GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #136
    onkos tuo nopeusluokan edessä oleva lukema kumiseoksen kovuus? mulla on falkenit missä nopeusluokka on Y mutta lukema 84 ja ne on TODELLA pehmeät.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Robi
      • 7606
      Se luku on kantavuusindeksi...eli mitä suurempi luku sitä suurempi kantavuus.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #138
        eli pienempi lukema = löysempi runko?
        Vanteet edullisesti
        • Hemi
          • 18880
          Originally posted by irmeli
          Onko sulla Hemi kommentteja tai kokemusta tuosta 16 tuumasesta?
          En ole kokeillut, kun noissa 15"-16" kokoisissa on oikeastaan ihan sama mikä on alla, eikä hintaerotkaan ole merkittäviä. Varmasti kuitenkin toimii siinä missä jokin muukin, mutta kyllähän nuo Nankang:it ovat parhaimmillaan suhteessa moniin Suomessa miellettyihin "merkkirenkaisiin" juuri 18" ja 19" kokoisina...jolloin tuo "ylenmääräinen pehmeyskään" ei pääse vaivaamaan.
          • xprt
            • 38
            Originally posted by hurtta
            Voi jessus noita rengasasentajia. Ilmeisesti ovat niin kyrpiintyneet selittelemään noita rengasvikoja että jo heti lähdössä kertovat tilanteessa kuin tilanteessa että "en anna sitten takuuta pystyheitolle". No ei kai ne voi antaakaan kun eivät ole edes renkaita myyneet vaan tekevät ainoastaan asennuksen. Myyjätahohan siitä viallisesta renkaasta asiakkaalle vastaa - edellyttäen että on asiallinen vastuunsakantava myyjä ja renkaanvalmistaja.
            Olisiko niin, että asentaja ( /liike ) ei halua tuhrata aikaa laittamalla renkaita vanteille parhaalla mahdollisella tavalla? Renkaan pyörittämiseen vanteella & mittailuun menee kuitenkin jonkin verran aikaa. Ehkä käytäntö on se, että pistetään nopeasti renkaat alle ja jos asiakas palaa valittamaan, niin sitten katsotaan tarkemmin. Hämmästyttävää kyllä, monella rengasliikkeellä tuntuu puuttuvan mittakello, jolla heitto mitataan ( Oulussa lyötyy ainakin Euromasterilta ).
            Nokian Renkaiden rengaskäsikirjassa hyväksytään pysty- eli säteisheitoksi maksimissaan 1 mm:
            Exove’s core expertise includes web services, e-commerce, brand and digital asset management, and publishing automation.
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              #141
              No kyllä niissäkin hintaeroja saa aikaan. Esim. mulla käytössä oleva koko 225/55-16 Rengas Onlinessa:
              An-Tyre 260 eukkaa satsi
              Nangkang 300 eukkaa satsi
              Nokian NRY 920 eukkaa satsi
              Ja kaikkea siltä väliltä
              • hurtta
                • Jun 2006
                • 444
                #142
                http://nokian.materials.fi/download.vers/?f=2774
                No voihan se olla noinkin tosin luulisi että ei tuollakaan alalla olisi enää tänäpänä kauheasti varaa huolimattomuuteen kun sekin tulee pitkällä aikavälillä hintoihinsa. Paremmilla rengasfirmoilla on sellaiset muokkausvehkeet jotka hieman asettavat rengasta vanteelle kun näiden isojen ja jäykkien kumien vääntäminen vanteelle tuntuu muutenkin olevan vähän vaativaa monille. Väittivät että muokkaus vastaa 500km ajomatkaa, tiedä häntä. Samaisessa lafkassa oli myös mylly joka mittaa pyörän pystyheitot laserilla useasta kohtaa. Mitä tulee pystyheittoon niin 1mm on kait joku "de facto" mutta totuus on se että jos heität 1mm (eikä tarvitse olla niinkään paljon) heitolla olevan pyörän E39 eteen niin vapina on taattu eli ei toimi. Jos hyvän haluaa niin alle 0,5mm pitää olla ainakin edessä - ainakin leveällä pyörällä.
                • Carbonfiber
                  • 5224
                  • Hki 43
                  #143
                  Onnistuisko jos laittaisin 8,5-tuumaselle eteen 225/45-17 ja taakse 255/40-17. Tuleeko näyttämään tyhmältä, entä laillisuus? Raapiiko takaa kaariin vakioalustalla?
                  Z3 Roadster 2.8 '98
                  • KimmoK
                    • 558
                    • Kontiolahti/Joensuu
                    #144
                    Originally posted by Carbonfiber
                    Onnistuisko jos laittaisin kasituumaselle eteen 225/45-17 ja taakse 255/40-17. Tuleeko näyttämään tyhmältä, entä laillisuus? Raapiiko takaa kaariin vakioalustalla?
                    255 on sopiva 10" vanteelle, silläkään se ei näytä güntherlookilta. 8" on auttamattomasti liian kapea, toki sen varmastikin voi sellaiselle asentaa. Omassa e34 on takakaaret kantattu, h&r madallus, ja alla pyörii 265/35 18" 10" vanteella, hyvin mahtuu.
                    ///M Power
                    @colehmaizel
                    • Laakeri
                      • Apr 2005
                      • 982
                      • Rovaniemi
                      #145
                      Itsellä on kolmikutosessa 8½" et 13 vanteilla 215/40R17 83V nankangit, mukavat ajaa ovat. Aiemmin 16" vanteilla vaelteli urissa kuin pöljä, enään ei vetele. Melutaso ei ole paha ja pitojakin on. Sateella kokeilin niin 2litrasen tehoilla juuri ja juuri sai tosissaan kantatessa ja tallaa antaessa alta pois. Kehuisin hyviksi rattaiksi. Laittomathan nuo mulla on, kun kantavuus ei riitä Painetta renkaissa 2,5bar, voisi olla enempiki.
                      E34 S38B38
                      E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                      2gen RAM 5.9 cummins
                      • Carbonfiber
                        • 5224
                        • Hki 43
                        #146
                        Vastasistkin just, ku laitoin edittiä mutta ovat siis kasipuolikkaat. Mikä on mielestänne paras koko kasipuolikkaalle? 235? 225:set näyttää aika kapeilt tollasilla, mut entäs jos taakse 235 ja eteen 225?
                        Z3 Roadster 2.8 '98
                        • Lanttu
                          • 1643
                          #147
                          Ovatko GT-Radialit nyt out? Kannattaako hankkia sellaiset ensi kesäksi (215/40*17)?
                          • KimmoK
                            • 558
                            #148
                            235 on varmasti hyvä koko 8,5" vanteelle, 10 millin heitot leveydessä ei paljoakaan vaikuta. Korkeintaan renkaan hinnassa huomaa eron
                            ///M Power
                            @colehmaizel
                            • JonasG
                              • Jun 2006
                              • 2160
                              • Porvoo/Helsinki
                              #149
                              Nexen n3000,nyt alla e39ssä 245/35 r 20 ja hyvin hiljaiset,pitokin oikein hyvä säällä kuin säällä.Vannetukku.fi noita myy ja maksoin kierroksesta 620e kotiinkuljetettuna,ei paha.
                              • Susi
                                • 473
                                • Kuopio, Suomi
                                #150
                                Jos aikoo radalla ajaa, kannattaa miettiä, mitkä kumit pyörii alla.
                                Kaverilla meni radalla E30 M3:n alla olleet lähes tuliterät Kumhot (muistaakseni kokoa 215/45 16) yhdellä kerralla lähes kelvottomaan kuntoon. Tuolloin ei edes ajettu mitenkään limitillä eikä määrätöntä määrää kierroksia.
                                Muuten voivat olla ihan ok renkaat enkä ota kantaa noihin muihin merkkeihin, kunhan vain tämän kokemuksen päätin jakaa.
                                Only my 2 cents though...
