Originally posted by huTsu
alumiinivanteen korjaus
Tuli testattua mesta. Perjantaina vanteet sisään ja 1,5h päästä valmiit. Kunnon kuhmun vanteesta oikaisivat sanoilla voi olla ettei onnistu korjata mutta jonkin näköinen höpöhöpö takovanne sittenkin on tuo rotary forged. Hinta luokka samoissa kuin L-weld.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Vannehärö
Olin aloittelemassa 18" kakkosvanteiden maalausprojektia, kun huomasin ikävikseni yhdestä vanteesta kuvassa näkyvän halkeaman. Halkeama sijaitsee vanteen sisäreunassa ja se menee "läpi asti". Katsomalla näkee loput.
Voiko tuolle tehdä mitään? Vanhat vanteet nuo on eikä se sinänsä niin just ole, jos noista vaan voisi vielä turvalliset saaha.. Voisiko alumiinihitsaaja elvyttää vai joutaako vanne ja sitä myötä koko vannesatsi romukoppaan?
Kyllä tuosta ammattilainen vielä vanteen saa, etenkin jos ovat laadukkaat vanteet. Mitkä vanteet nuo ovat?Näillä mennään:
Kiitti vastauksista! Täytyy olla yhteydessä i-weldiin. Vanteiden merkistä ei mitään tietoa, tulivat tuon auton mukana käytettynä ostettaessa, eikä ainakaan kovin isolla lue merkkiä missään.. Tuskin nuo mitkään poikkeuksellisen laadukkaat on. Mutta niillä mennään
Originally posted by keitiim View PostKiitti vastauksista! Täytyy olla yhteydessä i-weldiin.
siis se on L-Weld oy
Nissan Stagea NM35 -01
2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
harrastepohjalta E21 316
Tekeekö Kaarinan Protomet vain oikaisuja? Itsellä kiikarissa vanteet, jotka ovat suorat, mutta ottaneet kanttariosumia. Tarkoitus olisi lasikuulapuhaltaa ja maalata vanteet.
Muitakin vanteiden "siistimistä" tekeviä yrityksiä saa kertoa Turun alueelta.
Pieni kehu:
Mara tuote Joensuussa onnistui oikaisemaan 22" kromivanteen ongelmitta vaikka suuri pelko oli halkeamisesta.
Vanne oli ~11mm kiero ja vielä hassusti toisesta laidasta "painunut" ja toisesta "noussut". Kierouden näki silmin monen metrin päästä.
Viedessä jo peloteltiin että riski suuri koska kromivanne mallia kiina.
7h oli hieronut vannetta ja nyt on alle 1mm heittoa. Kuulemma vieläkin olisi saanut pienemmäksi mutta epäili että menisi halki tai ainakin kromipinta menisi rikki.
Omin silmin en erottanut oikaisukohtaa enkä vielä sittenkään huomannut lipassa jälkiä vaikka tekijä näytti kohdan mikä oli mutkalla
Eiköhän noilla tuleva kesä rullailla ja toivotaan että kiinatina pysyisi muodossaan
e36 alkuperäiset alumiini vanteet oikee ainakin kumivasaralla hienosti.3kpl ralliauton alla pahasti mutkaan ajettuja oikaisseena tiedän.Yks on nyt ihan vitusti mutkalla niin täytys sitäkin koittaa.Kumin ja vanteen välissä on semmonen n.7cm koivun juuri
Protomet myös puhaltaa, mutta ei sen enempää "hifistele" kanttariosumia pois. Eli suoristus ja puhallus onnistuu siellä.Originally posted by Juhqi View PostTekeekö Kaarinan Protomet vain oikaisuja? Itsellä kiikarissa vanteet, jotka ovat suorat, mutta ottaneet kanttariosumia. Tarkoitus olisi lasikuulapuhaltaa ja maalata vanteet.
Muitakin vanteiden "siistimistä" tekeviä yrityksiä saa kertoa Turun alueelta.E39 530dA M-Sport Individual -03
ex: E46 330d Touring M-Sport II -02, E36 325 tdsA Touring M-Sport -99, E36 325tds Touring -98, E30 324TDIC Touring -89
Protometissa oikaisutin 2013 puolella kaks vannetta mutten osannut kysyä puhalluksista eli milläs siellä aluvanteita puhallellaan ja millä hintaluokalla per vanne tai sarja tai suositus jostain toisesta paikasta missä saa maalit pois aluvanteista?Last edited by ritariässä; 09-02-2014, 12:24.
Lasilla tai metallilla puhaltelee
Kyllä siellä hifistelläänkin eli täyteen hitsausta, kiillotusta
Naarmuja poistelee lakkapinnoilta jne jne
Kaikki mahdottomaltakin näyttävät tuntuu onnistuvan
Hinnat taitaa olla vähän päivä kohtasia
Ent turun soodapuhallus, oliskohan nyt varsinais-suomen erikouis puhdistus
No kuitenkin niillä oli diili puhalluksesta ja maalauksesta jonkun maalaamon kanssa eikä hinta päätä huimannut, toki aikaa 3-4 vuotta
Maskun teollisuus maalaamossa on muutamia vanteita käytetty, hinta huokea
Ja laatu hyvä. mikään varsinainen vanne maalaamo se ei ole mutta pinta on sellainen että siitä on hyvä jatkaa jos haluaa jäljen olevan 10+Last edited by Tonton; 09-02-2014, 12:37.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Kukas tääl päijät-hämeen seudulla korjais noita kanttari osumia? Yhden vanteen lippa vähä hieronu kanttaria, lipat alumiinia ja tarkoitus olis saada vaa röpelöt pois... Esim sorviin ja lastu pois tai tigillä täytettä ja sorviin sitte, mikä olis fiksuin ja onko ideaa mikä paja tai kuka tekis noita?Nykyinen: f34 320d m-sport xdrive -15
Exät: e30 318i m10 jumalmoottori preface -84
e39 530da touring m-sport -01
e53 X5 3.0da -02
e61 530da -04
e91 320i -07
e83 X3 3.0d xdrive -06
e70 X5 3.0d xdrive -07
