INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • Juize
    • Nov 2010
    • 241
    Originally posted by MGUarto View Post
    Inpassa kun on engine valikossa jos oikeen muistan
    4.1 m52
    ja 4.3 m52 new
    Niin mistä tietää kumpi valita? lähinää mitä toi new meinaa?
    MS 42.0 for M52 new on M52 TU moottorin ohjaukselle.
    i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
    ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
    ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
    ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
    ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
    • janneyliranta
      • 157
      • Laihia
      #137
      inpa ohjelmisto e46:seen
      Hei. Mistä löytäisin inpa ohjelmiston? Kannettavassani on ohjelma, mutta olis tarkoitus asentaa windows uudesta, enkä löydä ohjelmistocd:tä mistään, on ilmeisesti muuton yhteydessä kadonnut. Kiitos.
      • MGUarto
        • Nov 2012
        • 192
        • Vantaa-Nissas
        #138
        Esim. täältä http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=564570
        • janneyliranta
          • 157
          • Laihia
          #139
          inpa asennus
          Latasin ohjelman ja asensin koneelle. Teinkö jotain väärin, kun inpa näyttää tältä? Ennen ei kyllä ollut tämän näköinen.
          • MGUarto
            • Nov 2012
            • 192
            • Vantaa-Nissas
            #140
            Tämän mukaan asentelit?
            • janneyliranta
              • 157
              • Laihia
              #141
              Nyt sain toimimaan asennuksen. Imuroin paketin ulkoiselle kovalevylle ja purin sen sinne ja asensin sen kautta koneelle, niin nyt pelaa
              Kokeilin autossakin, niin kaikki toiminnot pelaa
              Kiitoksia avusta auttaneille, taas kerran.
              • Antti O
                • 6962
                • N/A
                #142
                Onko Inpassa mahdollisuus ajaa vanostestiä? Vai onko tähän olemassa joku muu ohjelmisto?
                • MGUarto
                  • Nov 2012
                  • 192
                  • Vantaa-Nissas
                  #143
                  Kyllä inpalla onnistuu, senkus aktivoit solenoidia (harvemmin vikaa). Hyvin usein jos Vanos antaa vikakoodia "jumissa" niin kyse on nokan anturista joka on rikki.
                  • Harrison
                    • Dec 2004
                    • 1523
                    • Iisalmi
                    #144
                    Ainahan näistä jotain puuttuu! Tässä alla olevassa linkissa/inpassa ei toimi SMG2 lukeminen!
                    Oisko kellään 5.0.2 tai uudempaa millä päässyt käsiin SMG2:seen. Kolmee eri inpaa kokeillut ja aina jotain puuttuu..
                    tai
                    Itsellä vanhempi inpa millä toimi smg2 lukeminen, onnistuuko näitä scriptejä (vai mitä ne nyt onkaan) siirtämään tuon uudemman inpan kansioihin että osaisi tunnistaa tuon smg:n oikein?
                    Kiitos kummarrus jälleen auttajille
                    Originally posted by Harrison View Post
                    Milläs porukka on lukenut "uudempia" diiseleitä?
                    M47tu ja uudemmat kolmilitraset :think
                    Kyllähän inpalla saa luettua fuctionalista kaikki koodit (Esim: e60), mutta en pääse vaan moottoriin erikseen käsiksi...
                    Onko kellään EA-90x puhdasta enkku versiota ajussa jo? EDIT: Kyllähän semmonen löyty, kun osas vaan ehtiä (INPA 5.0.2) : http://bmwcoders.com/forum/1-post1.html
                    Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
                    Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
                    Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
                    Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
                    Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
                    EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
                    • juhani87
                      • 95
                      • Lohtaja city!
                      #145
                      sys-005 ongelma
                      Kertokaa nyt vielä joku mitä mun pitää tehdä, että saisin tän toimimaan...
                      Aina kun valitsen mallin niin tulee tuo sys-005 object file not found yms.
                      Ainoastaan muutama malli mm. E60 toimii. Versio on 5.0.2
                      Olen koittanut etsiä googlella kaikkia ohjeita, mutta en vain tajua/saa toimimaan
                      BMW F11 520da -12
                      EX: BMW E91 320da -06
                      EX: BMW E46 330dt -02
                      EX: BMW E36 325I -92
                      • jones\\
                        • Jul 2009
                        • 90
                        • Lahti
                        #146
                        e91 320da
                        • Oleg
                          • Jul 2008
                          • 52
                          • Rovaniemi
                          #147
                          INPA asennettu ja hieman kokeiltu, mutta ei päästä esim. moottorin ohjaukseen, xenoneille.
                          Auto 1999 e46 m47d20
                          INPA muistaaksen 5.0 versiossa.
                          Oon lukenu että muillakin ollut ongelmia päästä kyseisen myllyn moottorinohjaukseen käsiksi. Onko joku onnistunut ja millä konstilla(eri INPA versiolla?)?
                          • diuk
                            • Aug 2012
                            • 3
                            • Pieksämäki
                            #148
                            Itse ainakin pääsen (shift + f7 ) motors kohdasta valikkoon josta valitaan 4 cylinders --> dde 3.0 muistaakseni..
                            • BreeZi
                              • Dec 2004
                              • 2371
                              Mitäs meinaa DDE live datan puolella löytyvä: Rate main injection. Näyttää olevan omassa autossa tapissa tuo. Muissa autoissa mitä kattonut näyttää se olevan varsin maltillinen.
                              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                              - E- ja F- sarjan avaimet.
                              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                              Finmodi oy
                              050-3063926
                              [email protected]
                              • GuGi_
                                • Feb 2012
                                • 700
                                • Vantaa city
                                #150
                                Muistutelkaas vanhalle mistä pääs väijymään noita pakopaineita jotta nähään dpf:n kunto.
                                "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                                F11 525d -11
                                E60 M5 -05
                                E12 530i -75
                                E32 730i - 91
                                Chevy Silverado 3500 -93
                                R33 Skyline GTS-T -93
