INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • JH.
    • May 2007
    • 795
    • PKS
    Mikäköhän on vikana: Saan INPAlla luettua ja nollattua vikakoodit ok sekä katseltua livedatoja kun auto ei ole käynnissä, mutta auto käynnissä livedata-valikot eivät aukea, vaan yrittää hetken ja sitten tulee virheilmoitus.
    Autona on E36 328 5/1995 ja kaapelina normaali, ei-ADS-kaapeli. Inpa 5.02.
    Käyttis i4 eDrive40
    Kesällä E36 M3
    Radalla E36 325i track day tool
    • jones\\
      • Jul 2009
      • 90
      • Lahti
      Sulla on 1.0 usb.Eli liian hidas tohon live dataan,uudempi läppäri tai PCMCIA korttipaikkaan usb 2.0 muunnin,maksaa parikymppiä.
      e91 320da
      • JH.
        • May 2007
        • 795
        • PKS
        Kiitokset, sehän tuli kuin apteekin hyllyltä. .
        Se kuitenkin vähän ihmetyttää, että E39:n kanssa livedata toimi ongelmitta....
        Käyttis i4 eDrive40
        Kesällä E36 M3
        • jones\\
          • Jul 2009
          • 90
          • Lahti
          joo,itelläki pelas uudemmissa 16pinnisissä usb 1.0,mutta vanhemmissa adapterin kans vaan pari sekunttia ja kaatu koko ohjelma.
          e91 320da
          • JH.
            • May 2007
            • 795
            • PKS
            Samat ongelmat jatkuu, vaikka nyt on läppäri, jossa on USB 2. Vikakoodit toimii ok, mutta livedataan ei pääse.
            Inpa on jostain syystä yleisesti tuon E36:n kanssa hirveän epävakaa ja erinäköisiä erroreita vilistää kun jotain yrittää tehdä.
            Yksi erroreista oli "Data transmission to control unit disturbed". Inpa faq käskee:
            "Set the receive and transmit buffers to 8 as shown in the following:
            Use Start
            My Computer Control Panel System Hardware Device Manager Ports (COM & LPT) and then click with the right mouse button to call up the properties of the COM port that is being used. Under the Port Settings tab, set the Data bits of the receive and transmit buffers to 8."
            En kuitenkaan pysty tekemään tuota, koska buffer-asetukset näkyvät vain hardis-sarjapostissa (ei USB-sarjaportissa).
            Ideoita?
            Käyttis i4 eDrive40
            Kesällä E36 M3
            • jones\\
              • Jul 2009
              • 90
              • Lahti
              Use Start
              Ideoita?
              http://www.youtube.com/watch?v=dzPUxafEJ28 EDIT:Ei toiminu se aikasemmin lisätty linkki,tämä pelaa
              Ajat sen obd setupin niin näet mistä kangertaa.Teet sitte tarvittavat muutokset rekisterieditorissa.Enpä itte ainakaan muuta keksi...
              e91 320da
              • JH.
                • May 2007
                • 795
                • PKS
                Kiitti yrityksestä, ODBSetupissa kuitenkin kaikki "OK".
                Pitäisköhän alkaa jo epäillä kaapelia? E39:n kanssa reilu vuosi sitten pelatessa kaikki meni hienosti.
                Käyttis i4 eDrive40
                Kesällä E36 M3
                • jones\\
                  • Jul 2009
                  • 90
                  • Lahti
                  Jep,jep.Minkälaista kaapelia oot käyttäny?Itellä tämmönen,http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1505990
                  Tuolla pelaa ku junan vessa.eikä oo kalliskaa,14,90e--->http://www.e-ville.com/fi/18-obd-kaa...for-4091-.html
                  e91 320da
                  • Rikke
                    • Apr 2005
                    • 578
                    • Paimio
                    Tässä ollaan pikkuhiljaa harjoiteltu tuota inpan käyttöä, muutama asia kuitenkin askarruttaa. Versioita on käytössä kolme omina virtuaalikoneinaan, kaapelin mukana tullut, olisko 5.00tjsp. Sama versio v45 skripteillä, ja ea90x.
                    Mutta mistä tuolta saa näkyviin esim dieselissä tarpeellisen dpf:n paineen? Pitääkö jotain asetuksia muuttaa kun olen selannut kaikki valikot läpi mutta ei tunnu löytyvän?
                    Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
                    Nyk. VW Golf '00
                    Nyk. VW Golf '95
                    Historiaa:x17 BMW +Muuta
                    • Takalo_kari
                      • 1359
                      • tku
                      #25
                      Tässä topicissa voit kysyä ja vastata vapaasti inpan käyttöön liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa.
                      Mikäli sinulla on inpan asennus ongelmia / kysymyksiä niitä koskevat kysymykset voit laittaa tänne:
                      Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                      Kiitos ajastasi? :think
                      • Takalo_kari
                        • 1359
                        • tku
                        #26
                        Aloitetaas omalla ongelmallani, elikkä olen ottanut inpalta livedataa E46 lambdoilta mutta noita taulukoita on pirusti.
                        mikä noista on se lambda tieto joka kertoo seoksen? tuollahan on tupla lambdat ennen kattia (1 & 2) (3 & 4) cyl omat lambdat
                        Lambdasensor before cat bank 1 & 2 on tietenkin ennen kattia, mutta minusta tuosta ei tule mitään järkeviä lukemia, kun taas
                        Lambdasensor int. bank 1 & 2 näyttää ymmärrettävältä lukemalta.
                        mitä eroa tuolla int. bank ja before cat bank tiedoilla on?
                        aina kun nostan kaasun niin kaikki arvot tietenkin muuttuvat silloin
                        int. bank menee arvoon 1.00 voisiko tämä olla se oikea lambdatieto jota tarvitsen?
                        mitä tuo add bank ja mul. bank tarkoittaa sekä miten noita arvoja kuuluu lukea?
                        ainoa arvo jota ymmärrän on tuo int. bank
                        alla screenshotti
                        • Juker
                          • Aug 2011
                          • 80
                          Pystyykö Inpalla nollaamaan MAF:in adaptaatioarvot? Jos pystyy, niin voisiko joku vääntää rautalangasta miten se tapahtuu.
                          Autona 520d 2006 (kone M47N2). Käytössä Inpa 5.00.
                          F10 530d xDrive///M Sport
                          Audi S4 B5 2.7 BiTurbo
                          Ex F31 320d xDrive///M Sport
                          Ex E60 530dA
                          Ex E61 520d ///M Sport
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #28
                            Pitäiskö inpassa näkyä digital1:ssä se vanoksen täplä mustana, kun vanos tulee toimintaan? Ja onko se toiminnassa jos kaasuttelee paikallaan? kiuvas M52b25 single vanos.
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Viltsu318
                              • May 2007
                              • 59
                              • Kotka
                              #29
                              Jos vanoksen toimintaa haluat seurata niin paremmin se onnistuu kun seuraat "vanos" sivulta nokkien ajoitusta.. Kuinka hyvin se saavuttaa tavoite arvon ja pääseekö niihin..
                              Siitä voi päätellä vanoksen tiivisteiden kunnon... solenoidin seuranta ei kerro oikeen mitään..
                              E39 528iA -99
                              Ex. E46 318i -03
                              Ex. VW Golf 1.4 mk4
                              Suzuki GSX-R 750 -01
                              • tonnizi
                                • May 2007
                                • 1507
                                • Mäntsälä
                                #30
                                Kertokaas mulle mistä tuolta inpasta pystyy katoo vikakoodit?
                                Social Media:
                                - Twitter
                                - Instagram
                                - Twitch
                                - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                                Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                                Nykyinen:
                                E61 530d -04
                                E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
