alumiinivanteen korjaus
  • Jarhead
    • Nov 2007
    • 1323
    • Kalajoki
    #91
    15" vanteet 5cm huulella kaks oli kierosa ja toinen repesi oikaistessa tämä vanne hitsattiin ja molemmat oiottiin. Tämä revennyt vanne oli jotain 1-2cm painunut ulkoreunalta ja oli hieman ilmeisesti sivuttainkin heittänyt. Tuli hyvät. Ajossa ei huomaa mitään ja työn jäli on ok. Hinta oli yht 80€
    4kpl 17" 7cm huullokset kiillotettiin semmoseksi "harjatuksi" pinnaksi koska olivat hapettuneet. Paria näistä piti oikoa sisäreunalta. yht. 150€
    Kaikki vanteet oiottiin ågrenilla kokkolassa.
    Ainoa huono puoli oli että vanteita sai odotella ~1kk en kyllä pahemmin hoputellut.
    -14 Opel Ampera, -99 Audi TT, 77/86 Opel Manta 2.0 gsi
    Korjaushitsausta, vanteet, ardic palopesät ja valurautaosat yms.
    • Pex
      • Mar 2010
      • 353
      • Kuusamo
      #92
      Pienten lohkeamien korjaus vanteista
      Laitatin takakesäkiekoille uudet kumit rengasliikkeessä viime alkutalven alesta. Kahteen kertaan mainitsin renkaat jättäessäni että jos ottaisivat vanhat kumit varovasti pois ettei tule lohkeamia maaliin, kun olen saanut pidettyä vanteet melkein uuden veroisina. No eipä ollut yllätys, että molemmissa vanteissa oli sitten mukavat lohkeamat kun olivat rusikoineet gummeja irti.
      Vanteet on bemarin alkuperäiset 17" tyyppiä Star Spoke 138. Käsittääkseni noissa on joku anodisoitu tms. pinta...tai voin olla väärässäkin?
      Miten noita parin sentin lohkeamia kannattaisi yrittää paikata ennen kuin laitan alle ja lähtevät hapettumaan ja lohkeilemaan isommalta alueelta? Koko vanteen maalaus ei liene järkevää. Onko olemassa jotain "paikkamaalia", joka myös pysyy?
      Maalista on siis mennyt pintakerros. Jotain pohjamaalia siellä näyttäisi vielä olevan. Lohkeamat ei ole menneet kumin reunojen alle eli jos jotain paikkasysteemiä on olemassa niin paikkaus onnistunee ilman kumien irrottamista.
      Nykyään mennään Volkkarilla
      Ex. E61 520dA 2006
      • poke
        • 3133
        #93
        Merkkiliikkeen varaosatiskiltä saa paikkamaalisetin vanteille. on samantyyppinen setti kuin auton maalipinnallekin eli pieni pullo maalia jossa pensseli ja samanlainen jossa kirkasta lakkaa. Niitä vaan "töpöttää" vauriokohtiin. Tietenkin kannattaa kevyesti rapsutella irtomaalit pois kolhujen reunoilta.
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • wta
          • Dec 2008
          • 641
          #94
          Alumiinivanteen korjausta, missä?
          Vähän searchilla löytyi tietoa aluvanteiden korjauksesta mutta onko tilanteeseen tullut päivitystä?
          Eli ajoin vanteen kanttareeseen ja vanteeseen tuli pienimuotoinen kolhu. Vanteessa on pienimuotoinen painauma kolhun seurauksena. Searchilla löytyi Järvenpäästä Amrif josta netin mukaan porukalla on huonoja kokemuksia. Sitten olisi vähän kauempaa parikin lafkaa mutta oisko PKS:lla muita kuin tuo Amrif, joka saisi tällaisia vaurioita korjattua?
            • 14607
            Tampereella R. Sunila tai L-Weld: http://www.l-weld.fi/vanteet.html
            Itse viime kesänä oikaisutin sunilalla 2 vannetta ja suorat tuli. Hintakin kohtuullinen, työlle tuli hintaa n. 45e. Matkahuolto kulut ees taas vaan nosti hintaa.
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              #96
              Äkkiäkös stadista tuohon Pirkkalaan heilahtaa. Kesällä käytin myös yhden vanteen Sunilalla. Oli sisäkehässä halkeama/särö ja hitsasivat sen kahtapuolta, sekä sorvasivat siistiksi. Kolhuja jättämättä.
              Hinta taisi olla jotain 40-50€ ja soittivat, kun sai hakea - toisin kuin moni muu firma. Asioin jatkossakin, jos tulee tarvetta.
              L-Weld kuulemani mukaan myös erittäin hyvä valinta.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • Metalgod
                • Feb 2009
                • 201
                Amrif hoiti oman 18" alun suoraksi, ja oli muuten mutkalla alkuaan.
                100€ maksoi ja 2h meni.
                Hyvä palvelu.
                -530dA 600 Nm
                - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
                • wta
                  • Dec 2008
                  • 641
                  #98
                  Onko totta ettei pääkaupunkiseudulta löydy yksi lafka joka tekee näitä?
                  • *makke*
                    • Mar 2007
                    • 885
                    • Klaukkala
                    #99
                    Hienosti amrif hoiti täälläkin vanteen korjauksen.
                    • bemu2000
                      • 17797
                      • Jämsä
                      #100
                      entäs kun ulkoreuna on vain noin 5-10mm taipunut ulospäin n.5-10cm alueelta? millä nämä firmat oikoo vanteet? maalit ja lakat ei saisi vaurioitua. kyseessä BBS:n erittäin luja vanne. meneekö pienellä lämmityksellä ja jollain prässillä puristamalla?
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Robi
                        • Nov 2002
                        • 7606
                        Alumiinivannetta ei saa oikoa prässillä..se pitää oikoa takomalla koska muuten alumiini murtuu. Oletettavasti ei saa korjattua ilman maalivaurioita.
                        Current
                        E61 530d
                        E39 530d
                        E39 520iA
                        E46 330xd
                        E28 528i
                        • bemu2000
                          • 17797
                          • Jämsä
                          #102
                          ok. no sitten voi unohtaa. vanteessa on ulkoreunassa 5mm levyinen paksunnos mikä on kiilloitettu. siitä alaspäin valkoinen. tuo paksumpi osa menee lyttyyn jos sitä alkaa takoa ja kokonaan on vannetta mahdoton maalata. ei kyllä onneksi täristä yhtään noi.
                          Vanteet edullisesti
                          • Deckki
                            • 500
                            • Rovaniemi/Kuusamo
                            #103
                            Ihan mielenkiinnosta, kuinka kieroja ja paskoja vanteita nämä alan firnat saa vielä pelastettua? Kuvat olis jees.
                            Originally posted by T3
                            E30-M3 on ihan kiva auto. E21:ssä on kuitenkin enemmän "sitä jotain"
                            Chevrolet monte carlo 1972 5,7
                            E21 1972 m10b20
                            ex. Bmw E38 Navarra violett
                            ex: E34 520
                            ex: E34 530iA Touring -95
                            ex: E32 735i -88
                            Autokuume 24/7
                            • Robi
                              • Nov 2002
                              • 7606
                              Kuvaa ei ole mutta mulle on korjattu 10x18 vanne josta ulkoreunasta puuttui puolet huulesta 15cm matkalta...se toteutettiin niin että leikattiin toisesta samanmoisesta vantesta kierosta vanteesta pala huulta ja hitsattiin paikalleen...eli about kaikki on tehtävissä mutta jotain tusinavanteita nyt ei ehkä kannata edes korjauttaa.
                              Current
                              E61 530d
                              E39 530d
                              E39 520iA
                              E46 330xd
                              E28 528i
                              • Deckki
                                • 500
                                • Rovaniemi/Kuusamo
                                #105
                                Okei, mutta mistä syystä ei ennemmin oikaistu sitä kieroa vannetta josta se pala leikattiin? Luulisi että niin olisi päässyt helpommalla. Mitä muuten maksoi moinen korjaus?
                                Muotoillaan tuo minun ensimmäinen kysymys vielä niin että minkälaisia vaurioita olette korjauttaneet ja mitä on tullut maksamaan? Ihan vaan kartoitukseksi minkälaisia vanteita kannattaa vielä lähteä korjauttamaan ettei operaatiolle tule hintaa enemmäin kuin esim uudelle vanteelle.
                                E21 1972 m10b20
                                ex: E34 520
                                ex: E32 735i -88
                                Autokuume 24/7
