Jep eli tuli tommonen hankittua ja hyvin pelitti
wepasto ei ole toiminut koko aikana kun olen omistanut ja sulakkeitakin olen nyppinyt irti vian nollatakseni, mutta eilen kun otin vikakoodit pois inpalla, niin avot.. wepa heräsi kuolleista
Eli siis inpan antamat kilometrit.. absolut kilometers.. niin onko nuo todelliset kilometrit vai ainoastaan lukema mikä näkyy kojetaulussa?
Auto on siis 01 530D touring.. ahtopaine näyttää tyhjäkäynnillä jotain 1000 ja kun polkasee kaasua, niin nousee johonkin 1200.. kuulostaako tuo oikealta?
E60:
