kokemuksia kdFi V1.3 PNP?
  • MR_piikki
    Alueaktiivi
    • 1327
    • Pori
    #241
    Täytyy ihmetellä miten monella ilmenee ongelmia tuon kanssa. Itselläni toiminut täysin moitteetta ja nimenomaan win 10:llä.
    Onko siellä porukalla auton sähköt nyt ihan kondiksessa, jos noita paukkuu? Virtapiikit nuo tosiaan voi rikkoa.
    Gas or ass, no free rides
    F10 520d lci
    E36 325 ahdistettu.
    • bmw89
      • Mar 2010
      • 571
      • Ulvila
      #242
      Ihmettyttää kans. Itellä toiminut hienosti melkeen pari vuotta.
      -E30 "316i"
      ex. e46 328i,
      • Pazi88
        • 11351
        Oon kuullu aika monestakin KDFI:stä, joissa yhteys ei toimi. Mikä lie niitä hajottaa, vai liekkö muuten vaan huono kapistus, et tuuri peliä pelaako :think
        Meillä ainakin nuo 2 yksilöä on pelanneet ihan moitteettomasti. Mut semmonen huomio, et en oo kyl ikinää pitäny läppäriä laturissa kun on ollu usb piuha kiinni. Muutama mitä oon kuullu hajoovan, on hajonnut dynossa, kun läppäri on ollu laturissa samalla. Äkkiä mietittynä staattinen sähkö saattais purkautua usb-piuhan kautta läppäriin ja sen laturin kautta maihin. Toki riippuu ihan laturin designistä, että onko se edes mahdollista :think
        Instagram, YouTube kanava
        • -Jo0nas-
          • Oct 2009
          • 162
          • kouvola
          #244
          Mulla ollu laturikin kiinni tosin inverterin kautta ajaessa... Eka suli sytkäkivi ja sitte joutu kolvailemaan uuden virtajohdon boksin sisään.. Sen jälkeen päivitin samalla firmwarenkin parempaan ku mulla oli ainaki joku beta firmware siinä uutena, Sillä nyt tuskin tekemistä noitten hajoamisien kanssa on? Noiden jälkeen ei ongelmia oo ollukkaan.
          • Busch
            • Sep 2011
            • 273
            • Seinäjoki/Lapua
            #245
            Lähestulkoon aina ollu usb ja laturi yhtä aikaa kiinni koneessa ja dynossa oli noin 4h putkeen. Aina toiminut moitteettomasti ilman mitään ongelmia.
            • bmw89
              • Mar 2010
              • 571
              • Ulvila
              #246
              Itellä oli vuosi sitten harisella säädössä ja toimii vieläki yhteys, tuli myös autossa inventterinkin kanssa säädettyä joskus. Kaverilla pari kuukautta vanha boxi ja ei saa yhteyttä enään, kun kävi harisella kans. Ota näistä sitten selvää
              Ja tuo k-datan kaveri osaa vastata ees sähköposteihin
              -E30 "316i"
              ex. e46 328i,
              • ProPioneer
                • Nov 2011
                • 43
                • kokkola
                #247
                aikalailla ohi aiheen mutta:
                itellä tuli m52 boksi jonka kanssa on ollu ongelmia vaikka kuinka ensinnäki se kiekka eikä lämpömittari toiminu, tyhjäkäynnin ohjaus ei pelannu, välillä heitti kesken ajon muutaman sylinterin pois käytöstä, pätki yhteyksiä yms, testasin toisella ''ohjainkortilla'' ja kaikki paitsi tuo rpm signaali ongelma hävis, ja seki saatiin häviämään suoralla johdolla ecu-mittaristo välille, tottakai sitte vielä testasin moneen kertaan ohjelmat uusiks tohon alkuperäseen piirriin ja testasin samalla ohjelmalla ko tolla toisella mutta ainavaan se alkuperänen temppuili. nyt tuo alkuperänen piiri on seilannu tätä kdata-kokkola väliä sitte varmaa puoltoistavuotta. onneks ollu tuo toinen ''ohjainkortti'' kaverilta lainassa sen aikaa
                ja tosiaan ehkä yks mikä hidastanu vianetsintää että se stefan vastaa ehkä 2kk välein sähköposteihinsa jos sittenkää
                ja siis tuolla piirillä mikä toimii, ni ei pätki yhteydet on sitte läppäri autolaturissa laturissa tai ilman
                että semmosia henkimaailman juttuja :think:think
                Bmw e36 328i Turbo
                Bmw f31 330d
                • Fantic
                  • Dec 2013
                  • 82
                  • Kortesjärvi
                  #248
                  Onkos arvon kanssaharrastajilla hyvää arvausta mikä mun autossa olisi vikana, oireet seuraavanlaiset:
                  Startatessa kdfi näkee vajaan sekunnin koneen pyörintänopeuden- koitettu kahdella triggerianturilla jotka molemmat pitäisi olla ehjiä ja mitattiin molemmista ~550ohmia. Toisessa autossa boksi toimii ongelmitta.
                  Piipattiin johtosarja läpi, johdotuksissa anturin liittimen ja boksin liittimen välillä ei vikaa. Autoa ei ole saatu tällä moottorilla vielä käymään, kori on -94 316 compact ja moottori johtosarjoineen -91 325i. Kesällä toisessa korissa toimi ihan ongelmitta.
                  -Onko korin ja moottorin johtosarjan välisen liittimen pinnijärjestys varmasti sama? Korissa ainakin vähemmän pinnejä.
                  -Miksi suuttimet napsahtaa kun laittaa virrat päälle? Ei ennen ole napsahtanut ja ei napsu myöskään toisessa autossa.
                  Kiitän etukäteen hyvistä arvauksista
                  e70 X5 35d
                  e36 325i- Purussa! Yv:llä halpaa osaa noutoperiaatteella
                  e36 cupee
                  ex. e90 318d -07 Crimson Red M-Sport
                  • willex
                    • 68
                    • Ylivieska
                    #249
                    Minulla aiheutti sähköflekti häiriötä kampiakselin asentotunnistimeen. Flektin kun napsautti päälle mega luuli moottorin pyörivän ja alkoi naksutella suuttimia ja muutenkin sekoilla. Yritin suojata anturia vaikka millä foliolla mutta en saanut häiriötä pois.. en tosin tiedä onko sinulla visko vai sähköflekti
                    • Fantic
                      • Dec 2013
                      • 82
                      • Kortesjärvi
                      #250
                      Visko on vielä toistaiseksi. Mutta kaikkia tälläisiä ajatuksia hainkin. Kiitos tästä
                      e70 X5 35d
                      e36 cupee
                      • ProPioneer
                        • Nov 2011
                        • 43
                        • kokkola
                        #251
                        en noista pinnijärjestyksistä osaa sanoa, mutta ookko kokeillu ihan vakio moottorinohjauksella että toimiiko? jos toimii ni luulis ettei pinnijärjestykset ainakaa oo väärin, ja suuttimet napsahtaa ainaki mulla aina vähän riippuen minkälämpönen kone, ku sehän ruikkaa vähän bensaa kylmäkäyntirikastuskarttojen mukaan :P
                        onko moottorin ja johtosarjan maadotukset paikallaan?
                        Bmw e36 328i Turbo
                        Bmw f31 330d
                        • Fantic
                          • Dec 2013
                          • 82
                          • Kortesjärvi
                          #252
                          Ei napsu suuttimet tai tule kipinää vakioboksillakaa. Jostainsyystä vikadiagnostiikka ei myöskään toimi.
                          e70 X5 35d
                          e36 cupee
                          • aaape
                            • Aug 2009
                            • 618
                            • Muaninka
                            #253
                            Onhan nyt varmasti kaikki johdot oikeilla paikoilla myös se mustalla kuorella varustettu virta johto mikä tulee sinne virran anto liittimeen (mikä ikinä onkaan oikea nimi) menee helposti sekaisin. Värin takia https://www.google.fi/search?q=bmw+e...PGbw-GZAc8M%3A kuva selvennykseksi
                            e36 328i turbo (95)
                            vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                            e30 316 (m30)(87) projekti
                            EX.
                            e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                            • Fantic
                              • Dec 2013
                              • 82
                              • Kortesjärvi
                              #254
                              On oikein nuo kaksi virtakaapelia ja tuo yksi maakaapeli. Autossa kummiskin toimii sisätilassa kaikki sähköiset toiminnot, paitsi startti pyörittää jostain syystä vielä sekunnin pari kun vielä päästää irti avaimesta ja jättää sytytysvirran päälle. Liekö startissa vikaa.
                              Olisiko jälkiasenteinen ajonesto syypää? Avaimen vieressä kojetaulussa sellainen valo ja reikä mihin pitää tökätä avaimissa roikkuva kepula. Valo kyllä toimii juuri kuten ennen koneenvaihtoa, eli kun kepulan käyttää kolossa, valo jää palamaan jolloin auton pitäisi käynnistyä. Muutenkin se katkaisi mielestäni vain startille menevän virran.
                              e70 X5 35d
                              e36 cupee
                              • Pazi88
                                • 11351
                                Mitäs map anturia porukka suosittelee ton vakion tilalle? Ei varmaan tuo 2,5 Bar vako map anturi riitä, niin sen vois vaikka johonkin 3 Bar map anturiin vaihtaa.
                                EDIT tämmönen?
