Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
  • zordiack
    • Aug 2011
    • 73
    • Nokia
    #451
    Joo, "jotain" ongelmaa DDE sammuttaa koneen, koska railipaineen ero pyyntiin menee liian isoks. Syytä ei oo löytyny vieläkään, KP-pumppu tai toi säätöpiiri (anturi + säädin + DDE) tai polttoaineen syöttö jotenki renaa.
    Mitenkäs toi luku tapahtuu? Mahtuuko sinne joku tietty määrä arvoja/per kysely, onko se just toi 10? Hidastuuko jos laittaa enemmän? Toi antamasi customi olis aika hyvä, tohon vaan kun vielä lisäis ne säätimelle menevät arvot ni avot. Jossei pysty lisäämään ni täytyy sitten karsia tuosta jotain.
    Originally posted by pheno View Post
    Joo, siis tuolle DDE4:llekin löytyy aimo läjä noita parametreja. Valitettvasti kaikki saksaksi, mutta kyllä noista selkoa saa.
    Niin sulla oli nyt ilmeisesti railpaineen tasaisuuden kanssa jotain ongelmaa mitä lueskelin ?
    • pheno
      • 2017
      En osaa sanoa parametrien maksimimäärää, luulisi sinne yli 10 menevän. Kyllä kai se jotain varmaa herjaa, kun maksimimäärä löytyy :-) Kukin lisäparametri hidastaa toki hieman, kun ecu joutuu ne lukemaan ja lähettämään sarjaporttia pitkin, mutta mun kokemuksen mukaan ei kovinkaan paljoa.
      • Pazi88
        • 11371
        Hmm... eli siinä 'serial':ssa com- portti haetaan tiedostosta: testo.ini ja [serial] kohdan alta.
        Muistatko, mikä se error virhe oli ihan tarkkaan ottaen kun käytit "ms41 for m52":a ? Ediabas- jobien kanssa ei juuri paljoa säätöjä ole olemassa. Joko toimii tai ei.
        'Serial':ssa voi koittaa [serial]:n alta 'pause_after_job' arvoa laittaa isommaksi. Se tarkoittaa taukoa millisekunneissa jokaisen eculta tulevan viestin jälkeen.
        Tohon häiriöön, ei sulla ois mahollisuutta skoopilla kattoa K-linjan signaalia.. Jotenkin epäilen että tulee häiriötä sinne ja sitten yhteys katkeaa sen takia. Ei tuohon oikeen muuta syytä voi olla.
        Nonnih. Pause_after arvon kun muutti 10 -> 50 niin ei enään tullu timeouttia. hyvin sai logattua arvoja. Ja se ediabaksen antama errori on: IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED
        Tai ainakin tuota erroria se nyt anto Ja on muuten pirun kätevä, kun saa mega log vieweriin nuo käppyrät näkyville
        Instagram, YouTube kanava
        • pheno
          • 2017
          Onhan sulla juuri oikea .prg käytössä, ehkä se aiheuttaa tuota BAD COMMAND:ia ? Senhän voi tarkastaa menusta: File->Detect ecu. Se on varmaankin MS410DSx, jossa x on 1 tai 3.
          • tonnizi
            • May 2007
            • 1507
            • Mäntsälä
            #455
            Pystyykö tällä seuraa, paljon auto ahtaa tai pitäisi ahtaa?
            Ja mitä muuta tällä voi seurailla?
            Social Media:
            - Twitter
            - Instagram
            - Twitch
            - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
            Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
            Nykyinen:
            E61 530d -04
            E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
            • pheno
              • 2017
              Jos sulla on toi 530d -00 niin yllättävän paljon, ahtopaineen pyyntejä ja toteutuneita, ilmamassaa, syöttöä, railpainetta, lämpötiloja, anturien jännitteitä jne. Tuossahan on DDE4.
              Vähän aika sitten sain jenkkiläiseltä tuunaaja- hepulta lahjoituksena $150, kai tämä jonkun mielestä on ihan hyvä ohjelma :-)
              Kannattaa tommonen 'Custom job' tehdä sitä varten. Tässä vähän ohjeita:
              • tonnizi
                • May 2007
                • 1507
                • Mäntsälä
                #457
                https://youtu.be/YuU_wn30LSA
                Ihan E46 320d -00 nykysin on, oon siis 300 sarjalaiseen erehtyny
                Social Media:
                - Twitter
                - Instagram
                - Twitch
                Nykyinen:
                E61 530d -04
                • pheno
                  • 2017
                  Joo, ilmottele jos tarviit apuja niin katellaan sitten lisää.
                  • tonnizi
                    • May 2007
                    • 1507
                    • Mäntsälä
                    #459
                    Toimii, näyttäis ahdot olevan 1.1, osaatkos kertoo pystyyka vikakoodei lukea täl ja nollata. Jne...
                    Social Media:
                    - Twitter
                    - Instagram
                    - Twitch
                    Nykyinen:
                    E61 530d -04
                    • pheno
                      • 2017
                      Voit ajaa sieltä listasta FS_LESEN jobin niin näyttää vikakoodit. FS_LOESCHEN tyhjentää vikamuistin.. INPA ehkä kätevämpi siihen hommaan.
                      • pheno
                        • 2017
                        Softaa päivitetty ja uusin ominaisuus on "real-time" 2D-taulukko, johon voi valita halutun parametrin X/Y/Z:ksi (solun arvo). Lisää infoa täältä:
                        • Pazi88
                          • 11371
                          Hieno ominaisuus! En jaksanu koko threadissa lukea läpi, mut onko esim. PLX:n lamda ja map anturit tuettuna myös testossa?
                          EDIT jos ei, niin minä voi kyl auttaa tuen lisäämisessä, kun tilasin just paikan millä noita PLX:n tuotteita saa kytkettyä tietokoneeseen.
                          • pheno
                            • 2017
                            Itseasiassa molemmat _pitäisi_ toimia tai ainakin lambda ja "boost". No, jokatapauksessa korjataan toimivaksi, jos ei pelitä. Kiitos etukäteen avusta! Se löytyy sieltä kohdasta 'File->External Source'
                            Tuohon ehkä voisi lisätä vielä sellaisen ominaisuuden kuten Logworks3:ssa on, eli että laskisi myös keskiarvon sekä normaalijakauman.
                            • Pazi88
                              • 11371
                              Pitääpä kokeilla ja raportoida miten kävi. Jos joku muukin haluaa kokeilla, niin tiedoksi vaan että plx:n lamdan kytkemiseksi tietokoneeseen ei tarvitse ostaa plx:n omaa n. 100€ hintaisia kaapelia. Perus parin euron TTL-usb adapteri ebaystä riittää ja tinaa siihen 3,5mm kuulokeliitännän, niin saa ohjainboksin TX portista dataa pihalle.
                              • Nettipepe
                                • 1355
                                #465
                                Sain rheingold ohjelman toimimaan diagnostiikka läppärissä.
                                Toimiikohan Testo tässä ympäristössä vai vaatiiko inpa/ediabas ympäristön?
                                IX50
                                Tesla M3 performance
                                ExF30 320xia
                                Ex E90 325da
                                Ex E90 320da
                                Ex E46 330D
