Talvirengaskeskustelu 5
  • VilleP
    • 2676
    Huomasin saman Nokian kitkoista mitä tuli autojen mukana pari vuotta vanhana. Kolmantena talvena ei enää pitoa ollut, vaikka pintaa oli.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • TheRipper
      • 5393
      • Paimio
      #902
      Joo enpä taida nokialaisia seuraavaksi ostaa.
      Hintahan nyt ratkaisee enemmän kuin merkki kun hintataso on ihan järjetön. Jos noilla nyt pärjäisi koko talven niin voisi keväällä poistomyynnistä ehkä löytää edukkaasti hyvät kumit...kun ihan en talvirenkaiksi uskalla mitä tahansa sentään ostaa...
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • turbobliz
        • 1034
        • e-suomi
        #903
        Kolmas talvi taitaa itselläkin olla Continentalin kitkat alla. Nyt pito on selvästi huonontunut, vaikka pintaa riittää rutkasti. Kumiseoksen ominaisuudet eivät vaan kestä kulutuspinnan käyttöiän verran. Ei kyllä huvittaisi ostella mitään nastoja rapisemaan vasten paljasta asfalttia.
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1763
          • Vähäkyrö
          #904
          Vaikuttaa jo aika paljon, että mikä kitka.
          Kitkat oli Continentalin Viking 9 vai mikä se tarkka malli onkaan. Nastat Michelin x-ice. Molemmat uutena ostin. Iskarit oli kyllä paskat. En tiedä vaikuttaako se kuinka. Alustassa ei ollu viime leimalla väljää, toki en oo mitään alustan osia vaihdellutkaan. Vuoden verran auto ollu. Takakelkan puslat näyttää kyllä aika kurjilta. Ajettavuudessa ei muuten ole moittimista, eikä kuulu kolinoita tai lotinoita.
          • jj5
            • Aug 2012
            • 1395
            • pks
            #905
            Rengaskokemuksia e46 alla:
            Tälle kaudelle päivittyi nyt 16" Sava eskimo ice:t (ja 17" conti ts830p) uusiin 17" pirelli ice zero asymmetricoon. Savat olivat neljän talven jälkeen vielä ihan jees ~6mm pinnalla. Niillä tuli ajeltua monenlaisissa talvikeleissä ongelmitta. Ensikokemukset pirellistä aivan positiivisia. Ei se testien mukaan suorituskyvyltään optimaalisin ole, mutta hyvään hintaan ostettuna vaikuttaa ihan pätevältä.
            Myös jäähommissa kolmisen kautta palvelleet hakkapeliitta 9 löysivät seuraajikseen kympit. Ysit ovat olleet aivan erinomaiset talvikelissä. Asvaltilla tietenkin aika ikävät, mutta eivät kai sinällään pohjoismaiden oloihin tarkoitetuksi talvirenkaaksi varsinaisesti huonot.
            Jääratoja odotellessa.
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1911
              • Pk-seutu
              #906
              Lumellakin ne kitkat olisivat paremmat kuin nastat. Ainoa missä nasta on parempi on jää, ja sellaisia kelejä on täällä etelässäkin onneksi aika harvakseltaan.
              Oli ehkä vähä epäselvästi ilmaistu mutta lumikelillä meinaan sitä että on pakkasta jatkuvasti lähemmäs 10 tai ylikin eli lumi maassa viikkokausia niin silloin kitkakumilla ajellessa pidonvaihtelua on liikaa omaan makuun esim. kaikki liikenneympyrät, risteykset ja pikateiden kiihdytyskaistat on kiillotettu peilijääksi niin sen takia lumikelillä nastakumi on etenkin takavedossa varmempi kun se tarjoilee tasaisemman pidon kaikissa tilanteissa.
              E39 523i Turbo
                • 16536
                #907
                Onko kokemuksia Toyo Observe GSI-6 kitkarenkaasta?
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  • 14846
                  Tuli äffän nastat myytyä pois ja kiinnostaisi kokeilla uudet kitkat kerrankin. Monesti kyllä käytettyjä alla pyörinyt, mutta jos nyt kokeilis uudet. Ei taida oikein tälle talvea olla muuta järkevää kuin contin vc8. Sitä kun saa vielä järkevään hintaan työpaikan puolesta. Kokona 245/35R20.
                  • TheRipper
                    • 5393
                    • Paimio
                    #909
                    Itse tuli hankittua Hankookin I*Cept IZ2:set kun tarjouksessa olivat ja halvalla lähti.
                    Ei ole kokemusta tuosta merkistä aikaisemmin joten saapi nähdä miten Nokialaisiin vertautuu....toivottavasti ei nyt ihan lähiaikoina tarvitse sentään vielä testiin laittaa...
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 1979
                      • Karjaa
                      #910
                      Hyvin ainakin ovat E39:n alla toimineet, ei pahaa sanottavaa.
                      Porsche 944 -86 (DE)
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1911
                        • Pk-seutu
                        #911
                        Misukan x-ice north4 nastarenkaat pyörinyt alla tämän talven, mielestäni hiljaiset nastarenkaaksi kun aiemmin alla ollut nokialaisia nastakumeja. Jääpidosta nyt pk-seudullakin muutama viikko kokemusta, ei ehkä niin hyvin pure kuin Hakkapeliitta mutta se suotakoon kun ei ole sitä meteliä mitä niillä nokian kumeilla, välillä kuullosti et ”onko pyöränlaakeri menossa”
                        E39 523i Turbo
                        • juovi
                          • Jun 2019
                          • 77
                          • helsinki
                          #912
                          Kyllä itselläkin nokialaiset on jääny kauppaan ja jotain muuta on kokeiltava. Varmasti nokialaisisa on parasta pitoa, mutta kun renkaissa on muitakin ominaisuuksia. Viime vuonna vaihdoin talvirenkaat (nokialaiset)alta pois, niin takarenkaissa oli runko rikki molememmissa renkaissa. Ihmettelin vähän rauhatonta tuntumaa autossa. Aikaisemmista nokialaisista meni nastat poikki.
                          • TheRipper
                            • 5393
                            • Paimio
                            #913
                            Nyt täytyy sanoa että on kyllä erittäin hyvät renkaat. Jarrutuspito on erinomainen ja muutenkaan ei tarvitse huolehtia. Eivät nämä Nokialaisille pahemmin häviä...Kuinkakohan hyvät nuo uudet IZ3:t sitten onkaan?
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
