INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    Jep eli tuli tommonen hankittua ja hyvin pelitti wepasto ei ole toiminut koko aikana kun olen omistanut ja sulakkeitakin olen nyppinyt irti vian nollatakseni, mutta eilen kun otin vikakoodit pois inpalla, niin avot.. wepa heräsi kuolleista
    Eli siis inpan antamat kilometrit.. absolut kilometers.. niin onko nuo todelliset kilometrit vai ainoastaan lukema mikä näkyy kojetaulussa?
    Auto on siis 01 530D touring.. ahtopaine näyttää tyhjäkäynnillä jotain 1000 ja kun polkasee kaasua, niin nousee johonkin 1200.. kuulostaako tuo oikealta?
    Vikakoodien lukua porin suunnalla
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    Kilometrejä et pysty varmuudella tarkastamaan mistään.
    Tuo ahtopaine on on ihan ok, se näyttää absoluuttista ilmanpainetta.
    • Tontsa80
      • Oct 2009
      • 271
      • pori
      Joko joku tietäisi nämä..
      Eli impasta löyty tälläset Friction torque nm ja ub operating hours:think eli mitä mahtaa tarkoittaa? en löytänyt tältä foorumilta enkä koko googlesta et mitä vois tarkottaa.. olis kiva vaan tietää ku oli suhteellisen isot ylitykset raja-arvoissa että semmosia.
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Noin uudesta pystyy, ajonestosta, sillä varauksella tietysti ettei sinne ole ihan omia kirjoiteltu. Ts. laitettu jotain 999999km lukemaa tms.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Tontsa80
          • Oct 2009
          • 271
          • pori
          Kyllä joku tietää
          Eli eipäs pihdata sitä tietoa vaan mitä nämä nyt tarkoittaa Friction torque nm ja ub operating hours:think
          Onkohan tohon impaan jotain manuuaalia edes olemassa?
          • Jamppa1983
            • 739
            Oishan se hyvä jos ois joku manuaali, mutta ei oo kyllä tullut vielä vastaan. Tai jotain perusohjeita kyseiseen ohjelmaan. Mutta taitaa niin olla että ketkä on oppineen Inpa:n käyttöä ei suuremmin tietoja netissä ohjeiksi vääntele. Tietoa varmasti on monella mutta se kuinka sen sais käsiin on sitten eri asia.
            Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
            M3 e90 & "M3" e30 turbo
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1367
              • Tornio
              inpa user manual
              moro
              katsoppas nämä osoitteet läpi tärppääkö ??
              ja toinen osoite
              osaako joku tämän inpan ohjeen "ohjelmointi kielen" tulkinnan ??
              kuinka tuossa muutetaan parametri arvoja??
              hakusessa dieselin ERG- venttiilin parametrit DDE moottorin ohjausboxista.
              halukkaat voi ilmoittautua talkoisiin etsitään porukalla !!
              T: e46touring
              • tero_v
                • 985
                • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
                pari kyssäriä inpasta. tuota -03 e39 530d:tä oon tutkinu inpalla 4 sekä 5 versioilla, tai opetellu niiden käyttöä.
                1. ohjeissa sanotaan ettei tarvi olla auton käynnissä, ku lukee koodeja, mutta sammuksissa ei pääse kaikkiin boxeihin, mutta ku auto käy niin pääsee kaikkiin? miten tuon ny oikein pitäs toimia???
                2. kokeilin äsken -96 e38 v12 lukea, mut meinas vähän huonosti inpa toimia. tuli tekstiä (module not respond) oli sitten sammuksissa tai ei, kun yritin quick testillä lukea koodit.
                3. siirryin sitten carsoftiin, mut silläkään ei päässy moottorin tietoihin käsiksi, abs:siä yms. kyllä löyti, mut ei moottoria. live datakaan ei suostunut toimimaan valitti vaan että ei vastaa.
                4. saakos inpalla muuten ajotunnit jostain näkyviin niin kuin carsoftilla???
                E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
                650hp/850nm 1.8bar
                1/4m 11.48s/208km/h
                100-150km/h 2.01s
                100-200km/h 6.99s
                EX jatkeet:
                e39 528 M-Sport -99
                e36 318is "M-sport" -92
                • jartsa02
                  • 1132
                  Auton ei tartte olla kyllä käynnissä, mutta virrat pitää olla päällä .. jos virrat ei ole päällä, virta-avain esim. radio asennossa, niin silloin jokunen purkki löytyy, mutta ei kaikkia.
                  Carsofti ei muistaakseni löydä tuota V12:n moottorinohjaus-purkkeja ollenkaan (2 kpl) ja voi olla että INPAn pikatestistä ne puuttuu. Se on varmaankin parempi ettiä ihan e38:n engine valikosta erikseen taikka sitten "Motor"-valikosta etusivulta.
                  • Harrison
                    • Dec 2004
                    • 1523
                    • Iisalmi
                    Onko kellään semmosta versioita INPA:sta missä olis myös N57 ja N47 moottorit. EA-90X löytyy, mutta ei ole vielä tuossa niitä.
                    Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
                    Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
                    Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
                    Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
                    Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
                    EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
                    • Harrison
                      • Dec 2004
                      • 1523
                      • Iisalmi
                      Uppia edelliselle kysymykselle!
                      • Tommix
                        • 5599
                        • S:t Karins
                        Tuo on uusin ja (ilmeisesti viimeinen?) INPA versio. Ei löydy kumpaakaan mosaa tuolta. Skriptejä on huudeltu ympäri foorumia tuloksetta.
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          INPA ja scriptit kulkevat eri paketeissa ja nämä viimeisimmät, eivät ole yleisessä jakelussa missään.
                          • kaikkone
                            • Feb 2010
                            • 933
                            • Villähde
                            Varmaan väärä topic, mut millainen kaapeli ja softa pitää olla että pystyy lukemaan vikakoodeja uudemmista kuin -07 autoista?, Eikai tarvi taas löytyä koneesta sitä sarjaporttia
                            • jartsa02
                              • 1132
                              Se tarttee K+D-CAN-piuhan, kun noissa -07 jälkeisissä autoissa on D-CAN diagnoosilinjana. Nuo piuhat pelaa ihan USB:llä ja samoilla softilla kuin vanhempien vehkeiden piuhatkin.
