INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • Hiace
    • Dec 2011
    • 1203
    • Helsinki/Joensuu
    #46
    Originally posted by JJT View Post
    Sieltähän se. Ainakin S50 koneessa analog 1, jäähdytysnesteen lämpötilan alapuolelta.
    Ok, pitääpä kokeilla uudestaan, ei jostain syystä näkyny siinä alla kun päivemmällä katoin.
    F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
    • Petteri80
      • 578
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        #48
        En pääse lukemaan sigun E36 mittariston juttuja, enkä paljon muutakaan. Johtuuko se tuosta USB piuhasta? Samat jutut toimii kyllä sigun E38:ssa.
        Pomppaa herja: IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED. Program will be stopped
        En osaa print screeniä näköjään käyttää...
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #49
          Voisko siihen tarvita ADS-piuhan? Kuitenkin yhteensopivuuden rajamailla liikutaan.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #50
            Eli käytännössä rautalangasta väännettynä?
            • Muurahainen
              • 9195
              Se vanhempiin sopiva kaapeli.
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                #52
                adapteri vanhempiin autoihin on ja piuha usb-obd2 ja adapteri siis obd2 päästä vanhmpaan. Eli ei noilla toimi? Millainen kaapeli siis? Ja pitääkö se olla vielä jollain muulla kuin usb päällä tietokoneeseen? En tiedä nääs. Nämä romut hommattu ja koko INPAn käyttö ihan alkutekijöissään niin en oikein tiedä paljon mitään koko aihepiiristä.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Tuo usb -> obd2 kaapeli on se mikä toimii oikeastaan 96 eteenpäin.
                  Poislukien E38 siinä oli jo vähän aiemmin sopivaa protokollaa.
                  Ihan oikeat ADS kaapelit taitavat olla kaikki com porttiin tulevia.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    #54
                    -96 tuo muovi on mutta ei silti vissiin toimi.
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #55
                      Niinkuin sanoin, yhteensopivuuden rajamailla liikutaan. :think Eli ei taida noinkaan vanha vessa välttämättä OBD-protokollaa tukea, lääkkeenä siihen tuo ADS-interface.
                      ADS-adapteri toimii (ainakin täällä kerran testattuna) USB-COM-adapterilla (merkiltään Sweex), sillä noita muitakin kaapeleita käytän (COM-OBDII).
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        #56
                        melkein sama kun selostaisitte norjaksi saman niin melkein yhtä kartalla olisin.
                        Oisko vaikka jotain linkkejä laittaa mistä ja mitä voisin mahdollisesti tarvita?
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          #57
                          Kyseinen kaapeli on kyllä omissa testeissa toiminut M52-koneisissa E36:ssa ihan ok myös mittariston ja muiden osalta. Pääset ilmeisesti kuitenkin kiinni moottoriin, ews:ään yms? Kaapelin virtuaalisen COM-portin nopeuden säätö vois tuurilla auttaa.
                          E23 728iA V8-projekti
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #58
                            joo. Pääsee moottoriin ainakin. Voipi olla ettei tuo säätö tapahdu ihan noin vaan ainakaan minulta.
                            • Hiace
                              • Dec 2011
                              • 1203
                              • Helsinki/Joensuu
                              #59
                              Originally posted by Petteri80 View Post
                              Tuossapa vielä Hiacelle screenshotti.
                              Jes, kiitos. Kunhan kerkeän niin uus tsekkaus.
                              • kyf
                                • 208
                                • Kangasala
                                #60
                                väärä osasto,sorry
