Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
  • thuttu77
    • 160
    #376
    Pitääpä tutustua tähän jossain välissä harmi kun tuossa ei taida olla supportia egs:lle pitäis omasta logata EGS dataa lähinnä RPM sisään ja ulos ja ehkä lämpötila :-/
    • pheno
      • 2023
      Kyllä siihen semmonen ehkä saadaan :-) mikäs EGS boksi sulla on ?
      Kyse on periaatteessa vain siitä, että löydetään oikea .prg file ja konvertoidaan se .BIV tiedostoksi, jota test-o osaa lukea. Sieltä voi yksittäisiä jobeja sitten ajella. Tuo toki vaatii sen, että INPA toimii ja on asetukset kunnossa. ym.
      Minkänimisestä menusta INPA:ssa pääset EGS:ään ? Siitä pystyn vähän haarukoimaan mikä vois olla oikea .prg file...
      • thuttu77
        • 160
        #378
        Hmm tuo on E38 siellä oli vain yksi EGS vaihtoehto 735i (vm97)ZF 5HP24 stepillä jos se auttaa.
        EDIT: inpassa on tosiaan yksi valinta AGS7.32/GS8.xx/AGS9.22
        EDIT2: oletan sen olevan Variant: GS851
        EDIT3: ilmeisesti täytyy uudempi inpa + ediabas metsästää kans itell ediabas on 6.4.x
        • pheno
          • 2023
          Ok, voit ensin testata toimivuutta tool32:lla. Avaat GS851.prg:n tool32:lla ja ajat esim. status_io_lesen jobin. Sieltä näyttäis löytyvän mm. hakemasi RPM ja lämpötila ja muutakin.
          .prg:n saa konvertoitua .biv:ksi \ediabas\bin\xtract.exe ohjelmalla
          Edit: jos ajat tool32:ssa D_0032.GRP:n niin sen pitäis löytää sulle oikea .prg tiedosto.
          • thuttu77
            • 160
            #380
            Ok täytyy huomenna testailla
            • thuttu77
              • 160
              #381
              sain prg:n convertoitua biv:ksi ja se näemmä näkyy suoraan testossakin kopioimalla jobseihin aika simppeliä.
              Täytyy kokeilla duunimatkalla saskos logattua jotauin kiitoksia.
              • thuttu77
                • 160
                #382
                No niin.
                Tool32 pystyn ajamaan jobeja ja ne on ok.
                Testossa avatessani tuon GS851.BIV fileen en saa graafiin kuin 1 luvun ja se näyttää 0
                EDIT: ja ohjelman yläpalkkiin tulee tämänjälkeen jotain klikatessa program not responding
                INPA yms näyttää livedatan ok mnulla on siis vanha inpa + ediabas + tammikuinen Test-O
                EDIT2: Otetaan takas senverran että tai olla väärä jobi tuolta listasta itellä.
                • pheno
                  • 2023
                  No niin.
                  Tool32 pustun ajamaan jobeja ja ne on ok.
                  koitas sitä 'STATUS_IO_LESEN' - siinä näytti olevan kaikkea tietoa. Magneettiventtiilien asentoja, pyörien nopeuksia, kierroslukuja, yms.
                  Jostain täytyis löytää englanninkielinen "gsds2.IPO" tiedosto, niin selviäis mitä noi jobit tarkoittaa.
                  Lue INPA:lla vikakoodit laatikosta, niin siinä yläosassa lukee sen variantin nimi. varmistutaan että on oikea .prg käytössä.
                  • pheno
                    • 2023
                    Originally posted by Supra^ View Post
                    heivaanhei. Oli tarkoitus napata vähän logia tänään ämneljäseiskasta, joten asensin softan. Herjaa kuitenkin jotain api.dll-tiedostoa eikä softa käynnisty? Onko mulla väärä versio INPAsta vai jtn muuta vialla?
                    EDIT: "Proseduurin aloituskohtaa ___apiCheckVersion@8 ei löydy dynaamisesti linkitettävästä kirjastosta api32.dll."
                    Nyt ois upattu uusi version 14-Nov-2014, joka on yhteensopiva myös vanhemman Ediabas:n kanssa.
                    • thuttu77
                      • 160
                      #385
                      Katoin tuon GS851 vanhasta tallennetusta vikakoodi luku lapusta eli kullä se on se 99,9% valitsin vaan väärän jobin kun nimet oli saksaks
                      Kalastan ton uuden version ja testaan sitä ~15:00 hujakoilla.
                      Olikos siinä joku nappi / säätö että saa loggauksen päälle?
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #386
                        Suuret kiitokset, testailen viikonlopun aikana.
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                        • pheno
                          • 2023
                          Juu, helpoiten käy näin:
                          - haluttu jobi ajoon
                          - ikkunasta oikealla hiirellä -> select all
                          - paina F1 ja tarkista oikealta listasta mitä resultteja logataan
                          - time format voi olla defaultti 'milliseconds', mut jos haluaa avata vaikka megalogviewerissä niin valitse 'time from start'
                          - paina enter (start- nappia) -> loggaus alkaa
                          • thuttu77
                            • 160
                            #388
                            Kokeillaan. Ideahan on siis että saadaan sisääntulo RPM = turbiinin jälkeen laatikolla ja ulostulo RPM ja siitä niistä lasketaan erotus ja tuloksen pitäisi olla 5 portainen portaikko jossa vaihtojen viiveet, luistaminen yms pitäisi teoriassa näkyä pomppuina / muutoksina.
                            • pheno
                              • 2023
                              Kuulostaa mielenkiintoiselta. Voin etsiä jossain vaiheessa tuon englanninkielisen gsds2.ipo:n, josta löytynee selitykset noille jobeille. Vai onko tarvetta ? Periaatteessa ne arvot mitä INPA:sta löytyy saa logattua .
                              • thuttu77
                                • 160
                                #390
                                Tuota oishan ne kivat mutta ei niiden eteen mun mielestä hirveästi vaivaa kannata nähdä.
                                Katotaan jos saan jotain jännää näkymään niin laitan jossain välissä screenshottia.
