INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • K-M3
    • Aug 2012
    • 13
    Originally posted by Supra^ View Post
    Jos toimii tuolla ASC/DSC:llä niin sellanen sulla siellä sitten on ja sen mukaan mennään? :think
    No joo, Bentley manuaali sanoo että MK60 on 2001 ja uudemissa E46:ssa. Googlettamalla löytyi tämmöinen hyvä dokkari : http://www.bmwtech.ru/pdf/e46/ST034/...20Internet.pdf
    Sivulla 23 mainitaankin että
    TEVES DSC III MK60
    Model: E46 (except M3 and Xi)
    joten todennäköisesti Bentley johti vähän harhaan. Tuntuu olevan hieman haastavampi selvittää kenen valmistajan moduli tossa M3:ssa on.
    Sampa tuo...
    KK
    • Benzi87
      • Feb 2011
      • 1106
      Itselläkin olis tarkoitus laittaa vihdoin ja viimein joku paketti millä sais luettua vikakoodit ja ohjelmoitua esim valomuisteja. ym ym.
      Eli mistä suosittelette tilaan rojut ja mitä tarvitsen? :think
      • GuGi_
        • Feb 2012
        • 700
        • Vantaa city
        #78
        Onko mitä merkitystä inpalla tai dissillä touhutessa sillä onko auto käynnissä vai ei? Toisinsanoen kun auto on paikassa missä ei saa lataukseen diagnosoinnin/ohjelmoinninajaksi niin vaikuttaako auton käynnissäolo johonkin toimintoihin?
        "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
        F11 525d -11
        E60 M5 -05
        E12 530i -75
        E32 730i - 91
        Chevy Silverado 3500 -93
        R33 Skyline GTS-T -93
        • ccc
          • 517
          • RHMK
          #79
          Osaako kukaan antaa neuvoja tähän mystiseen vikaan.
          Mulla on ADS-piuha, sarjakaapelilla läppäriin jne. INPA:n asennuksen yhteydessä valittu liitännäksi ADS ja asennuksen jälkeen ajettu ADS-setup ja käynnistetty kone uudelleen.
          Ensimmäisellä kerralla kun INPAn tällä setupilla laitoin käyntiin, toimi kaikki hyvin ilmman herjoja. Menin ensitöikseni motronicin kimppuun ihmettelemään, n. 5 min kävin valikoita läpi kunnes päätin poistua päävalikon kautta muualle tutkimaan. Tästä alkoi virheet.
          Nyt alkoi antaa perinteistä 00009-virhettä/no response from control unit jonka lisäksi jotain script-erroria.
          Kaapeleiden irrottaminen/takaisinkytkeminen tai INPAN uudelleenkäynnistäminen ei auttanut.
          Sen sijaan koneen bootaamalla toimi n. 20 sec "normaalisti", pääsin taas motronicin valikkoon mutta siitä alkoi taas samat ongelmat.
          Missä mennyt mönkään nyt? Miten aluksi toimi ja lakkasi sitten saamsta yhteyttä?
          F25 X3 setämies-edition
          E36 325 iA Cabriolet
          __________________
          Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
          • youngway
            • Sep 2009
            • 16
            Moi,
            Onko kellään tietoa toimiiko toi E-villen INPA kaapeli E53:ssa vm2002?
            http://www.e-ville.com/fi/18-obd-kaa...ion-cable.html
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #81
              Kokeile tiputtaa laitehallinasta sarja-adapterin bufferit nolliin, auttaa joskus noihin yhteysvirheisiin jotka tulee satunnaisesti/vähän ajan päästä.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • ccc
                • 517
                • RHMK
                #82
                FiFo-bufferit siis?
                Tuossa toisaalta lueskelin, että ne ois hyvä laittaa kummatkin 8:aan - näin myös tein sittemmin. Ne oli mulla täysillä kumpikin, toinen 14 ja toinen kait 16.
                En tämän jälkeen ole vielä kerennyt kokeilla miten toimii. Täytyy testata, ja jos ei toimi niin laittaa nolliin.
                Kiitos vastauksesta!
                __________________
                • -Hekaaa
                  • Aug 2011
                  • 154
                  • Pyhäjärvi/Iisalmi
                  #83
                  Nyt tuli sitte paketti e-villeltä, piuha ja jonkinlainen cd tuli, ei mitään softaa levyllä?! :o Jotenka miten saan ladattua inpan koneelle että pääsis autoon käsiksi, linkkiä siis mistä ootte ladannu softan, kiitos!
                  • Tommix
                    • 5587
                    • S:t Karins
                    #84
                    EA-90X,
                    en löydä night vision moduulia (NVE). Korin alta löytynee??
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #85
                      Mitenkäs porukka on toteuttanut yhdellä koneella ADS-OBD pihan ja K+DCAN piuhan käytön?
                      En ole vielä kokeillut, mutta nyt kun mulla on tuo ADS-OBD-combo piuha com-portissa (eli com1) ja tuo K+Dcan piuhaa kun ei saa kuin usb:nä niin kaiken järjen mukaanhan tuo usb toimii virtuaali com-porttina ja sille tulee eri com-portti kuin tuolle natiiviportille.
                      Saiko inpasta muutettua com-portin muuksi vai miten olette toimineet tuon kanssa??
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        #86
                        Googleen "inpa download"
                        Ja sieltähän tulee http://bmwcoders.com/forum/1-post1.html
                        • zeeliz
                          • Aug 2011
                          • 82
                          Oliko kellään ollu vastaavaa ongelmaa? en löydä valikosta mitään ecua joka ottaisi yhteyden, kaikki valittaa että ecu object file not found.
                          Originally posted by zeeliz View Post
                          Mites saisin toimivan ecun e46 n42. Onko muilla ollu ongelmia? ilmoittaa melkeinpä heti SYS-0002 ecu object file not found. Mitä teen väärin?`yhteys kyllä näyttää toimivan, pääsen esim airbag ja ilmastointi moduleihin.
                          Myynnissä E46 touring osina, kaikki myydään.
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343097
                          • Benzi87
                            • Feb 2011
                            • 1106
                            Onko mahdollista muokata "pikavalikkoa" Inpasta joka tulee siihen ala palkkiin?
                            Meinasin että saanko siirrettyä siihen jotenkin mallin e39 kun siinä on niitä muita malleja? :think
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #89
                              Saa muokattua, ja vaikka kaikkien moduulien nimet suomeksi ym.
                              Nyt ei vaan ole läppäri tässä niin en pysty kaivamaan tiedoston nimeä esille, mutta ihan maalaisjärjellä muistion kanssa käy läpi niitä tiedostoja ni löytyy ihan helposti.
                              • youngway
                                • Sep 2009
                                • 16
                                En yhtäkkiä löydä linkkiä että toimiiko INPA linux:in alla?
                                Nuo tuon http://bmwcoders.com/forum/1-post1.html linkin takana olevat filuthan ei tue linuxia.
                                Myös olisi kiva tietää että mistä löytyisi BMW Scanner 1.4.0 mikä myös tukisi linuxia.
