Talvirengaskeskustelu 4
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    Originally posted by Micce///M View Post
    E39 saa nyt allensa tigar sigura studit 205/65 koossa, täytyy jakaa kokemuksia kun saapuu liukkaat.
    Tänään pyöräytin hallituksen E90:mppiin alle taakse, ei kovin kauheita odotuksia, näyttää lähinnä joltain 90-luvun kumilta suoraan sanottuna
    • pyroz
      • Nov 2002
      • 6782
      • PK-seutu
      Paljon puhutut Hankook iPike RS:t (205/55/16) nyt E87:n alla ja ajettavuudesta märällä syyskelillä ei pahaa sanottavaa. Vakaan tuntuiset ja jopa hiljaiset. Vertailin kuluneisiin 17" runflat kesärenkaisiin niin puhelimen desibelimittarilla lukemat ~80km/h vauhdissa sama, tai jopa välillä hiljaisempi
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • Kapanos
        • 1394
        • Kirkkonummen Westend
        Minkäslaista rengaspainetta pitäis lähtee kokeilee e91 335d ja hakka 7 235/35-19 joka nurkassa.. Ei oo alla vielä, mutta kai ne jossain välissä pitää täälläkin laittaa..
        E30 M50tic -90
        E34 M5 -90
        E91 325d M-sport -07
        Ford F100 -53 LS edition
        • peto2
          • 8282
          • Järvikylä (Nakkila)
          3.0-3.2 :think
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            Joo ei ole suuria odotuksia kyllä noista, mutta ehkä nämä nurkissa ajot hoitaa. Halvat on kyllä, liki puolet pois merkkirenkaiden hinnasta.
            • Neutrone
              • Sep 2002
              • 1319
              Eteen meni tänään alle uudet Conti Ice Contact 2:t ja olipahan kyljestä melkoiset pullakumit verrattuna takapään vanhoihin Ice Contact 1:iin. Koko on sama 225/50R17 mutta visuaalinen vaikutelma aivan eri ja auto nyt aika hassun näköinen kun on pullakumit edessä ja reilusti kapeamman näköiset takana.
              Voitko laittaa kuvan noista. Täsmälleen samanlainen hankinta ollut omaankin mielessä.
              Kuva ois kyllä kiva, ite meinasin taakse ottaa kakkoset kun edessä vielä hyväkuntoset ykköset. Jos tosiaan noin niin otan suosiolla uudet ykköset kun niitäkin vielä saa.
              EDIT: Toinen vaihtoehto vois olla uusia koko setti ja kokeilla vaikka kitkoja, mutta kuinkahan vetelät ne mahtaa olla 225/45-17 koossa E90 alla? Triangleista ei taida suuremmin talivkokemuksia vielä kellään olla?
              F10 530d semiVOLL
              ex. E90 320d M-Sport '06
              ex. E39 523i M-Sport '00
              ex. E36 325i Coupe '92
              ex. E30 316i '89
              • jani
                • 5187
                Originally posted by Neutrone View Post
                K
                No eivät todellakaan ole mitkään vetelät normaalissa talvi ajossa.
                K40 K1200s sondermodell
                • Vuarine
                  • Dec 2011
                  • 121
                  • Kokemäki
                  Ketään rengasonlinesta tilannu sv-7 nangkangeja.. nää tulee vissiin ihan nastotettuina?
                  e46 330d touring kauppakassi
                  e30 375hp/519nm
                  • heifetz
                    • May 2015
                    • 429
                    Hankook Winter i*cept kitkat koossa 225/55/16 nyt alla. Ajo on nyt paljon suuntavakaampaa kuin kesärenkailla (edessä falkenit, takana goodyearit 225/50/17). Urautuminen on lähes kokonaan kadonnut näiden myötä, eli nähtävästi nuo falkenit ovat täysin paskat.
                    Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
                    Ex. E81 118d LCI Bluewater
                    • bemmeri
                      • 4180
                      Kumho KW22 225/40R18. Tuntuupa aika löysälle rattaalle.
                      Painetta on takana 3,2bar ja edessä 3bar. Ihan hyvä ajolleen, menee suoraan yms., mutta löysän tuntuinen on kun esim. mutkittelee kovemmassa vauhdissa, äkkiä jos kaistaa vaihtaa niin tuntuu löysälle ja huojuu. Tuon kanssa pystyy elämään, mutta luistoneston valo vilkkuu koko ajan kun kiihdyttää maantienopeuksissa ja vauhti ei juurikaan kiihdy, vaikka kutosella vaan vähän painaa kaasua. Kaupungissa ok, jos kiihdyttelee verkkaisemmin.
                      DTC-tilassa ok.
                      Aika järkyt on 19" Hankookkien jälkeen.
                      Kesäkumeilla on sellainen mikroautomainen tunne, näillä jotain ihan muuta.
                      Pari vuotta sitten samoista kumhoista ihan hyvä kokemuksia e39 alla 17" koossa.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • Neutrone
                        • Sep 2002
                        • 1319
                        Ok, talvirenkaat on muutenkin jo ihan tarpeeksi vetelät ja aattelin että pehmeämpipintainen kitka olisi vielä pahempi kun nasta.
                        F10 530d semiVOLL
                        ex. E30 316i '89
                        • Heguli 31
                          • 10114
                          • KVLA
                          Se vetelyyden tunne on myös suoraa yhtälöitynä minkä kokoisia renkaita verrataan keskenään.Eli mitä matalamman profiilin kesärengasta käytetään verrokkina pykälääkin korkempaan talvirenkaaseen tuo löysyyden tunne yleensä vain korostuu.Toki rengasmallien välilläkin on eroja.Myös auton alustan jäykkyys saattaa muuttaa tuota rengastuntumaa.Tuskin millään pohjoiseen tarkoitettujen renkaiden merkeillä/malleilla saa "mikroautomaista tunnetta".Oli se rengasprofiili niissä kuinka matala tahansa.
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7468
                            Rapanen auto ja kuvauskelit vähän hukassa, tästä nyt tuskin paljon iloa on:
                            Eihän tuo kuvassa kummemmalta näytä, mutta vanha CIC vaan on ihan erilainen kylkiprofiililtaan.
                            • teeaa
                              • Feb 2011
                              • 132
                              • tampere
                              "Tuon kanssa pystyy elämään, mutta luistoneston valo vilkkuu koko ajan kun kiihdyttää maantienopeuksissa ja vauhti ei juurikaan kiihdy, vaikka kutosella vaan vähän painaa kaasua."
                              Viikko takaperin oltiin punaisissa valoissa T-risteyksessä Mersun kanssa. Valojen vaihduttua kääntyminen vasemmalle ja raapivan äänen säestyksellä Mersun peräpää pyrki sivulle, kunnes ajonvakautus puuttui peliin. Itsellä ei ollut mitään pito-ongelmia kun oli kesärenkaat vielä alla. Eikä kyse ollut todellakaan mistään skabasta vaan ihan normaalista liikennetilanteesta.
                              Eli kyllä tuo nasta vähentää kummasti kitkaa paljaalla asvaltilla. Nythän tuota ongelmaa enää Mansessakaan ole
                              • Smistik
                                • Jan 2009
                                • 1130
                                • Kanta-Häme
                                Nyt on kokemusta E91 alla lämpimällä kuivalla ja märällä, sekä maksimissaan -6 pakkaskelistä auratulla tiellä Kumho KW31 kitkoista 205/55/16 koossa. Hyvät renkaat pakkaskelissä, vetelät asfaltilla ja liukkaat jäällä ja hiljaiset. Eli normaalit kitkarenkaat. Todella tyytyväinen hintalaatusuhteeseen. Saman verran kun ennakoi varrattuna pari talvea ajettuihin nastoihin, niin ei mitään ongelmia. Voisin kuvitella, että esim 225/40/18 koossa aivan loistavat yleisrenkaat eteläsuomen talveen.
                                ex E91 320d käsiaskilla
                                ex E46 330dat
                                japski
                                ranu
                                ex E30 316i 4d
