kokemuksia kdFi V1.3 PNP?
  • Pazi88
    • 11350
    Ei siihen oikeeta ohjetta ole missään. Bemarin omista sähkökaavioista kato mistä ecun pinnistä tulee engine speed pihalle ja mistä pinnistä se menee mittaristoon sisään ja piuha välille. Vinkkinä, niin se on ainut täysin musta ohut piuha kummassakin.
    Instagram, YouTube kanava
    • Tikkunen85
      • 891
      • Paltamo
      #317
      Jes, kiitos. Kaavioita tutkailin ja ehkä suht kartalla nyt ollaan. Kysellään sitten lisää kun huomataan ettei vehkeet edelleenkään pelaa
      • Nikke700
        • Dec 2011
        • 91
        • finland
        #318
        tuli hommattua tosiaan tuo kdfi syksyllä ja parikertaa pääs kdfi käsiks kunnolla kunnes 11-13-1 välisenä aikana kun yrittäny saada yhteyttä kdfihin ilman tulosta. herjaa usb-portista koneella erroria 43 ja katottu kaikki asetukset että pitäs olla oikein.
        onkos muilla ollu vastaava ongelmaa purkin kanssa vai onko tuo yhtäkkiä menny hajalle?
        • Pazi88
          • 11350
          Onhan niitä, mut kannattaa eka kokeilla jollain muulla koneella. Ajuritkin taikka koneen usb väylät saattaa myös sekoilla.
          • Nikke700
            • Dec 2011
            • 91
            • finland
            #320
            Ajureita latailtu kaikkiin 6 koneese ja ei toimi millään yhteys.
            • bmw89
              • Mar 2010
              • 571
              • Ulvila
              #321
              Kaverilta levis kanssa kdfi aika uutena, ettei saanut enään yhteyttä, tilalle tuli hestec
              -E30 "316i"
              ex. e46 328i,
              • mige95
                • Mar 2014
                • 1192
                • lahti
                #322
                Originally posted by TeiniDX View Post
                Jaksaisko joku joka homman tehnyt niin vääntää tämän rautalangasta?
                Purkin omaa ohjetta tutkailin ja nettiä, mutten vielä suoraa how to ohjetta löytänyt. Potilas 328 -97
                Mulla ei ainakaa tarvinu mitää piuhoja vedellä, kdfi:n ohjeissa on kerrottu asetus paikka tunerstudiossa josta vaihdat sen kierrosluku lähtö asetuksen toiseen niistä kahdesta vaihtoehdosta ni jo rupee toimimaa...
                -g20 330e
                -e31 840ci sc
                -e46 316i (m52tub25)
                EX- f11 530d lci
                Ex- f01 730d
                Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                Ex: -06 e61 535d m-sport
                Ex:-02 e39 530d manual
                Ex -93 e34 520i
                Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                M62tu ajoitustyökalut.
                N47/n57 ajoitustyökalut.
                • Pazi88
                  • 11350
                  Ei se joka autossa oireile. Riippuu vähän mitä varusteita autossa on, että moneenko paikkaan se kiekkasignaali on jaettu.
                  Käykö moottori sillä, että pelkkä yhteys koneeseen ei pelaa? Siitä voi siinä tapauksessa olla usb:tä hoitava ftdi chippi kaput. Mut jos ei käy edes moottori, niin se ite kdfi levy siellä sisällä voi olla sökö, minkä voi itsekkin helposti vaihtaa uuteen. Ja niistä on kyllä sulakkeitakin kärvähtäny jostain x-syystä.
                  • mige95
                    • Mar 2014
                    • 1192
                    • lahti
                    #324
                    Pazi: Nii siis mulla ei toiminut kierroslukumittari alkuu autossa, johtosarja on cruisellisesta autosta, asetusta muuttamalla alkoi toimia.
                    -g20 330e
                    -e31 840ci sc
                    EX- f11 530d lci
                    Ex- f01 730d
                    Ex -93 e34 520i
                    • Pazi88
                      • 11350
                      Aa joo. Erikoista että on alunperin ollu väärä asetus siinä. Mitä mulle on tullu KDFI bokseja vastaan, niin niissä on ollu oikea asetus suoraan. Vaan näyttää että nuo KDFI:t muuttuu koko ajan (onneksi parempaan suuntaan). puolen vuoden välein uutta piirilevyä jne. eikä missään infota mitä ja millon on muuttunu. Yhteen väliin eivät edes tienneet supportissa että m52 ja m50vanos koneissa on vanos solenoidi kytketty käyttöön boksissa
                      • tommii_96
                        • Sep 2014
                        • 129
                        • Iisalmi
                        #326
                        Kdfi ongelmaa
                        Osaisko joku neuvoa mikä kdfissä hätänä pelannu ilman ongelmia nyt rupes lost sync counter kohtaan antamaan 1-5 numeroita ja auto pätkii:think
                        530Da touring -99
                        Ex323i turbo Coupe M-Sport -97
                        EX S13 200sx m52 turbo
                        e36 320i m52b25 turbo
                        • Vauhtivaunu
                          • Jun 2008
                          • 2715
                          • P-Karjala
                          #327
                          0 = no problem
                          1 = init error
                          2 = missing tooth at wrong time
                          3 = too many teeth before missing tooth (last)
                          4 = too few teeth before missing tooth (last)
                          5 = 1st tooth failed test
                          6 = nonsense input (last)
                          7 = nonsense input (mid)
                          8 = too many teeth before missing tooth (mid)
                          9 = too few teeth before missing tooth (mid)
                          10 = too many teeth before end of sequence
                          11 = too few teeth before second trigger
                          12 = too many sync errors
                          13 = dizzy wrong edge
                          14 = trigger return vane size
                          15 = EDIS
                          16 = EDIS
                          17 = didn't received the second trigger when expected in wheel mode
                          • Nikke700
                            • Dec 2011
                            • 91
                            • finland
                            #328
                            Pazi88
                            Auto käy kyllä tolla boksilla mut sisällä vakio kartata. En tosta boksista piirilevystä paljoo ymmärrä oikee,missähän kohtaa sieltä ois kärähtänt jotain mikä pitäs vaihtaa/osaisko joku laittaa sen/kataoa onko kunnossa pk-seudulla.
                            • tommii_96
                              • Sep 2014
                              • 129
                              • Iisalmi
                              #329
                              Originally posted by Vauhtivaunu View Post
                              0 = no problem
                              1 = init error
                              15 = EDIS
                              16 = EDIS
                              Joo kiitoksia! Putsailin kampuran asentoanturin pinnasta pölyt pois niin nyt ei ole enää temppuillut liekkö siinä syy ollut:think sitten toinen homma ei omassakaan m52 pelaa kiekka ja lämpömittari enää kun kdfin laitto enkä äkkiseltään saanu mistään pelaamaan niitä tähän vinkkiä:think
                              530Da touring -99
                              • Pazi88
                                • 11350
                                Katsoppa sivu/pari taaksepäin vinkkä.
