kokemuksia kdFi V1.3 PNP?
  • Miku
    • 2624
    #166
    Hyvin pitkälti noin. Imuilman lämpöanturi on periaatteessa sama mistä se on, kuhan vaan kytkee johdot oikein ja muistaa tehdä kalibroinnin.
    Laajakaistan signaalille on painoliitin valmiina levyllä. Laajakaista ohjaimelta vedetään vain yksi johto 0-5v lähdöstä tähän. Hyvin simppeliä.
    Puristussuhde vaikuttaa lähinnä bensa/sytkä karttoihin, eli ei mitään ongelmia ole kdfi:n kanssa.
    Oulussa ainakin dynotest center jäälissä suostuu säätämään megaa (omat läppärit/sofat oltava ja perusasetukset kans kuntoon eka).
    Jeps, kiitoksia
    Toki tiedossa on että tuolla sytkää pystyy säätämään mutta tarkoitin että ei tarvitse mitään muita muutoksia enää kuin nuo em. Eli esim puola, virranjakaja jnejne saa kaikki olla vakiot ja sytkää onnistuu säätää?
    Mitä tarkoittanee nuo perus asetukset? Eikös noissa k-datan purkeissa ole jonkinnäköinen peruskartta ja asetukset valmiina sisässä?
    Muistelenko oikein että oli joku ohjelma mikä sääti itse karttoja pelkkien anturitietojen perusteella? Liekkö sillä tekee mitään edes alkuun säätäessä ennen penkkisäätöä?
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Pazi88
      • 11354
      No mulla ainakin oli lämpötila-antureiden kalibroinnit vähän sielläpäin, moodina alpha-n (pelkkä tps signaali) ja mitähän vielä muuta pientä. Saahan sen niillä käyntiin, mutta ei oikein pelaa järkevästi. Kartatkin on aika "about" mutta ne nyt pitää säätää kuteskin. Sitten myös ainakin req. fuel arvo pitää laittaa kohdilleen suuttimien perusteella ja olikohan EGO korjauskin vähän hassulla asetuksella suoraan paketista.
      Tuner studioon saa muutamalla kympillä ostettua lisenssin VE Analyze Live! -toimintoon, joka säätää bensakartan kohdilleen automaattisesti, kun ajelee. Toimii ihan ok, mutta 100% kohdilleen se ei säädä. Ihan hyvä apu, jos itse on aivan käsi, mutta haluaa bensakartan suht kohdilleen ennen oikeeseen säätöön vientiä.
      Instagram, YouTube kanava
      • Miku
        • 2624
        #168
        Ok. Kiitoksia! Ja tuonne sytkäpuolelle ei tarvinnut mitään muutoksia puolaan tai virranjakajaan tai minnekään että saa säädettyä?
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        • Re-pe
          • Nov 2010
          • 380
          • Lieksa
          #169
          Ei tarvitse tehdä.
          e36 328i -97 M-Sport
          e46 320d -04 M-Sport
          Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
          • Miku
            • 2624
            #170
            Ok, kiitokset. Eiköhän tuo pitäne sitten tuommoinen varmaan laitella kun aika tulee.... jospa sen joku sais säätöihinkin
            Jos jollain vielä kokemuksia että minkä verran tuommoisen säätö suurinpiirtein ottaa penkissä ja minkälaista hintaa siitä joutuu kärsimään niin eikun kertomaan tänne tai privaan!
            Nyt:
            E38 728ia
            E46 316i sedan
            • Miku
              • 2624
              #171
              Tuli tuossa mieleen että saako jostain mallista pienellä sovituksella samointein isomman kaasuläpän m20b25 imusarjaan jossa olisi tuo kdfi passeli läpän asentoanturi jo valmiina ja joka kävisi e30 johtosarjaan? m50b25? m52b28?
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
              • Pazi88
                • 11354
                Sama kaasuläpän asentoanturi on m50 ja m52 sekä monessa muussakin bemarin koneessa. Ja oikeestaan sen asentoanturin ei edes tarvi olla mikään speciaali kdfi:tä varten, vaan melkeen mikä vaan käy. Kalibroida se kun pitä jokatapauksessa.
                • Miku
                  • 2624
                  #173
                  Juu tarkoitin että on se potikka tyylinen eikä on/off niinkuin m20 tai m30.
                  Onko m50b25 tai m52b28 isompi kaasuläppä kuin m20b25 60mm? onko kumpikaan sovituskelpoinen e30 325i:hin? käykö kaasuvaijeri sinnepäinkään kohilleen tai onnistuuko adapterilla sovitus imusarjaan.
                  Nyt:
                  E38 728ia
                  E46 316i sedan
                  • Re-pe
                    • Nov 2010
                    • 380
                    • Lieksa
                    #174
                    M50b25:sen kaasuläppä on kokoa 65mm ja ei saa ilman adpteria menemään m20 imusarjaan kiinni.
                    Itse teetätin aikuisopistolla laipat ja hitsasin mutkaputken väliin että sain M50 kaasuläpän tulemaan kauemmas, kun se ei mahdu olemaan samassa kohdassa missä M20 kaasuläppä on(Kaasuvivusto hässäkkä liian iso)
                    • Coooper
                      • 1623
                      • Lahti
                      #175
                      M50 kaasuläppä on 64mm. M20 kaasuläppäkotelon pystyy sorvaamaan 64mm ja sovittamaan m50 läpän, näin itsellä.
                      E61 525DA - 09
                      EX: E90 325IA -06
                      EX: E46 328i 4d -00
                      Ex: E30 318i 2d -89
                      ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                      • Re-pe
                        • Nov 2010
                        • 380
                        • Lieksa
                        #176
                        No tässä tulikin parempi ohje
                        • Miku
                          • 2624
                          #177
                          Kiitoksia vastauksista jälleen
                          Nyt:
                          E38 728ia
                          E46 316i sedan
                          • bmw89
                            • Mar 2010
                            • 571
                            • Ulvila
                            #178
                            Joo tosiaan saapu parin viikon päästä tilauksesta boxi kotiin.
                            Piti tänään kytkeä kiinni, mutta hetkonen... missäs map anturi
                            v1.4 m50tu malli siis kyseessä
                            E: vastataan ny tähänkin eli k-datalle pointsit nopeasta vastauksesta ja selvis myös, että 1.4 versiossa erillinen map anturi 4pin johdolla.
                            Kuulemma ei ensimmäinen tapaus josta on toi puuttunut. Lupasivat lähettää heti puuttuvan map anturin veloituksetta.
                            -E30 "316i"
                            ex. e46 328i,
                            • b/m/w
                              • Aug 2008
                              • 144
                              • Hämeenlinna
                              #179
                              Olisiko hyviä ehdoituksia mistä lähteä hakemaan vikaa:
                              M30b34 johon asennettu Kdfi 1.4 ja lähti käymään boksissa olleilla kartoilla nyt auto ei enään käy kaikilla. Tulpan johtoja irroittelemalla 1,3 ja 5 sylintereille ei tule kipinää ollenkaan eikä niiden irroitus vaikuta käyntiin mitenkään. Mitään asetuksia ei boksista (ainakaan tarkoituksella!!) ole muutettu tämän jälkeen ja vakio motronicilla toimii normaalisti... Voiko boksista olla palanut jokin sytytykseen liittyvä komponentti ja pystyykö sitä toteamaan mittaamalla?
                              • -kalevi-
                                • Aug 2012
                                • 509
                                #180
                                Onko kdfi 1,4 suoraan valmius hukkakipinäpuolalle, vai joutuuko tilatessa kyselemään? M30 tulossa
                                E87 118d
                                E70 3.0d
                                Ex: E36 M3
                                Ex: E36 cabriolet m60b40
                                Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                                Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
