INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    #91
    Winessä toimii
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • -Hekaaa
      • Aug 2011
      • 154
      • Pyhäjärvi/Iisalmi
      #92
      tässä ku on tuotaa inpaa tutkinu nii heräsi kysymys, että voiko tuolla jotenkin koodata autoon ns. jenkkiparkit? vai pitääkö ne toteuttaa jollain muulla tapaa jos mielii semmoset laittaa
        INPA:lla ei voi koodata, mutta NCS Expertillä voi.
        • -Hekaaa
          • Aug 2011
          • 154
          • Pyhäjärvi/Iisalmi
          #94
          Ahaa, miten voikoha tuota 1998 ikästä koodata? siis et sais juurikin nuo jenkkiparkit :think
            Kyllä pitäisi vuosimallista riippumatta onnistua.
            • vallu
              #96
              Parkeilta piuhat irti, niin saat jenkkiparkit. Eivät pala kylläkään ajovalojen ollessa päällä, tämä pitää sitten NCSExpertillä muuttaa jos haluaa. Ja piuhojen irroitus tuo herjan palaneesta polttimosta, joten parkkipolttimoiden tarkistus koodattava pois.
              • -Hekaaa
                • Aug 2011
                • 154
                • Pyhäjärvi/Iisalmi
                #97
                Liekköhän vaikee koodata sitte sillä ohjelmalla, hyvä olis jos jollain olis selkeät ohjeet siihe mite ne sais koodattua ettei laita autoo ihan jumiin ku lähtee ekaa kertaa koodailee sillä ohjelmalla :p
                • Jakuza
                  • Nov 2006
                  • 516
                  • Brisbane
                  #98
                  Onko e46 alusta asti LCM III? Alkupään e39 on ainakin LCM II jolloin jenkkiparkkeja ei saa koodattua ilman LCM vaihtoa.
                    Aivan niinhän se oli, että LCMIII tuli vasta 9/98 jälkeen e39:iin. e46 en kyllä osaa sanoa, kun niissähän ihan erilainen toteutus (valomoduuli LSZ on integroitu katkaisijaa).
                    • samuxd
                      • Feb 2012
                      • 318
                      • Äänekoski
                      #100
                      En nyt varma ole onko oikea paikka kysyä, mutta kysytään silti. Asentelin tuossa inpan, mutta tietokone ei tunnista piuhaa. Välillä tunnistaa, mutta antaa jonkun virhe 10 ilmoituksen. Piuhana on Morkain myymä piuha ja 20pin adapteri, en nyt millään jaksaisi uskoa että piuhassa olisi vikaa. Käyttiksenä win 7 32-bit ja inpa on versioltaan 5.0.2
                      E39 540iA -00 käyttis
                      E34 525i -91 harraste
                      E36 320i -94 jääratakampe
                      • BreeZi
                        • Dec 2004
                        • 2371
                        FTDI ajurit asennettu?
                        Porttiasetukset oikein?
                        Win7 ajettu XP support tilassa?
                        Com porttien lantecyasetukset oikein?
                        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                        - E- ja F- sarjan avaimet.
                        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                        Finmodi oy
                        050-3063926
                        [email protected]
                        • samuxd
                          • Feb 2012
                          • 318
                          • Äänekoski
                          #102
                          Ajureiden asennus ei oikeen ottanut onnistuakseen, windows sanoo vain että ohjaimelle on asennettu jo paras mahdollinen ohjelmisto, vaikka mitään en ole asentanut. Laitehallinnan kautta en päässyt portin asetuksiin. En löytänyt ohjeissa kerrottua erillistä ports kohtaa, vaan lähin oli usb ohjaimet, ja sitä kautta löytyi vain uknow device, eli tämä kyseinen piuha. Hetken päästä se muuttui usb serial connectoriksi tai joksikin. Mutta inpa ei kyllä tunnistanut edelleenkään autoa. valo kyllä palaa piuhassa. Inpan avasin xp sp 3 yhteensopivuustilassa, liekkö tarkoitit tuota? ei mitään hajua com portin latencyasetuksista, kun termi latency ei kerro mulle yhtään mitään. En ole mikään ekspertti näiden kanssa, mutta yleensä kyllä olen saanut ohjelmat pelittämään. :think
                          • zener
                            • 14909
                            Voisiko mahdollisesti sisätilanpuhaltimen toimimattomuus ja se ettei IHKAan pääse inpalla käsiksi liittyä toisiinsa? Noh, ehkä tuo puhallin pitää silti purkaa esille ennenku lähtee paneelia ostamaan.
                            Kyseessä siis tuo sigun '94 E38.
                            Tesla Model S 75D '17
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            • suppari
                              • 4048
                              Onko paukku ehjä?
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • zener
                                • 14909
                                Paukku?
                                F10 520dA '11 klick
