Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
  • pheno
    • 2024
    Originally posted by TareJR View Post
    Toimii itselä taas vihdoin,
    saisko tonne gaugen mikä näyttäis ahtopaineita ?
    Laitat jobin ajoon ensin ja paina 'mark all'. Sitten painat 'gauge' nappia niin siittä ilmestyy mittarit...
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #497
      Originally posted by pheno View Post
      Ole hyvä !
      Onko mitään erityistä parannusehdotusta mielessä ?
      Ei mitää eritystä mielessä softan parantamiseksi, pitää vielä testailla ämmän kanssa paremmin
      • JP-76
        • Aug 2009
        • 1063
        • Kanta-Häme
        #498
        On ehkä kysytty jo aiemmin, mutta toimiiko f-sarjassa? Jos toimii, niin ilmeisesti d-can-piuhalla, ei enet?
        Kalusto:
        BMW 550i xDrive -14
        BMW S1000R -17
        Toyota Proace -15
        • tonnizi
          • May 2007
          • 1507
          • Mäntsälä
          #499
          Juu tämä selvä, mikäs job se on?
          Ja vaikbeibkuullu ny aiheseen, niin onks mitään muit softia, muutaku inpa?
          Ja millon tän sais kännykään?
          Social Media:
          - Twitter
          - Instagram
          - Twitch
          - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
          Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
          Nykyinen:
          E61 530d -04
          E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
          • pheno
            • 2024
            Kyllä kyllä toimii myös F-sarja, tai periaatteessa mikä tahansa, jos Ediabas toimii ko. moottoriajoneuvossa. Eli ENET myös.
            • JP-76
              • Aug 2009
              • 1063
              • Kanta-Häme
              #501
              Ok, hyvä jos toimii enetillä. Mulla ei oo tossa uudessa koneessa edes käytetty kiinni can-piuhaa kun en sillä mitään tee. Ediabaksen pitäis olla kuosissa mm. ISTAn takia.
              Kalusto:
              BMW 550i xDrive -14
              BMW S1000R -17
              Toyota Proace -15
              • pheno
                • 2024
                Juu, laitas vähän viestiä jos saat pelittään tossa 550d:ssäkin
                • pheno
                  • 2024
                  Detect Ecu ja sen jälkeen 'Ecu List' valikosta oikealta puolelta haet 'boost' nimellä jobin
                  • tonnizi
                    • May 2007
                    • 1507
                    • Mäntsälä
                    #504
                    Juu, kiitoksia tästä.
                    Onks tähän mitään muutta ominaisuksia tulossa, ja millon tämän sais puhelimeen?
                    Social Media:
                    - Twitter
                    - Instagram
                    - Twitch
                    Nykyinen:
                    E61 530d -04
                    • tonnizi
                      • May 2007
                      • 1507
                      • Mäntsälä
                      #505
                      Saisko tonne gauges puolelle D40M57 Gauges ja boost, rail paine mittarin jne..?
                      Social Media:
                      - Twitter
                      - Instagram
                      - Twitch
                      Nykyinen:
                      E61 530d -04
                      • pheno
                        • 2024
                        Voisin lisätä seuraavaan versioon jotain, mutta saa mittaristot muutenkin näkyviin kunhan vain on sopiva jobi ajossa. Periaatteessa riittää että tuohon D40M57A:an tekee oma custom jobin jossa halutut arvot ja sitten painaa sitä 'gauges' nappia.
                        • Pazi88
                          • 11373
                          Koitin eilen loggailla vähän m52 koneen sielunelämää, muta vähän meinas olla ongelmallista. ms41 for m52 jobilla näytti arvoja ok, mut välillä pukkas jotain BAD COMMAND erroria ja piti samuutella ediabaksesta lähtien ja käyttää USB liitin irti, että pääsi errorista eroon. Välillä saatto pelata viiskin minsaa oikein, mutta välillä ei kerenny montaa arvoa tulla, kun jo tilttas.
                          Toinen ongelma oli tossa ms41 serialissa, mikä on kyllä tosi näppärä toiminto. Vaan mulla ainakin se pukkas connection timeout erroria heti kun hipasi kaasuun. Kun kone oli tyhjäkäynnillä se pelas vaikka kuinka pitkään.
                          Ja mistä se ottaa käytettävän com portin tuohon serial moodiin? Mulla ainakin se haulaa käyttää com1:stä, mutta normaali jobissa pelaa sillä com portin valinnalla asetuksissa.
                          Hmm... eli siinä 'serial':ssa com- portti haetaan tiedostosta: testo.ini ja [serial] kohdan alta.
                          Muistatko, mikä se error virhe oli ihan tarkkaan ottaen kun käytit "ms41 for m52":a ? Ediabas- jobien kanssa ei juuri paljoa säätöjä ole olemassa. Joko toimii tai ei.
                          'Serial':ssa voi koittaa [serial]:n alta 'pause_after_job' arvoa laittaa isommaksi. Se tarkoittaa taukoa millisekunneissa jokaisen eculta tulevan viestin jälkeen.
                          Tohon häiriöön, ei sulla ois mahollisuutta skoopilla kattoa K-linjan signaalia.. Jotenkin epäilen että tulee häiriötä sinne ja sitten yhteys katkeaa sen takia. Ei tuohon oikeen muuta syytä voi olla.
                          Tämä ongelma taas jatkuu ei auttanut pause after jobin muuttaminen isommaksi. Koitin ottaa pari traceakin ja lähettää sulle, mutta noista serial traceista et taida kostua mitenkään Mut on siellä on myös normi moodista yks.
                          Kokeilin muuten pariakin eri piuhaa ja ei auttanut. ms42:n kanssa pelaa kuin junan vessa, mut ms41:n kanssa ei saa edes yhtä logia vedettyä loppuun asti.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • muuris
                            • 3501
                            Tämä on kyllä verrattoman hyvä livedata/loggaustyökalu
                            E30 325iX '86
                            Instagram
                            • pheno
                              • 2024
                              Kuulostaa harmittavalta ongelmalta! Jotenkin kuulostaa että olisi väylä-ongelma, siis sellainen että K-väylä saa häiriötä. Voisko olla väylässä joku laite joka ottaa häiriötä kun kierrokset nousee ?
                              Kiitos!
                              • Pazi88
                                • 11373
                                Jotain häiriölähdettä itsekin epäilin. Tuossa pistokkeen vieressähän on kyllä kaikki mahdolliset sytkäosat, että tulisiko sieltä häiriötä. :think varsinkin kun käytössä on halvat kiinalaiset adapterit. Vois melkeen kokeilla tehdä sisälle autoon obd portin ja logata sieltä (ms42 autoissa on jo sisällä pistoke).
                                EDIT onko nuo ms41 serial ds1, ds2 jne. varmistettu että ne on ok? Vähän näytösti et osa arvoista ei oo oikeita, mut voi olla toki et käytin väärää versiota. Inpalla tarkistin, niin tuo mulla käyttää ds3:sta, mutta ei oikein voi varmistaa pelaako oikein, kun tuo yhteysongelma on sen verran paha. Yks kymmenestä vedosta on ehkä ok.
