksen mukaan se jaetaan ainaki vakkarille,abs/acs,automaatti ilmastoinnille,ewsII, mittailtiin kyllä että boksilta on suora yhteys mittaristoon mutta vaikka mittariston ja boksin irrottaa ni vaikkei virrat oiskaan päällä sinne tulee 9v jännite?
                              mutta kuitenki toistakseks ite vedin suoran johon boksilta mittaristoon ja katkasin tuon vanhan molemmista päistä ja mittaristo toimii, koitan vielä jossain vaiheessa että jos jollain kikalla sais ainaki tuon vakkarin toimimaan kun sekin tarvii tuota signaalia.! :think
                              Bmw e36 328i Turbo
                              Bmw f31 330d
                              • ripez12r
                                • Feb 2007
                                • 55
                                #210
                                Kysymys koskien windows 10 ja kdfi v1.3 yhteydestä. USB ei tunnista boksia windows 10:llä. Mitähän taikoja pitäis tehdä? Win XP:llä kannettavalla tunnistaa, mutta siinä on akku niin huono ja olis uus kannettava pöydällä missä tämä win10.
