kokemuksia kdFi V1.3 PNP?
  • ProPioneer
    • Nov 2011
    • 43
    • kokkola
    #181
    onko joku paininu m52 kdfi 1,4 boksin kans? 328 vm 96
    täällä muuten pelaa ihan ok, mutta kierroslukumittari eikä lämpömittari pelaa, laiteltii kdfi tukee viestiä ni tuli vastaus et joissaki uudemmissa e36 voi olla väyläohjattu mittaristo ?
    ja kumminki pelaa ihan normisti ko laittaa vakioboksin kii et mittaristo ei ainakaa oo rikki.
    Bmw e36 328i Turbo
    Bmw f31 330d
    • Muurahainen
      • 9195
      Jos siinä vakio boksissa on se väyläohjaus niin tottakaihan se toimii.
      Sitä en tiedä onko uudemmissa sellainen oikeasti.Ei ole oikein tuttu tuo E36
      • -kalevi-
        • Aug 2012
        • 509
        #183
        Originally posted by -kalevi- View Post
        Onko kdfi 1,4 suoraan valmius hukkakipinäpuolalle, vai joutuuko tilatessa kyselemään? M30 tulossa
        Kellään tietoa? Iteltä taittuu tuo lontoon kieli kovin heikosti
        E87 118d
        E70 3.0d
        Ex: E36 M3
        Ex: E36 cabriolet m60b40
        Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
        Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
        • ROne
          • Dec 2004
          • 469
          • 90850
          #184
          Ongelma ratkeksi, poistin turhan kysymyksen.
          e24 635csi
          Ex e39 530i touring
          Ex e36 325i coupe ratalelu
          Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
          Ex e39 528i
          Ex e36 320i
          Ex e36 "328i" cab Individual
          Ex e46 330xi
          • dfs
            Alueaktiivi
            • 132
            Itelle tullu kanssa vastaan kiekkosignaaliongelma m52 kdfi 1.4, kys auto tällä hetkellä seisonnassa ja projekina niin ei ole tullut perehdyttyä ongelmaan vielä...
            E30 M50 Turbo
            E34 525i Turbo
            E30 316i "IS"
            E36 M3
            E34 525ix
            F11 530 X-Drive M-Sport
            www.decs.fi
            Kdfi moottorinohjaukset
            Speeduino moottorinohjaukset
            Tehodynamometri & Säätö
            Autohuolto Järvikumpu
            #Teamnakkeboost
            • ProPioneer
              • Nov 2011
              • 43
              • kokkola
              #186
              toimiiko lämpömittari? jos tulee jotai järkevää ratkasua vastaa ni ilmottelehha saakoha jostain tuon kdfin moottorin johtosarjalle lähtevän liittimen pinnijärjestystä ni vois vähä tutkailla et oisko siinä joku jo väärin?
              Bmw e36 328i Turbo
              Bmw f31 330d
              • Vauhtivaunu
                • Jun 2008
                • 2716
                • P-Karjala
                #187
                Jos vaikka BMW:n ETM:stä kattelis? Se purkki on kuitenkin tarkoitettu käytettäväksi alkuperäisen johtosarjan kanssa...
                • -kalevi-
                  • Aug 2012
                  • 509
                  #188
                  Kyselin k-datalta tuon hukkakipinäpuolan sopivuudesta/kytkennästä kdfi:n kanssa ja sain tällaisen vastauksen: "
                  For the coil you need 3 resistors with 1k between the coil input and 12V. In the ECU you need to invert the ignition output - that´s all"
                  Tilailin boxin ja yritin kysellä tarkempia tietoja huonolla englannilla, mutta enpä saa vastausta ollenkaan.
                  Osaako kukaan kertoa miten tuo kytketään? Virta ja maa orkkispuolanjohtoihin, herätejohtoihin 1k vastukset ja kdfi :n ignition liittimeen (a1,b1 ja c1 pinnit)?
                  E87 118d
                  E70 3.0d
                  Ex: E36 M3
                  • Vauhtivaunu
                    • Jun 2008
                    • 2716
                    • P-Karjala
                    #189
                    Ja minkälaisen puolan oot laittamassa?
                    • -kalevi-
                      • Aug 2012
                      • 509
                      #190
                      Tällästä oli tarkotus kokeilla http://www.autotune.fi/tuote/855/6sy...-paateasteella
                      E87 118d
                      E70 3.0d
                      Ex: E36 M3
                      • Vauhtivaunu
                        • Jun 2008
                        • 2716
                        • P-Karjala
                        #191
                        Ok. Virta ja maa kuten sanoit mutta ne 1k vastukset tulee herätteen ja +12v väliin eli rinnankytkentä, ei sarjaan kuten ilmeisesti ajattelit. Herätteet suoraan niihin a,b,c ohjauslähtöihin. Lisäksi mittaat ettei ohjauksissa ole +12v kun kone ei pyöri (puolan liitin irti luonnollisesti). Käännät spark-välilehdeltä inverted/non inverted asetuksen siten ettei jännitettä ole.
                        Tuossa havainnollistava kuva:
                        "A" on tässä tapauksessa kdfi:n sytkäohjaus, "Y" on puolan heräte (puolan nastat 2,3,4), Vcc on +12v ja Rp on 1kohm vastus.
                        • -kalevi-
                          • Aug 2012
                          • 509
                          #192
                          Kiitoksia paljon! Eli tuon Vcc :n voin kytkeä tuohon puolan virtajohtoon? Liittyykö tuo A ja Y :n välinen osa tähän tapaukseen?
                          E87 118d
                          E70 3.0d
                          Ex: E36 M3
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2716
                            • P-Karjala
                            #193
                            Vcc olisi syytä ottaa samasta mistä kdfi saa virtansa. Puolan virtajohdossa on se mahdollisuus että virtapiikit aiheuttaa ylimääräisiä sytytyksiä ja se ei ole hyvä juttu.
                            A:n ja Y:n välinen osa kuvaa transistoria (oikeastaan loogista porttia) ja se ei liity. Sellainen siellä kdfi:n sisällä tietysti sitä sytytyspulssia ohjailee mutta kytkennän kannalta siitä ei tarvitse välittää.
                            • -kalevi-
                              • Aug 2012
                              • 509
                              #194
                              Kiitoksia!
                              E87 118d
                              E70 3.0d
                              Ex: E36 M3
                              • -kalevi-
                                • Aug 2012
                                • 509
                                #195
                                Rp on 1kohm vastus.
                                Kävin hakemassa vastuksia ja hyllystä löyty 0,5w 1kohm vastuksia. Riittääkö tuo?
                                E87 118d
                                E70 3.0d
                                Ex: E36 M3
