INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #151
    Mikäs on kun ei pääse käsiksi e61 525d moottorinohjaukseen?
    Muihin purkkeihin kyllä...M57tu scriptit tuossa pitäisi olla mutta onko ne jotenkin väärät?
    2004 taisi olla auton vm. Inpa 5.02
    E: Vai olisko tämä?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #152
      Itellä taatusti uusin inpa ja ediabas nykyään...
      Eikä dde moduliin pääse käsiksi edelleenkään. niinku olit mun vanhaa kirjotusta lainannu niin inpa sanoo jotenki näin: version not match. Malfunction possible. Program stopped. Version in inpa 6.0 version in module 12.0
      Dis yms kyllä pelittää!
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Hörhö
        • May 2013
        • 71
        • Lpr
        #153
        Inpan opettelu käynnissä...vikakoodit sain vihdoin luettua/nollattua, mutta mistä ihmeestä löytyisi täydellinen lista mitä mikäkin koodi tarkoittaa?
        Tai ohjausyksiköiden lyhenteet?
        Tunteja googlailua takana, eikä vieläkään kaikki selvinnyt...
        Toisekseen, Inpassani toimii vain functional jobs-valikko, mihinkään muualle pyrkiminen aiheuttaa virheilmoituksen...pystyisikö nuo koodit kenties saamaan selityksen kera jostain?
        • randy_
          • Feb 2013
          • 53
          • PK-seutu
          #154
          Mistä voi ladata sellaisen version (ja ohjeet) jolla ohjelma pelaa heittämällä, eikä valita esim. Script.ENG-tiedoston puuttumisesta?
          Latasin tämän tiedoston http://narod.ru/disk/857052001/www.b..._INPA.rar.html
          Asentaen näillä ohjeilla: http://bmwcoders.com/forum/bmw-gt1-o...-software-328/
          Jotain tuosta puuttuu, kun herjaa Script.eng-tiedoston puutteesta..
          • PastoriKoo
            • May 2013
            • 2
            Auto e61 11/04, softa inpa ea-90x. Mistä saisi toimivan kaapelin? Pelittääks esim tää?
            http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...ion-cable.html
            E61 530dA-11/04
            • Hörhö
              • May 2013
              • 71
              • Lpr
              #156
              Auttakaas nyt joku Inpa-guru...
              Inpan käynnistyessä tulee herja:
              Registry Value Failed in SubKey
              HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\servic es\serial
              Functional jobsin kautta saa luettua+nollattua vikakoodit,
              mutta mihinkään yksikköön ei pääse...esim yritin DDE5.0, herja:
              Groupfile: D_motor,D_0012
              Sys-0005:Object file not found
              Uskomattoman hankalaa tuntuu olevan saada toimimaan, vaikka ohjeen mukaan asennettu...
              • Boiga
                • 1773
                • Ylöjärvi
                #157
                Onnistuuko/Kannattaako asentaa INPA kahteen kertaan koneelle? Nyt on toimiva inpa mutta en pääse tällä kiinni e70 koriseen x5 (ex e61 -05 sekä sitä vanhempiin tällä pääsee käsiksi). Pitäisi päästä tuohon uudempaan lukemaan koodit yms.
                Piuhana mulla on rs232 porttiin tuleva johto (mistä tiedän että toimiiko tämä uudempien kanssa, lukee vaan ediabias rs232?). Läppärinä ibm:n T30 kiinteällä rs portilla.
                Nyt laitoin lataukseen tuon tässä linkissä mainitun paketin.
                • PastoriKoo
                  • May 2013
                  • 2
                  Näyttäs pelittävän ko. kokoonpanolla. Käyttiksenä vista 32-bit
                  E61 530dA-11/04
                  • Olpppae
                    • Mar 2010
                    • 193
                    • ii
                    #159
                    Inpan harjoittelua.
                    Mistä saa noita piuhoja että pääsis -90 e34 535 käsiksi tuolla?
                    Mitäs kaikkea tolla inpalla saa irti autosta?
                    Näkeekö esim livedataa?
                    Eli tarvii hommata se piuha jostain ja sit ettiä netistä inpa ohjelma ja asentaa ja sen jälkeen pääsee auton henkimaailmaan käsiksi?
                    • peto2
                      • 8292
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #160
                      Originally posted by Olpppae View Post
                      Inpan harjoittelua.
                      ei pääse inpalla, tarvii DIS:n ja kaapelikin täytyy olla ADS. mutta ei tuon ikäsissä ihan paljoa luettavaa ole.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Olpppae
                        • Mar 2010
                        • 193
                        • ii
                        #161
                        Mites sit -99 e36 m3 niin pääseekö siihen inpalla käsiksi? ja minkälaista johtoa tarvisi hommata?
                        • peto2
                          • 8292
                          #162
                          e36 on aina vähän niin ja näin, M52 koneisiin pääsee inpalla mutta S50 on kyllä kysymysmerkki.. iän puolesta pitäis päästä :think
                          OBD kaapelilla pääsee -96 -> -07 ja ADS kaapelilla jostain -86? -> 07, pääsääntöisesti e36, e34 ja e32 tarvii softaksi DIS:n ja uudemmat menee inpalla
                          • JJT
                            • 6694
                            #163
                            Mulla on vm.96, muistaakseni muihin purkkeihin pääsee paitsi mittaristoon, obc:hen ja kattomoduuliin. Tuolla obd-kaapelilla siis. Pitäis hankkia tuo ads-johto.
                            Myyn:
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16543
                              • Leppävirta
                              #164
                              e36 on aina vähän niin ja näin, M52 koneisiin pääsee inpalla mutta S50 on kyllä kysymysmerkki.. iän puoleta pitäis päästä :think
                              En pääse sisään tuohon omaan E36 328 -96 INPAlla, en oikeastaan mitään voi tehdä. Mitähän pitäisi tehdä. Mitä ilmeisemmin jotain tietokoneen tai INPAn säätöä missä olen todella huono.
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • JJT
                                • 6694
                                #165
                                Mitäs virhettä se ilmottaa?
                                Ainakin tuohon -95 323i:n pääsee.
                                Myyn:
